Stary 11-04-2021, 13:54   #141
Novy1977
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
witam mam pytanie właśnie wysiadł mi zamek tylnej klapy w S maxie rocznik 2008 ,nr katalogowy na którym widnieje na zamku to 8M51-R442A66-AB. ( 4 pinowy)
Po sprawdzeniu ogłoszeń wyszło że jest to zamek od forda focusa2 .Nie kumam zgłupiałem nie wiem jaki kupić teraz, proszę o pomoc . Pozdrawiam .
Novy1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 14:56   #142
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
bo to bylo montowane w wielu modelach.. kuga. smax, galaxy, mondeo , focus, cmax...
Stary 11-04-2021, 16:05   #143
Novy1977
Imię: Darek
Model: S max
Postów: 23
Czyli mogę śmiało zamówić ten zamek od Focusa?
Stary 15-10-2021, 10:59   #144
Mikesz
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 11-05-2017
Model: Galaxy MKII, S-Max ST
Silnik: ASZ, HUWA
Rocznik: 2004, 2006
Dopadło i mnie, po rozebraniu przelotki ukazały się zerwane przewody, niestety wszystkie są czarne, cienkie, 4 z nich prowadzą do zamka, jeden do silniczka wycieraczki. - pacjent S-Max 2007r 2,5T
Wiecie czy komunikacja z zamkiem jest po CANie ? czy klasycznie - 2 przewody do mikrostyku informujacego o zamknieciu, i 2 do silniczka otwierajacego zamek ?
jakoś perspektywa 5! czyli 120 kombinacji mnie lekko przeraża.
niestety schematy rosyjskie pokazuja ze w przypadku 4 pinowych zamkow jest to komunikacja CAN i zupa blada,
Jakies porady - cokolwiek ?
z tego co juz sprawdzilem zamkniecie zamka powoduje zwarcie na 2 przewodach, a przy otwartym 3 pozostaja zwarte do masy - wstepne podlaczenia nie przyniosly efektu, bo gdy uruchomilem zamek to swiatla w bagazniku zapalaly sie po zamknieciu klapy a nie przy otwartej.
Bump: Dopadło i mnie, po rozebraniu przelotki ukazały się zerwane przewody, niestety wszystkie są czarne, cienkie, 4 z nich prowadzą do zamka, jeden do silniczka wycieraczki. - pacjent S-Max 2007r 2,5T
od strony nadwozia mam na jednym +3V, na drugim +12(chyba wtedy jak sa swiatla wnetrza zapalone - ale to jeszcze musze sprawdzic), pozostałe zwarte do masy
wycieraczka działa (wprawdzie zatrzymuje roznie) mimo odlaczonego jednego przewodu
EDIT: Zrobione - piny w zamku tylnej klapy (bo nigdzie nie znalazłem)
licząc od prawej pusty, pusty, +12V - oświetlenie, +3V - czujnik zamknięcia, masa, zasilanie silniczka - otwieranie
polutowane, zabezpieczone i działa
zdjecie
Ostatnio edytowane przez Mikesz ; 15-10-2021 o 18:56
Mikesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 22:20   #145
Przemson
Imię: Lolo
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford S Max
Witam podłączę się do tematu . U mnie w moim fordzie identyczna sytuacja od wczoraj komunikaty i dyskoteka przy każdym naciśnięciu hamulca. Po przejechaniu po nierównościach czasami się samo odblokuje ale po pierwszym otwarciu klapy znowu następuje blokada i komunikaty. Nie mam zielonego pojęcia jak do tego się zabrać . Możne ktoś przerabiał i podpowie jak ogarnąć to cholerstwo. Pozdrawiam 😎
Przemson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
