Stary 29-06-2015, 17:09   #1491
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Pewno masz rację, tedi to naprawia przez lutowanie, ja pewno też bym dal radę
Stary 29-06-2015, 17:20   #1492
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No nie wątpisz chyba,że dałbyś radę,przecież to nie jest technologia kosmiczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-06-2015, 17:59   #1493
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tak samo jak aktywowanie tempomatu w FF3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2015, 18:09   #1494
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,dokładnie tak.
P.S.
Dzięki za info.
Stary 30-06-2015, 07:48   #1495
kuskos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
dziękuje za pomoc, jak się usterka powtórzy będe musiał coś z tym zrobić, a dziś jadąc do pracy tempomat działał prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuskos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 15:07   #1496
bigmaxx
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 EB
Postów: 11
Witam serdecznie,
jestem po zamontowaniu tempomatu.
I jest ciekawostka... Brałem przyciski z wersji poliftowej (zamiast off jest limiter).
Przy okazji przeglądu na Fordzie, chłopaki aktywowali IDS'em tempomat.
I tak w miejscu:
Tempomat - wybrali Tempomat
Adjusteble Speed Limiter - wybrali Whit ASL.
Po jeździe testowej - tempomat działa, Limiter - brak reakcji na klawisz...
IDS - brak błędów...
W opcji Tempomat jak na próbę zmieniliśmy na pozostałe opcje to wtedy nic nie reagowało na klawisze...
Opcja Tempomat ma 3 opcje - Tempomat, Inteligentne sterowanie prędkością i Automati speed whit break control 2 (jakoś tak to było jak mi pokazywali).
I teraz pytanie - czy da się włączyć limiter czy ta funkcja w ogóle nie będzie miała prawa działać w mojej opcji auta?
2.0 Benzynka GoldX
A poniżej foto.
Typ Pliku: jpg temp1.jpg (95.4 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp2.jpg (86.1 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp3.jpg (88.9 KB, 61 wyświetleń)
bigmaxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 16:13   #1497
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to normalne zachowanie - ok. rok temu z jednym kolega robiłem takie testy i było to opisane w tym wątku
masz polifta, więc Twój BCM umie zinterpretować sygnały od klawiszy tempomatu z ogranicznikiem (jeśli się wybierze with ASL) - dlatego tempomat działa, ale sterownik silnika nie obsługuje ogranicznika - dlatego on nie działa
wg mojej wiedzy, to ogranicznik nie zadziała w benzynowym wolnossącym 2.0
Stary 30-06-2015, 16:29   #1498
bigmaxx
Silnik: 2.0 EB
Postów: 11
Super, no to mnie uspokoiłeś.
Stary 02-07-2015, 08:31   #1499
cuga
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Dodam swoją uwagę co do kierownicy.
Mam mondeo rok produkcji 2010 z początku roku czyli przed liftem.
Jednak kierownica oryginalnie zamontowana już jest poliftowa czyli na 2 zaczepach.
Typ Pliku: jpg 20150702_082009.jpg (49.8 KB, 66 wyświetleń)
cuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 08:57   #1500
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
mocowanie poduszki na dwa zaczepy zostało wprowadzone od około września 2009 r. (czyli MY2010)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
