Stary 19-04-2017, 13:21   #141
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał marcin8087 Zobacz post
A ja mam inny problem, a mianowicie przy gaszeniu silnika, nie każdym, ale zdarza się, że silnik gaśnie w ciągu ułamka sekundy. Nie gaśnie tak delikatnie, że normalnie schodzi z obrotów tylko natychmiast staje w miejscu i towarzyszy temu metaliczne stukanie. Dodam tylko, że nowa dwumasa wraz z całym kompletem sprzęgła ma ok 20 tys przebiegu. Przed wymianą dwumasy także się to zdarzało. Poduszka pod silnikiem również wymieniana ok 10 tys km temu razem z rozrządem. Czym takie zachowanie silnika może być spowodowane ?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
miałem to samo, winowajcą jest przycinająca się klapa gasząca. nie do końca wiem dlaczego tak się dzieje. zdejmij rurę od dolotu i szturchnij palcem kilka razy samą klapę żeby się poruszała - pomoże na kilka - kilkanaście zgaszeń. W weekend będę wymieniał klapę na nową - zobaczymy czy problem zniknie definitywnie. Ogólnie mam wrażenie, że zawory pierburga na pierwszy montaż były lepsze / mocniejsze, te kupowane w sieci niezależnie od ceny padają szybciej i właśnie pojawiają się problemu z klapą gaszącą
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 14:53   #142
Sebboy
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Ford Mondeo MKIV
A co to jest klapa gasząca i gdzie się ona znajduje? Czy chodzi o przepustnicę? Bo też mi się wydaje, że mam problemy z przycinającą się klapą gaszącą. Objawy to natychmiastowe zatrzymanie silnika przy gaszeniu występujące od czasu do czasu i sporadyczne poszarpywanie podczas przyspieszania w zakresie 1500-2000 rpm.
Sebboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 18:51   #143
meistic
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo mk4
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie, gdzie w mondeo mk4 2.0 Tdci znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu proszę? Szukam i wszędzie są tylko filmy do mk3. Dziękuję z gory
meistic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 20:13   #144
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Panowie dolacze sie do tematu. te same objawy wrecz idealnie u mnie to wyglada jka u kolegi marcin8087. ostatnio wymienialem zaworek od geometri bo zaczol pierdziec i znow auto ozylo ale przy wylaczniu silnik ylacza sie twardo tez mam wymienina dwumase i sprzeglo jedynie co chodzi mi po glowie to ze moze zaworek od klapy juz nie domaga i sie lekko przycina. czy ktos dotarl do sedna tego problemu. w volvicach z silnikiem 126km ten sam problem tylko tam idzi dostac caly zestaw naprawczy klapy i to rozwiazuje problem. czyzby w naszym przypadku pozostawal jedynie wymiana klapy gaszacej na nowa? ew uzywana sprawna tylko wiadomo jak to moze byc z uzywka.
moze ktos rozwiazl dosadnie ten problem.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 20:59   #145
Witon454
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: S MAX
Silnik: 2,0TDCI140KM
Rocznik: 2006/2007
Witam.Mam ten sam problem z szarpaniem na rozgrzanym silniku bo dopuki nie złapie równych 90stopni jest ok.malo tego dochodzi jeszcze buczenie które wkurza delikatnie mówiąc .dodam usunięty DPF i EGR wraz nowy program więc wypalanie odpada nowa przepustnica . Jak ktoś by mógł pomóc serdecznie proszę
Witon454 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 21:17   #146
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał meistic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widok na silnik od tyłu.
Na zdjęciu go nie ma ale tam jest przykręcony.
Typ Pliku: jpg tdci.jpg (57.3 KB, 379 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 22:24   #147
meistic
Model: Mondeo mk4
Dziękuję. Przez pomyłkę w sklepie dali mi czujnik od silnika 1.6 i w żaden sposob nie mogłem go zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę inaczej wygląda , trzeba bedzie wymienić czujnik na właściwy.
Stary 17-07-2017, 13:06   #148
Adam_19841
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
Po lekturze całego wątku teraz ja Wam opiszę mój przypadek.
Szarpanie przy około 2000 obrotów i sporadyczne na pierwszych biegach lekkie zadławienie. Wymienione sprzęgło- kompletne, Egr- nowy, turbina zregenerowana, komplet filtrów i olej - nowe fordowskie. A szarpanie jak było tak jest - dzisiaj podmieniłem przepływomierz i jak się przejadę to powiem czy to pomogło.
Adam_19841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 22:53   #149
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
i jak ...pomogło ?
Bump: i jak...pomogło ?
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 23:58   #150
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie nie. Szarpanie przy stałej jeździe około 2000 obrotów jest najczęściej powodowane przez regulator wysokiego ciśnienia na pompie paliwa. Link jest na 13 stronie
Sent from my E6853 using Tapatalk
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
