#141 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
U mnie nic nie pomogło, jeden z czujników wewnętrznych był popsuty i pomogła wymiana-zakupiona używka na alledrogo. Najszybciej sprawdzić który z czujników jest zepsuty poprzez przyłożenie wilgotnego palca do czujnika. Wyczyść je dokładnie i przykładając palec powinieneś czuć tak jakby małe "ukłucia" na palcu i słychać delikatne trzaski. Oczywiście musisz wbić wsteczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
#142 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Cześć Panowie,
Nie chcę zakładać nowego tematu a na forum mkp nie doczekałem się odpowiedzi więc pytam tutaj - buzzer Valeo, czerwona centralka schowana za pianką więc podejrzewam, że całość jest Valeo. Jak kupić czujnik? Jaki numer podać? Ten co jest na buzzerze? Innego na centralce nie dam rady odczytać bo musiałbym rozbebeszyć tył w kombi. Może wystarczy podać, że do Valeo? Dziękuję za pomoc. |
#143 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
U mnie dzisiaj po właczeniu wstecznego, jest jeden ciągły i po nim 4 krótkie. Czujniki raczej nie działają bo przechodziłem do tylu i nic nie piszczy. Wczoraj było wszystko ok. Myłem auto i potem woskowałem i po tym to się stało. Czytałem tutaj o resecie. Ktos napisał "komp jest w bagazniku po lewej stronie w tym pseudoschowku za gąbeczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." he, nie mam zadnego psedo schowka tylko taka półka na apteczkę ,zmieniarkę chyba i trójkąt. Może w kombi jest tak, ja mam hatchback. P.S. Czytałem ze czujniki powinny pulsować, takie trttt,trtt. I faktycznie po przyłozeniu ucha słychać, ale tylko w trzech. Stojąc z tyłu pierwszy z lewej cisza. Popukałem w zderzak i dalej cisza. Czytałem tez ze jak jeden nie działa to cały system nie działa. Nic pozostaje mi szukac przyczyny. Tutaj na allegro jest fotka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i widac ze kazdy czujnik ma wtyczkę, więc moze wypadła. Problem rozwiązany. Okazało sie ze czujki wszystkie dobre. zamieniałem miejscami i potem zaczęły dwie szwankować,potem znów jedna ale druga, self test pikał dwa błędy więc zabrałem się od spodu do kostki. Jako ze nie dałem rady rozpiąć kostki, bo nie wiedziałem w którym miejscu się łączy a na siłę nic nie chciałem, to wpsikałem spray "kontakt" do styków w kostkę i w czujki. odpalam, wsteczny i jest OK. Ale musze to kiedyś na porządnie zrobic najlepiej na kanale. Nie pytajcie ile tam syfu i piasku jest pod tymi listwami,masakra. Z ta kostką też ford na łatwiznę poszedł, zwykła kostka styki odsłonięte bez zadnej puszki w miejscu gdzie podczas jazdy po błocie i wodzie leci na nią wszystko. Nic dziwnego ze tak to działa. Dzisiaj juz mi się niechce, ale dorobię do tej kostki małą hermetyczną puszkę lub chociaz owinę folia i zaizoluję.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=77 Ostatnio edytowane przez bumbum ; 14-03-2017 o 11:14 |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Jaguar
Poratujcie informacją gdzie jest buzzer w polifcie kombi. Wszystko u mnie działa tylko nie słychać nic w buzzerze. Szukałem pod kierownicą ale nie widzę.. Kiedyś działało wszystkiego ale nie pamiętam w którym miejscu był dźwięk. Jak się przyłoży ucho do centrali to słychać pikanie jak jest bliżej czy dalej od przeszkody tylko nie przekazuje tego dalej na buzzer.
#145 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
u mnie jest po prawej stronie pod kierownicą. Są specjalne wycięcia w poszyciu.
#146 |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Zobacz za schowkiem od kierowcy. U mnie było właśnie tam, na bezpiecznikach.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka |
#147 |
Model: Jaguar
Dzięki za podpowiedzi.. Jest nad bezpiecznikami.. Ale bez podpowiedzi bym go nie znalazł. Nie widać go w ogóle od dołu. Teraz go tylko zdemontowac do sprawdzenia
#148 |
Model: Jaguar
No dobra.. Dalej cisza na innym głośniku. Ori głośniczek też jest martwy. Gdzież szukać dalej problemu? Mogła paść centralka i pociągnęła buzzer za sobą?
#149 |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Wypięta wtyczka? Przerwany kabel?
#150 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125KM B+G
Witam przykleja się do tematu
Otóż ja mam chyba dokładny czujnik ale nie wiem gdzie nawet szukać jego nazwy Mam taki dołożony mini wyświetlacz i na nim się wyświetla E4 po wrzucenie wstecznego |
