Stary 04-05-2014, 13:25   #1491
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
1) w godzinę to podziwiam - jest trochę grzebania - z delikatnymi taśmami ekranu LCD i z samym ekranem i z klawiszami...
2) a skąd taki panel przedni można dostać? Na allegro nie bywają , poza moim porysowanym z Kugi właśnie...
ramkę kupiłem na allegro od gościa który naprawia takie navi miał aukcje naprawa nawigacji blaupunkt nx i w opisie miał że ma wszystkie części do tej navi wiec zadzwoniłem i kupiłem za 100 z wymianą do tego 1100 navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 20:59   #1492
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
potrzebuję pomocy
mam problemy z restartami nawigacji, utrata zapisanych danych więc próbuję zaktualizować firmware jak w opisie z pierwszego posta
nagrałem płytki już kilka razy kilkoma programami i nic - nawigacja w ogóle nie reaguje na żadną płytkę
co robię źle ?
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 00:44   #1493
Que_Fear
Zarejestrowany: 07-08-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 23
Napisał grzegorzg76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuję pomocy
co robię źle ?
Jeśli restartuje się po wgraniu nowych map, to musisz najpierw wrócić do starszej wersji map (np. 2008, 2009, czy jakiejkolwiek która wcześniej działała), czyli zainstalować starsze mapy, potem dopiero znowu mapy 2014 i powinno być ok.
Que_Fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 11:09   #1494
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Napisał Que_Fear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mapy z 2008 roku + sp5
chciałem wgrać sp5.3 już pod nowe mapy które zamówiłem z forum ale navi wogóle nie reaguje na aktualizacje; próbowałem nagrywać płytki kilkoma programami i nic
co dziwne nagrałem z ciekowaści ngrałem również mapy z 2013 roku i włożyłem do navi - nawigacja normalnie odpaliła ale nie zauważyłem żadnych zmian w stosunku do 2008 więc coś jest nie tak, o co chodzi i jak to możliwe ?
Stary 06-05-2014, 08:42   #1495
davidkos87
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
mam mały problem z zakupionymi mapami 2014 NX DVD. Od początku miałem w aucie mapy z 2007 roku. Działały one poprawnie chociaż jak wiadomo nie pokrywały się już znacząco z naszymi drogami. Czekając na przesyłkę map 2014 zaktualizowałem wcześniej nawigacje do SP 5.1.
Po włożeniu nowych map dostałem info, że wersja na płycie jest nowsza od tych które mam zainstalowane. wiec wykonałem aktualizację. Wszystko przebiegało pomyślnie jednak po chwili nawigacja zaczęła resetować się co kilkanaście sekund. Po wyjęciu płyty wszystko wraca do normy.
Koledzy radzili aby wrócić do map ze starszych lat np 2007,2008 lub innych po czym ponownie wykonać aktualizacje do 2014.
Problem polega na tym, ze ja po ponownym włożeniu map z 2007 nie mogę wykonać tzw. downgrad'u ponieważ nawigacja tam gdzie powinna wyświetlać wersje map znajdujących się na płycie podaje same 0.0.0.0.0.0.0.0.
Czy ktoś miał już podobny przypadek? Może mapy z 2007 są już zbyt wiekowe i dlatego nie chcą wgrać się ponownie na SP 5.1?
Jeżeli na forum jest ktoś ze świętokrzyskiego i posiada mapy z roku min. 2008 proszony jest o kontakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
davidkos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 08:50   #1496
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Włóż mapę 2009. Działa testowane.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 10:37   #1497
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał davidkos87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mapę 2007 i 2008 . Wgrałem sobie SP5,3 i z mapa 2008 dział wszystko jak należy
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 14:49   #1498
davidkos87
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Sprawdzałeś może co w przypadku map z 2007?
Tez działają czy nawi wyrzuca Ci podobną informacje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2014, 15:03   #1499
Que_Fear
Postów: 23
2007 może nie działać poprawnie, bo o ile pamiętam z SP 5.3. współpracować będą mapy minimum z 2008r.
SP 5.1 też ma chyba jakieś minimum. Więc najlepiej sprawdzić to z mapami min. 2008.
Stary 06-05-2014, 15:38   #1500
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Ja też mam 2008 (jeszcze 2014 nie dotarła do mnie) i mam zainstalowane SP 5.3 i wszystko jest OK.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
