Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-08-2011, 21:56   #141
marcin5623
Avatar marcin5623
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
ale u mnie z tego leci, nie że jest to brudne i nie wiem czy tam powinien byś w ogóle olej?
marcin5623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 08:49   #142
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To nie olej tylko ten cały syf a on sobie dziure zawsze znajdzie. U mnie też tak leciało a jak rozebrałem to w srodku było praktycznie czysto. Tam masz cisnienie kolego to jak uszczelka stara to to powietrze wypycha ten syf.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 13:06   #143
kacperek_27
Imię: Martyn
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: POSZUKIWANIA TRWAJĄ!
Silnik: diesel
Rocznik: od 2010
Postów: 17
Słuchajcie, czy ktoś orientuje się, jak dokładnie wygląda uszczelka pomiędzy kolektorem a zaworem EGR?
Przeczyściłem komplet i po jakimś czasie pojawił się wyciek oleju z pomiędzy łączenia 2 elementów. Zastosowałem okrągłą uszczelke i nadal to samo.
Czy przypadkiem nie trzeba zastosowac takiej uszczelki:
http://imageshack.us/photo/my-images...719358121.jpg/
Jeśli jest taka możliwosc, proszę o linki, adresy, gdzie można zakupic takową uszczelkę.
Dzięki!
kacperek_27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 14:15   #144
Roberto36
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
ja mam takie pytanie.czy ktoś słyszał o tego tupu czyszczeniu JET CLEAN TRONIC
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE UKŁADÓW WTRYSKOWYCH
to link
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 14:38   #145
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Roberto36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to link
To jest temat o czyszczeniu kolektora, a nie wtryskow.
Oni biora od 200zl za czyszczenie, a plyn mozna kupic za 50. Magiczne opisy sa w 80% sciema, bo nalot zbiera sie wlasciwie tylko z rozpylaczu (kto nie wierzy niech rozkreci szyne i pompe i sprawdzi). Prawda jest jednak taka, ze w common rail ktore ma po 200k pomaga. Jak sie boisz to wlej plyn do baku do malej ilosci paliwa i pojezdzij troche.
Jest o tym kilka tematow, wiec lepiej nie smiecic w tym watku.
Stary 05-08-2011, 14:41   #146
Roberto36
Postów: 29
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś dobrze doczytał to pisze tam czyszczenie kolektora dolotowego!
i o to mi głównie chodzi!
Stary 05-08-2011, 15:44   #147
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Roberto36
JET CLEAN TRONIC
To sie zacznij wyrazac dokladniej....
Zasyfionego dolotu wiekszosc srodkow dobrze nie doczysci. Ja uzywalem LM i efekty byly dosc dobre. Na pewno bardizej sie oplacalo spryskac niz demontowac caly dolot. W przypadku grubego nalotu trzeba zuzyc kilka litrow plynu.
Stary 12-08-2011, 12:32   #148
marcin5623
Avatar marcin5623
Model: mondeo
Postów: 9
ale czy tam powinien być olej skoro mi stamtąd leci.. ?
Stary 19-08-2011, 21:25   #149
ogarek1991
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 10
Ja dzis zabralem sie za czyszczenie kolektora i egr. Mondek od nowosci u mnie z salonu 2006 rok i nic tam nie bylo...kolektor czysciutki lekki "kurz" egr troche zanieczyszczony na sciankach ale go jeszczenie wyczyscile bo zastal mnie swit, rano czeka mnie skrecenie wszystkiego.
ogarek1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 08:55   #150
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To jaki przebieg kolego? U mnie 125 tys bylo jak czyscilem i tez raczej czysto. Lekko wilgotno tylko.
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
