Stary 29-08-2010, 23:23   #141
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
u ciebie czujnik powinien być przyczepiony do zbiorniczka spryskiwaczy
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 18:02   #142
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Czujnik temperatury zewnętrznej jest przyczepiony do metalowego uchwytu sterownika wentylatorów (to pudełko przyczepione do pasa przedniego do którego dochodzą dwie kostki- jedna z grubymi przewodami, a druga z cienkimi, z naklejka niebieską ford) jest od spodu czujnika na wczepa. Ten czujnik jest okrągły z dołem metalowym i do niego dochodzi kostka z dwoma przewodami. Jest włożony w plastikowy uchwyt z wczepem, który jest wciśnięty od dołu uchwytu. Czujnik z oryginału kosztuje ponad stówe, natomiast z zamiennika od 27zł. Ja za tyle kupiłem. Na ten czujnik idzie przewód z presostatu, a z czujnika na przekażnik (chyba, że przekażnika nie ma tylko zwora tak jak u mnie)
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 18:24   #143
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc jak możesz to na PW napisz gdzie kupiłeś ten zamiennik i jakie jest dojście aby go wymienić ??? wszelkie dodatkowe inf mile widziane (np na co zważać uwagę aby nie nabroić)
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 17:38   #144
pawelkaczmarek
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford Focus ZX3
Silnik: 2.0 Zetec
Hej.
Może byc problem z wtyczka do sprężarki.
U mnie jest właśnie taki problem że klima się nie załącza bo podaje napięcie 5V, a powinno między 10-12V. Jak lekko sie pomoże klima się załącza. Jutro jestem umówiny na naprawę wtyczki.
pawelkaczmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 01:25   #145
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Temat sprzed prawie dwóch lat kolego odkopałeś :|
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 17:21   #146
karoll102
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: ford Kuga
Silnik: Diesel
czesc fordowcy w warsztacie powiedzieli ze wysiadl przewod wys cis od osuszacza do parownika , a takze przewod wys cis od kondensora do osuszacza oprocz tego osuszacz i czujnik wys cis. za nabicie klimy chca 550 zl z wymiana filtrow i odgrzybieniem( czy to nie lekka przesada ?)ale glownie mi chodzi o numery przewodow wys cis moze ktos wie? ja swiezak jestem pozdrro
karoll102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 20:00   #147
yancio
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Smile Odp: klimatyzacja-szwankuje
Witam !!!
Widzę że temat powrócił więc wtrące i ja swoje trzy grosze.
Właśnie przerabiam temat - czujnik oszronienia (galaxy 2.0 B) i chciałem powiedzieć że rozebrałem ten czujnik w 1,5 godziny. Zastosowałem patent polegający na podgrzaniu go suszarką i cała ta masa którą był zalany dużo łatwiej schodziła.
Może komuś przyda się ten pomysł. POZDRAWIAM!!!
yancio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 00:16   #148
petrov
Avatar petrov
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Hej. posiadam galaxy z 2005 roku 1.9 tdi AUY climatronic. Mam problem z klima. działa kiedy chce, ale i tak robi to rzadko bez różnicy jaka jest temp na zewnatrz (czy 18 czy 30 ). Jest szczelna. Wymieniłem już sprężarkę (okazało się że niepotrzebnie bo u kumpla w aucie działa) pracuje normalnie, ten zawór który jest pod szybą -na grodzi silnika i czujnik przy lewym przednim kole. Ciśnienia są ok (zarówno na włączonej jak i wyłączonej klimie). I teraz nie wiem za co się brać. Dodam że nawet jak się włączyła to i tak nie było to 100% możliwości. Zauważyłem też że wcześniej nie działał nawiew ,,na wprost", teraz on działa a nie wieje mi na szybę. Czy to może mić coś wspólnego z klimą? Jutro sprawdze błędy na VAG-u. I co mam robić??? dostać się do całego pudła z klapami czy może osuszacz? Aha i czy można wymienić sam wkład czy całą chłodnicę od razu? klimiarz mówi że to wina czysto mechaniczna. Ale co mam jeszcze wymienić lub gdzie szukać błędu?
Ostatnio edytowane przez petrov ; 03-06-2011 o 22:39
petrov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 13:58   #149
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Witam. Dziękuje forumowiczom za nieoceniona pomoc w zdiagnozowaniu usterki przy klimie. Dzięki wam moglem sam ją naprawić kosztem 30 zł czujnik oszronienia ( używany)
+20 kurier.
Czujnika nie dałem rady wypiąć z kostki i byłem zmuszony przelutować ( z powodzeniem)
Jednak narodziły się nowe pytania;
za poduszką pasażera na jej środku znajdował się drugi czujnik (niemal identyczny . Różnił się tylko jedną literą w nr ) Nie był on podłączony i nie bylło gdzie go podpiąć?
Kolejną rzeczą był przepalony bezpiecznik w skrzynce za akumulatorem 30-tka . Po wymianie nic się nie zmieniło - nie wiem za co on odpowiada.
jeśli ma ktoś jakieś pytanka lub odpowiedzi na moje to bardzo proszę.
Pozdrawiam Staszek
Stary 08-06-2011, 12:49   #150
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jeśli można się podpiąć-dzisiaj napełniłem klimatyzację.Jak na razie działa,wycieków nie widać,ale po wyłączeniu silnika,gdy chodziła klima przez ok.1-2min,słychać delikatne syczenie z okolic sprężarki.Może tak być,czy może to nieszczelność?Dzięki za podpowiedz.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
