Stary 17-07-2015, 20:14   #1491
b-t-k
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Można dostać jakieś aktualne namiary na ten zaworek ?
Stary 21-07-2015, 13:18   #1492
kokorydza
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: capri
Silnik: 2.9 24v cosworth
Rocznik: 1979
Witam Panów. Przeczytałem już 112 stron tego tematu, ale na razie nie doczytałem czy ktoś zmagał się z jednym objawem który jest dla mnie zastanawiający.
Otóż. W Mondeo jakieś 30-40tys km temu regenerowałem wtryski w Bosz Serwis w Stalowej Woli. Auto do tej pory chodziło właściwie bez zarzutów. Niestety jakiś czas temu zaczęła włączać się spręzynka jak wciskam mocno gaz na 3-5 biegu. Powoli rozpędza się nawet do 180. I teraz tak, czasem jak włączy się sprężynka, wyłączę i włączę samochód to sprężynka już nie miga, ale objawy są takie jakby nie działała turbosprężarka (może to jakiś tryb serwisowy, ale żadna kontrolka o tym nie mówi) i wtedy mimo braku mocy mogę mu depnąć maksymalnie gaz na każdym biegu i nie wyskakuje ponownie sprężynka, wiadomo że auto nie jedzie zbyt chętnie ale nawet bardzo wysokie obroty nie powodują żadnych reakcji kontrolek. Jak wyłączę auto i sekundę później zapalam kolejny raz to odzyskuje moc i chce jechać dopóki nie wcisnę mu więcej niż 1/2 pedału gazu bo wywala błąd. Zauważyłem że podczas ruszania na jedynce auto baaardzo opornie się zbiera do 2k obrotów, później leci normalnie (do momentu wyskoczenia sprężynki). Turbodziura była zawsze ale nie aż tak odczuwalna jak ostatnimi czasy.
Pompa była ostatnio sprawdzana w serwisie, ciśnienie ok. Nie wiem co z opiłkami - sprawdzę w najbliższym czasie. Próba przelewowa była robiona, o ile pamiętam o dziwo było ok, ale sprawdzę na dniach. Błędy też sprawdzę na dniach.
Auto ma 360tys przebiegu. 2004, 2.0. Raz były wymieniane wtryski, listwa no i potem regenerowane wtryski. Nic nie było robione z turbiną i przy tym przebiegu zastanawiam się czy takie objawy (szczególnie w momencie gdy turbo nie działa a sprezynka nie wyskakuje) mogą wskazywać na uszkodzenie turbiny? Jeśli nie to odpuszczam ten temat i biorę się za układ wtryskowy od razu. A pytam ponieważ mam akurat turbosprężarkę na półce i mógłbym podmienić, tylko że nie chce bezsensu dokładać sobie roboty skoro ona może nie mieć nic wspólnego ze sprężynką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kokorydza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 14:14   #1493
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego ewidentnie masz problemy z ciśnieniem w układzie paliwa. Jak próba przelewowa wyjdzie dobrze to pompa już nie wyrabia. A tak w ogóle to podłącz pod kompa i błędy odczytaj.
Stary 27-07-2015, 10:58   #1494
Gosu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Mondeo MK3 ST
Podjedź na komputer, i sprawdź błędy, sprężynka wyskakuje też przy problemie ze sterownikiem turbiny, zachowanie takie samo jak przy wtryskach. Ewentualnie sprawdź jak zachowuje się dźwignia od geometrii przy turbinie przy dodawaniu gazu.
Gosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 18:11   #1495
k2kgr
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: FOCUS MK 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
A ja naprawiłem wtrsysk samodzielnie .Próba przelewowa wykazała ze jeden jest do zrobienia ,wtrsyki od ostatnie regeneracji u Adamczyka maja 45tys przebiegu ,serwisy żądaja 600zł za wym zaworka plus kodowanie.Ja kupiłe zaworek org delphi na alegro za 242 zł wymiana zajeła mi jakieś 1godz wszystko z wyciagnieciem i wlozeniem wtryska i rozebraniem.Po wymianie chodził jak traktor ,duze spalanie stukowe.Ale posiadam kabel iz programem formidable i kody jakie nadano minowe przy ost.regeneracji.Wiec użyłem tego i zakodowałem po wpisaniu kodow nowych auto przez 20min chodziło na wolnych obrotach i dopiero wtedy zwiekszałem obroty .I zamiast 6oozł wydałem 240 a ze wtrys niema duzego rzebiegu wiec uznalem ze oncowkii sa dobre.
k2kgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 00:12   #1496
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie czy możecie mi polecić jakiś dobry warsztat w stolicy, który sprawdziłby wtryski w 2.0 Tdci 136 ps a może znacie kogoś kto ewentualnie regeneruje słynne Siemensy?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 07:43   #1497
kamillo_kk
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 0
Panowie jaki sprzęt należy mieć aby powtórnie wpisać kody wtryskiwaczy nas ECU ?
kamillo_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 18:03   #1498
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Napisał kokorydza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie układ wtryskowy też był tam regenerowany przez poprzedniego właściciela i dzień-dwa po gwarancji zaczął chodzić jak traktor. Zastanawiam się, czy tam Bosch w ogóle nadaje nowe kody regenerowanym wtryskiwaczom... Bo wygląda na to że ECU albo gubi nowo nadane kody, albo kody nie były nadane i są wbite fabryczne przez co różnią się mapy wtrysków i dupa będą się działy cuda.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 17:12   #1499
micał
gdzi mam zakupic te zaworki do forda mondeo tdci na pana linku kieruje mnie do sklepu z meblami móglby pan mi podeslac prawidlowy link tej strony lub sklepu, dziekuje pozdrawiam
Stary 12-01-2016, 20:42   #1500
pjoter
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Napisał kamillo_kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM327 od Viakena i ForScan robią robotę (mówię o FF mk1FL TDCi)
pjoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
