Stary 13-06-2019, 01:51   #1501
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Te chińskie można zamontować w prosty sposób do kierownicy 3 ramiennej a 4 mi się nie podobają.
Więc byłem zmuszony.Sprawdze ten test jutro z rana.Mam czujniki przy pedałach a z gema kable napewno ida.Do kostki wpiąłem kable sztuk 2 od tempomatu do otwór opisanych 2,3 w 4,5 był klakson a z lewej storny wychodziły kable od poduskzi.
Co oznacza jak test nie wykryje przycisków.Bledne ich podpięcie czyli brak doprowadzonych kabli do wtyczki w kierownicy czy może to być spowodowane błędnym wgranie do pcm bo do gema i hec nie mogłem zepsuć zbyt proste xd .
Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 13-06-2019 o 02:17
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 05:51   #1502
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Jak jest ptaszek w pcm i auto jezdzi to pcm jest ok.
Jaki numer GEM?
Albo przyciski zle/nie podłączone albo gem nie obsluguje tempo.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2019 o 05:56
Stary 13-06-2019, 09:20   #1503
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał lokot2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wtyczce od zwijacza (u dołu kolumny kier. lekko po prawej stronie, blisko stacyki) przewody 1 i 2 są od poduszki, potem jest puste miejsce (nr 3) a potem są 4 i 5 to których właśnie trzeba podłączyć klawisze tempomatu.
Po zrobieniu tego należy wejść w tryb diagnostyczny GEMa i sprawdzić czy klawisze "pikają"
Zakładam że polift z 2.0 Pb będzie miał wystarczająco bogatą wersję GEMa aby obsłużyła tempomat
Stary 13-06-2019, 14:07   #1504
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Przyszedł mayak i wszystko wyjaśnił ale teraz rodzą się nowe pytania.Kable od tempomatu wpiąłem tu
Rozumiem że dobrze to zrobiłem lecz musza one zostać doprowadzone jeszcze do wiązki tej:
Lecz zastanawiam się jak mam podciągnąć kable z kierownicy do tej wtyczki jak to wszystko tak zabudowane
a jak te moje połączenia mają się do tych z instrukcji
Mogę sie domyślać że kabel czerwony i czarny to kable od temponatu które "podpina" pod już włożone tam kable których jak widać na zdj ja ich nie mam.A sprawdzałem to kable z gema które miały wychodzić wychodzą wiec gdzieś muszą dochodzić.
Stary 13-06-2019, 14:34   #1505
Antej
Postów: 9,039
Bez przesady, napisałem Ci to samo.
Przewody we wtyczkę kierownicy wpiąłeś dobrze.
Wtyczka z kierownicy idzie w zwijak i od spodu masz drugą wtyczkę, która również ma być obsadzona, w tym przewodami białym i brązowym.
Zwijak odkręca się z całym pająkiem.
Teraz otwierasz schematy do Focusa mk2 i patrzysz ile złącz jest po drodze między GEM a zwijakiem.
C896 i C103
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2019 o 14:43
Stary 13-06-2019, 14:57   #1506
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
powyżej jest wtyczka od zwijacza z zaznaczonymi pinami tempomatu, trzeba skąd poprowadzić dwa przewody do GEMa w to miejsce:
Stary 13-06-2019, 14:59   #1507
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
ok to już zaczynam przeprowadzać jak bym mógł tylko prosić jeszcze jakie to piny w tej kostce bo przed zakupem sprawdzałem ją i wychodziły z niej już kable stąd moje zdziwienie.
jak by co to gem do DX
Przysyłam zdjęcie mojej kostki
Czy nie mam racji że kable już z niej wychodzą ??
Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 13-06-2019 o 15:14
Stary 13-06-2019, 15:18   #1508
Antej
Postów: 9,039
nie widac ich
a jedno miejsce na bank jest puste
Stary 13-06-2019, 15:20   #1509
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
ogarnąłem chyba ty trzymasz na odwrót kostkę dlatego mi się wydaje że są pociągnięte a jednak nie są ....
To jak mi ktoś tylko napiszę miejsca pinów w tej 2 większej wtyczce w której mam wpiąć to będą bardzo wdzięczny
Stary 13-06-2019, 15:49   #1510
Antej
Postów: 9,039
10 i 18
przecież masz w instrukcji pdf i na zdjeciach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
