#141 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Dla gazu maks mocy jest przy lambda 0,9. Maksymalna oszczędność na benzynie wypada ciut poniżej lambda 1,1. Dla LPG maksymalna oszczędność jest przy lambda 1,17-1,18. Poza tym na benzynie wyraźnie spada moc przy zubożeniu mieszanki, podczas gdy na gazie już nie tak szybko. Tak jakby gaz lepiej wykorzystywał tlen z powietrza i dokładniej się spalał. Stąd może wrażenie że pomimo ubogiej mieszanki LPG silnik całkiem dobrze ciągnie. Cytat:
#142 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Racja, trochę mi się pomieszało, stechiometrycznej z oszczędną i dla maksymalnej mocy mieszanki. Dzięki za sprostowanie.
Odnośnie wystrzału jaki miałem... nie był on spowodowany bezpośrednio z zubożonym składem LPG na blosie,... ostatnio zebrałem się na wymianę świec... jak odkręciłem je to się zdziwiłem. Były 3 NGK do gazu i jedna Motorcrafta zwykła i do tego wyglądała na bardzo starą. Wymieniłem na Platinum Motorcraft, zostały jeszcze przewody, ale za nie do mojego wołają jakieś 250,- a to na tą chwilę trochę za dużo.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
#143 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Kimura,
#144 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
dresat, blos jest świetną alternatywą dla miksera, trzeba mu przyznać, ma też spore możliwości tuningu bez potrzeby podpinania kompa.
Ale Ty też masz rację, jak jest kasa to można zakładać sekwencję...jak jest kasa... Kasy na razie nie mam, ale rozglądam się za używkami z demontażu, można kupić już od 600,- jak sie trafi. albo nowy zestaw "pod maskę" za 900,- Jak będę mógł sobie na to pozwolić to kupię i wtedy dopiero "będziemy się kłócić..." :fcp26
#145 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Ja dzisiaj zblosowałem instalacje, niestety interfejs zawiódł i nie mogłem regulacji zrobić, Jest na ustawieniu początkowym wg instrukcji, ale nie jeździłem na lpg.
Problem mam w czym innym po założeniu blosa na benzynie na jałowym po prostu gaśnie (na lpg zresztą też), musiałem trochę podeprzeć przepustnice tak ze 3 obroty i chodzi ładnie nie gaśnie zarówno na benie jaki na lpg. W czasie na Pb po odpaleniu obroty falują, na do hamowaniu również dość nisko spadają i dopiero sie stabilizują. Nadmieniam że od świąt wielkanocnych jeżdżę tylko na benzynie i wszytko chodziło jak należ żadnych falujących obrotów i innych tego typu dziwactw. Dziw mnie tylko ta podparta przepustnica mam przepływomierz z drucikami nie klapkowy, więc powinien bez podpartej chodzić. Nieszczelny dolot? Połączenia rur wszystkie na 100% szczelne chyba że miedzy puszko a przepustnicą po wyjęciu miksera gdzieś ciągnie.
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
#146 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Jumper, a jaki miałeś mikser? czy czasem nie był on montowany w puszce?wraz ze sprężyną? jeśli tak to czy dobrze zatkałeś dziurę po rurce doprowadzenia gazu?
Pozostaje jeszcze kwestia samoadaptacji silnika, blos też tworzy pewne podciśnienie i różni się ono znacząco od podciśnienia z mikserem - na wolnych jest ono znacznie większe. Moja rada: zrób samoadaptacje silnika.
#147 |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Mikser wydłubałem jakoś w tygodniu i po usunięciu miksera chodził dobrze. Ale adaptacji nie robiłem ani po wyjęciu miksera ani po montażu blosa
#148 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#149 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Struna, uwierz, gdybym miał to bym wziął
#150 |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Odświeże się.
Jakie mogą być przyczyny, gaśnięcia na benzynie, jeżeli nie podeprę przepustnicy w blosie ?
