Stary 30-07-2014, 12:00   #141
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
A wystarczyło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytać.
Stary 18-08-2014, 23:24   #142
toskania
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: MK3 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 16
Wyjaśniło się. Wiatrak klimy umarł "na starość" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 550 zeta pozwoliło na zmartwychwstanie - czyt.nowy wiatrak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toskania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 15:16   #143
nacker
Imię: Art
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: m3
Silnik: 1.8
Witam Panowie, mam taki problem z klimatyzacją, kupiłem samochód z niesprawną sprężarką (rozleciało się sprzęgło). Kupiłem inną sprężarkę, przełożyłem sprzęgło i chciałem sprawdzić, czy w ogóle ją teraz załącza. Jednak nie ma żadnego pyknięcie itp. Sprawdziłem rezystancję cewki i jest około 3,5 Ω, ale nie mam pojęcia, gdzie jest opisywany termik, może on mieć coś wspólnego z całą tą sprawą? Od razu dodam, że nie mam pojęcia, jakie jest ciśnienie w ukł. jednak wydaje mi się, że nie ma to nic wspólnego z kompresorem w momencie podłączania go na krótko.
Z góry dziękuje za pomoc.
nacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 22:10   #144
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
sprezarka się nie właczy gdy ciśnienie w układzie będzie za niskie (lub całkowity brak = nieszczelność) lub za wysokie. wciśnij zapałką jeden z zaworków do uzupełniania czynnika, jak syczy znaczy coś było. jak nie syczy, to nic tam nie ma.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 10:40   #145
nacker
Imię: Art
Model: m3
Silnik: 1.8
Dzięki za odpowiedź, ale nurtuje mnie jedno, czy w przypadku gdy podaję bezpośrednio napięcie na cewkę z akumulatora, nie powinno sprzęgło pyknąć?
Stary 06-06-2015, 11:13   #146
salom
Powinno pyknąć, jak nie pyka, to elektromagnes nie działa.
Stary 26-07-2015, 08:36   #147
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam.Po wymianie sprężarki klimy ,chłodzi ok.
Tylko czy ma tak być że jak sprzęgło klimy cyknie i załączy się to cały czas pracuje.
Na poprzedniej sprężarce sprzęgło cykało co jakiś czas.
Ciśnienie na sprężarce to ok.15,może jest za niskie?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 09:03   #148
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jak jest duży upał to bedzie chodziło cały czas, jak bedzie chłodniej to powinno jak to mówisz cykaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2016, 18:49   #149
bawet
Zarejestrowany: 31-07-2014
Model: mondziak
Silnik: 1.8
Witajcie. Może mój temat się powtórzy, bo już czytałem o problemie takim jak ja mam, ale temat się urywał i nie było konkretnej odpowiedzi, więc może ktoś z was mi pomoże.
A mianowicie w moim mondku problem polega na tym, że włączam klime jest cyk i zaczyna chłodzić z tym, że chłodzi tylko prawą strone, tzn tylko pasożyt ma przyjemny chłód od str kierowcy leci jedynie chłodno ciepławe, a może i tylko ciepłe. Dodam że w przeciągu ostatniego tyg klima została napełniona, odgrzybiona i wymieniłem filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) W zeszłym roku tego problemu nie było, dopiero w tym się pojawił, dodam jeszcze że w zeszłym roku na jesieni wymieniałem silnik w mondziaku więc to może wtedy coś sie stało... help mk3 2001r 1.8 ben/gaz
bawet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:23   #150
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Generalnie w tym aucie nie ma regulacji prawo - lewo więc wygląda na to, że pod deską jest cos źle złożone.
Domyślam się , że chodzi tylko o kratki nawiewu na twarz ?
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
