Stary 19-05-2009, 19:40   #141
Galak
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: MK III GhiaX
Domyślnie Odp: zawór EGR
Nowości nie napiszę bo też mam zamiar zaślepić EGR bo obiawy mam tak jak większość z Was.
Czy w takim razie można stwierdzić, że zastosowanie zaworu EGR w silnikach Mondeo to nieporozumienie, błąd fabryczny??
Galak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 19:45   #142
Thomas_81
Avatar Thomas_81
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 6-speed
Postów: 50
Napisał Galak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawór EGR nie jest montowany tylko w silnikach mondeo lecz w większości o ile nie wszystkich markach, i nie jest to błąd fabryczny, lecz próba spełnienia pewnych norm co do jakości spalania
Thomas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 09:08   #143
Thomas_81
Avatar Thomas_81
Model: Mondeo MKIII
Postów: 50
pozwole sobie dopisać jeszcze małą informację
jak już wspomniałem w sobotę czyściłem EGR'a, zaraz po zamontowaniu nie stwierdziłem żadnych zmian, natomiast w poniedziałek, jakby silnik lepiej się zbierał na niskich obrotach, niestety kontrolka silnika nadal się paliła, pomyślałem że pewnie trzeba wykasować błąd który wcześniej mi się pojawił (błąd dotyczył oczywiście zaworu EGR)
dzisiaj o dziwo odpalam silnik patrze na kontrolki i ku mojemu ździwieniu nie pali się kontrolka silnika, zgasiłem, odpaliłem jeszcze raz - po raz kolejny zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chciałbym przedwcześnie się cieszyć, ale mam wrażenie że czyszczenie przyniosło rezultat
Stary 20-05-2009, 12:31   #144
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Thomas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 15:06   #145
turek_1601
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
Czy w takim razie nie wystarczy odpiac sterownika ERG skoro i tak jest zamkniety? Probowalem sie dobrac do niego ale nie moglem srob odkrecic sa mocno zapieczone....
turek_1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 19:18   #146
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
jak masz sprawny egr to odpięcie pomoże ale podobno czasami jest tak, że może się zaciąć nie koniecznie w zamkniętej pozycji i wtedy nic nie da odpięcie.
Stary 01-06-2009, 19:29   #147
glazik5
matrog wlasnie tak jak piszesz nagle, auto zaczelo mi kopcic i stracilo moc na niskich obrotach jak wlaczy sie turbo to jako tako idzie.. po puszczeniu gazu np z 3tys na luzie, obroty spadaja do 700 i wzrastaja do 900.
Stary 29-11-2009, 20:54   #148
espresso
Zarejestrowany: 06-07-2009
Silnik: tddi 1.8
Rocznik: 99
Postów: 28
Napisał Dziadek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) MKII 1,8TD endura to silnik z wtryskiem pośrednim , komorą wirową-czy sie mylę?
- jeśli nie , to zawór EGR to kwiatek do kożucha a jego zastosowanie podyktowano chęcią spełnienia normy euro-2,jak sądzicie? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
a może euro-3, bo ową spełnia to auto.
espresso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 16:32   #149
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
u mnie w MKI 2.0 16V '94 zaczęły sie kłopoty z wolnymi obrotami , strasznie szarpał, na wyższych obrotach chodził normalnie. Zaczałem grzebać w wężykach podcisnieniowych bo słyszałem dziwny syk powietrza i nic nie pomagało. Zrezygnowany ściagnąłem taki czarny kapturek z czegoś co jak później znalazłem nazywa się zaworem sterującym podciśnieniem EGR i znajduje się na ścianie grodziowej. Wygląda jak na zdjęciu z linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Cena szok za nowy) . Pod tym kapturkiem wystawała rurka , zatkałem palcem ale auto dalej szarpało. Nic nie widziałem w nim tylko w tym kapturku jakąś gąbkę, poruszałem tam paluchem , przedmuchałem , założyłem i jak ręką odjął. Silnik się ustabilizował i przez prawie miesiąc działal normalnie, sytuacja sie powtórzyła lecz już wiedziałem co robić... Ktoś w tym już grzebał i skutecznie ( oprócz wymiany ) zreaktywował zaworek ?
A może po prostu zaślepić sam EGR i zapomnieć o tym ?
Ostatnio edytowane przez slawq ; 03-01-2010 o 16:36
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 23:04   #150
glazik5
zaślep EGR bo to nieporozumienie jest..
zwiekszy Ci sie moment obrotowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
