Stary 29-04-2014, 03:14   #141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Prędzej spodziewałbym się uszkodzonego manometru niż uszkodzonych wszystkich 4 czujników(na 100% one wskazują dobre ciśnienie)możesz zweryfikować to sprawdzając je innym(np. pożyczonym od kolegi) manometrem samochodowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-04-2014, 09:07   #142
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Prawidłowe ciśnienie masz zawsze podawane dla kół założonych na auto, nie dla kół leżących "luzem" obok samochodu. Wraz z masą auta tworzącą ciśnienie, etc. już po założeniu kół ciśnienie powinno być takie, jak na tabliczce znamionowej
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 16:47   #143
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Może masz pozamieniane czujniki i komputer nie łapie? Ja po zmianie opon w Renówce musiałem jechać do serwisu z dwoma czujnikami
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 19:54   #144
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mondeo nie ma to znaczenia który gdzie jest.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-05-2014, 23:26   #145
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Pisałem o swoim problemie w dziale z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale z racji, że to chyba to samo jeśli chodzi o czujniki jest w S-MAX, to może ktoś tu mi pomoże:
Mam fabryczną instalację czujników ciśnienia w oponach. Brakło mi czujników w kołach.
Niedawno dokupiłem i zamontowałem czujniki. Po paru kilometrach wszystko się zidentyfikowało i pokazywało poprawnie. Po parudziesięciu kilometrach na Converse pojawił się błąd: "Monitor opon usterka" (nadal ciśnienie pokazywało i aktualizowało się poprawnie). Problem dokładnie opisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Po podłączeniu do kompa pokazało błędy:
===DTC C1A61:13-6C===
Kod: C1A61 - Lewa tylna antena
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1A61:13-6C===
===DTC C1D18:00-6C===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C===
Błąd zniknął dopiero po odłączeniu akumulatora (skasowanie błędu w forscan powodowało, że na Converse nadal był).
Zgodnie z sugestią kolegi mm32 zamieniłem z tyłu anteny (lewa z prawą). Po parudziesięciu kilometrach znowu błąd na Converse "Monitor opon usterka". Po podłączeniu do kompa "tylko" jeden błąd:
Status:
Nie było już komunikatu:
- Otwarty obwód
Pytanie zatem - co ten błąd oznacza i jak się pozbyć przyczyny jego generowania?
Wg ELMConfig jest to:
Typ Pliku: jpg elmconfig.jpg (36.1 KB, 98 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:31   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy wszystkie 4 wskazania ciśnienia są obok samochodziku ? I były tam cały czas nawet podczas pokazania się błędu ?
Stary 03-05-2014, 00:08   #147
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Tak - sa caly czas 4. Bledu nie usuwalem od wczoraj, a dzisiaj podczas kolejnej trasy wielokrotnie wlaczalem na Converse monitorowanie cisnienia i wszystko dziala oraz sie aktualizuje (zmienia) - zauwazylem ze cisnienie skacze o 0,1 bara jaka sie dluzej pojedzie (pewnie kwestia rozgrzania opon i powietrza).
Stary 03-05-2014, 00:35   #148
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zobaczyć ,czy bezpośrednio po wystąpieniu błędu także są 4 wskazania,bo skoro jakaś tam lokalizacja nie powiodła się to nie powinno być wszystkich 4 tylko 3 wskazania.Skasuj błąd i czekaj na kolejne jego pojawienie się i wtedy szybciutko na wskazania pomiaru ciśnienia.
Stary 03-05-2014, 11:08   #149
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Po wystąpieniu błędu wskazania będą wszystkich 4 kół ponieważ czujniki w kołach działają prawidłowo a antena w podsufitce odbiera z nich sygnały. Błąd występuje ponieważ BSI nie może poprawnie zlokalizować położenia kół z powodu uszkodzenia obwodu lewej tylnej anteny. Należy sprawdzić wiązkę tylną lewej tylnej anteny czy nie ma przerwy. Naprawa powinna nie nastręczyć trudności i nie trzeba tutaj szukać dodatkowych przyczyn usterki - wystarczy tylko znajomość zasady działania TPMS i odczytane błędy które mówią same za siebie - "obwód otwarty" czyli przerwa wiązki lewej tylnej anteny.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 11:20   #150
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,ale tego błędu już dawno nie ma.Kolega to dokładnie opisał.
Teraz jest tylko i wyłącznie :
A to już jednoznacznie nie świadczy o konkretnej antence,prawda ?
Czytamy ze zrozumieniem.
Bump: Następna sprawa skąd wiesz ,że problemem braku lokalizacji nie jest sam czujnik w kole ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-05-2014 o 11:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
