Stary 16-03-2011, 00:04   #141
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: polatam na takich felgach i oponach ?
- Tak duża szerokość i tak małe ET sprawi, że koło będzie bardzo wystawało na zewnątrz, co da wątpliwy efekt wizualny i popsuje prowadzenie
- Opona 205 jest za wąska na taką felgę, do 8" pasuje 235, ew. 225, ale nie ma sensu stosować takich opon przy Twoim silniku bo jeszcze go dodatkowo przymulisz
- Prawidłowy rozmiar w mk3 przy 17" to 205/50, a nie 205/45.
Poszukaj 17-tek o szerokości 6.5" lub 7" z ET 52.5 (lub ew. nieznacznie mniejszym), załóż opony 205/50 i będzie ok. Komplet o którym piszesz zdecydowanie sobie odpuść.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 09:53   #142
moto123
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Toyota RAV4
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: polatam na takich felgach i oponach ?
ET35 nie powinno wprawdzie obcierać, ale jednak może... Dlatego nie pakuj lepiej czegoś takiego. Znajomy lata Mondeo na takich felgach - jak widać ET jest 45. I nic mu nie obciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpis narusza paragraf 23 i 24 regulaminu forum, usunięty
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-03-2011 o 12:05
moto123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 09:59   #143
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
dobra, kupiłem coś takiego
* 5X108
* ET 52,5
* MADE IN FORD
* OTWOR NA PIASTE: OK 63MM
OZNACZENIA OPON:
* 205/55/16
* BRIDGESTONE TURANZA
teraz pytanie.jakie śruby do tego kupić. od zimówek będa grały z alufelgami ?
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 10:06   #144
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli zimowe felgi są alu to tak, jeśli nie, to nakrętki z pierścieniem "pływającym".
Coś na tej zasadzie, nie mówię/piszę, że takie właśnie, szukaj na ALLEGRO.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-03-2011 o 08:16
Stary 16-03-2011, 10:22   #145
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony MK3
12345mario nakrętki do których dałeś sznurek są do alusów ale nie oryginalnych i do felg fordowskich ich się nie stosuje. do oryginalnych powinny być nakrętki z pierścieniem pływającym bo w alusach fordowskich jest dużo większy otwór na szpilki i te nakrętki, które wskazałeś trzymały by tylko częścią zewnętrzną stożka a nie całym
takie są potrzebne do oryginałów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-03-2011, 11:08   #146
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
mam do sprzedania takie felgi 18tki z tego samochodu
z tym ze opony sa juz slabe [nie takie jak na zdjeciu] nadaja sie z bieda na 1 sezon wiec moge je dorzucic gratis
jak ktos jest zainteresowany to wiadomosc na priva
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 11:10   #147
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
to kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bedzie grało
ALE JAK PATRZĘ NA TO WYWAŻENIE TO SZLAG MNIE TRAFIA
Ostatnio edytowane przez misiek990 ; 16-03-2011 o 11:13
Stary 19-04-2011, 20:51   #148
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Witam Panowie muszę kupić 2 opony na lato i teraz mam do wyboru sava barum potem kleber i juz górna półka interesuję mnie opinia na temat tych opon na co się zdecydować
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 21:08   #149
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał misiek990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kupiłem ...
Te są lux... Jak zgubisz klucze do odkręcania/zakręcania to daj znać, został mi identyczny z MKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwykłą 19 też je odkręcisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale pewnie lepsze takie, niż żadne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 14:46   #150
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Domyślnie Jaki rozmiar opon...
W niemieckim dowodzie rejestracyjnym mam wpisany taki rozmiar opon : 205/50 R16 89W.
Czy muszę trzymać się tego rozmiaru, czy założenie opon 55 nie wpłynie na pracę wskaźników?
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
