Stary 20-05-2014, 00:41   #1491
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Jak najbardziej popieram przedmówców.
Kolego kpkp1985 - od jakiegoś czasu walczysz bezskutecznie z problemem układu napinacza. Na forum dostałeś jak na tacy co trzeba sprawdzić ewentualnie zmienić. Zrobiłeś może ze 30-40% zalecanych czynności i masz jakieś żale, że inni mają dobre fury a ty nie.
Nikt nie siedzi w twoim silniku lub układzie wtryskowym i dla przykładu jeżeli masz silnik w stanie agonalnym i założysz nawet "cudowne kółko" altka ze złota to nadal będzie to trup ale za to z najbardziej wypasionym altkiem.
I nie traktuj tego jako atak na twoją osobę, ale jako drogowskaz.
Sam pisałeś w jednym z postów że się nie znasz na tym i musisz podjechać do mechanika dostając kolejną z porad. Mechanik zaciera ręce, ty chudniesz o kolejne setki PLN-ów a efektu nie ma. Czy to nasza wina?
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 15:45   #1492
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego prosta sprawa, jeśli sprawisz że ECU będzie widzieć temperaturę zewnętrzną 4 st i niżej to podniesie obroty na ok 850. Minus tego to że klima nie odpali.
klima ok ale z tymi obrotami jest trochę inaczej. liczy się temperatura zmierzona przez map sensor. poniżej 20 st w dolocie ma wpływ na podwyższenie obrotów co 1 stopień o kilkadziesiąt obrotów aż do 15 stopni gdzie obroty wzrastają do ponad 800 obrotów. na zimę zasłaniam intercooler i nawet jak jest -10 na zewnątrz a silnik jest rozgrzany to obroty potrafią spaść do 750 (powietrze w dolocie ogrzewa się od łopatek wirnika turbiny)
Stary 22-05-2014, 20:36   #1493
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Stecus dobrze zacząłeś pisać dokładnie TDCI ma za mało obrotów na wolnych o 50 a może nawet nie tyle, ale 750 to zamalo dlatego montowane są ręcznie przez Was sprzegielka tak jak było oryginalnie w tddi, bo mając nowy pasek, napinacz rolki itd plus kolo pasowe przez chwile będzie ok a potem się wyspie lub odrazu będzie dupa i wcale się nie żale jak napisało parę osób w tym jeden expert i wcale nie jest prawdą odnośnie tematu, że zrobiłem 30 procent tego, co można było, bo kolo pasowe wymieniłem rolki tez oraz pasek a napinacz miałem roczny. Wiec nie dajcie sobie spokój z takimi słowami żal itd, bo może napinacz macie świetny itd a w innych tematach sami placzecie, że coś jest nie tak, bo nie uważam, że same wasze ilości postów to pomocne rady.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 22-05-2014 o 20:38
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 20:49   #1494
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W TDDI też nie ma sprzęgiełka, ono po prostu wyżej chodzi na jałowym, około 850 obr/min i dlatego nie hałasuje.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:17   #1495
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
A ja gdzieś tutaj wyczytałem, że w benzyniaku właśnie jest?
Stary 24-05-2014, 15:02   #1496
stecus
Postów: 775
W benzyniaku jest (1.8 2.0 na pewno) w żadnym dieslu w MK3 fabrycznie nie było sprzęgiełka.
Stary 25-05-2014, 10:45   #1497
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Dokładnie
Stary 31-05-2014, 14:56   #1498
ryhub
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: Ford Mondeo 1.8 SCI
Domyślnie Re: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
mój przypadek zdiagnozowany - Autko naprawione.
po wymienie sprzęgiełka jednokierunkowego na alternatorze autko śmiga bez żadnych stuków.
pozdrawiam
ryhub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:22   #1499
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Czy u wszystkich po wymianie Większości bez sprzegielka mowa o dieselu była cisza? Czy do całkowitej ciszy tylko ono ratuje
Stary 23-07-2014, 23:01   #1500
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaszenie silnika i włożenie stoperów do uszu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
