Stary 08-12-2011, 19:04   #1501
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Kolego, nie czasteczkowe, a chwilowe. Mi sie wydaje, ze eSTekowe tez nie mialy chwilowki.
Pytanie poza konkursem: jest jakas roznica w wygladzie zegarow eSTekowych przed i po FL, tak jak w zwyklych czarnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 08-12-2011, 19:07   #1502
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, roznia sie tylko sniezynka, przedliftowe maja dwie, a poliftowe jedna diode ktora swieci na zolto i czerwono, a w miejscu zoltej jest ikonka do braku plynu do spryskiwaczy, jest inna ikonka od swiatel mijania i to tyle chyba.
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli od eSTeka zegary beda miec spalanie czasteczkowe? bez roznicy na na rok? znalazlem cos takiego i czy przy tym zegarze bedzie spalanie czasteczkowe? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie, to zawsze trzeba aktywowac osobno i da sie tylko w poliftowych licznikach i ponoc nie wszyskich, ale nikt nie wie w ktorych mozna a w ktorych nie
bluebob ale aktywowali Ci kompem serwisowym czy wgrali caly nowy soft do zegarow ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-12-2011 o 19:09
Stary 08-12-2011, 19:13   #1503
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
czyli jak bym kupil te zegary od eSTeka to nie bede mial pewnosci co do spalania chwilowego?
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 19:21   #1504
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na 100% go nie bedzie, trzeba je aktywowac a czy sie uda to 50% szansy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2011, 19:34   #1505
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
to mnie teraz zalamales, bylem nastawiony na to by kupic zegary i nawet wyslac je do jakiegos magika aby mi to aktywowal, ale jesli jest tak jak piszesz to musze jeszcze to przemyslec czy ta zabawa jest warta swieczki.
Stary 08-12-2011, 23:01   #1506
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pierwsze.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 23:08   #1507
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Jest różnica w wyglądzie zegarów, różnią się małym detalem ale jest on zauważalny. Chwilówka jest do wgrania w zegary od końca 2004r, miałem zegary od ST z 2006 właśnie z chwilówką, poszły za 200zł...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 10:17   #1508
Snajper_881
Dziś byłem w Będzinie na Ul. Robotniczej 5. Wgrany komputer w zegary, ale niestety chwilówki nie ma. Autko jest z grudnia 2003, wersja po lifcie i to wcale nie uboga. Pan twierdzi, że chwilówka jest tylko po II lifcie od 2005. Czy wystarczy zwykły WDS by aktywować chwilówkę, gdy mam już wgraną funkcję komputera??
Stary 09-12-2011, 10:53   #1509
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Chwilówkę dogrywa się poprzez złącze diagnostyczne OBD2. Umnie trwała operacja dogrania chwilówki około 6-8minut.
Stary 09-12-2011, 12:17   #1510
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wystarczy WDS/IDS, aby aktywować chwilówkę (sam na własne oczy widziałem). Jeśli Pan z Będzina twierdzi, że chwilówka jest tylko po II lifcie to się nie zna i tyle. Chwilówka jest po obu liftach (tylko w przedlifcie nie da się jej aktywować) z tym, że po I lifcie mogą być kłopoty z jej aktywacją w niektórych licznikach. Niestety w jednych się da, a w innych nie. Po prostu loteria. Po drugim lifcie da sie już bez problemów aktywować w każdym (a przynajmniej powinno).
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
