#1501 | |
Zablokowany
Imię: tom
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Moneo MK4
Silnik: 2.0 ON
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez after-effects ; 05-12-2014 o 15:18 |
#1502 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Systemy elektroniczne to oddzielna pula punktów. I zaliczanie tych punktów do ogólnego wyniku ma za cel zmusić producentów do montowania owych systemów w standardzie a nie za dopłatą. Co z tego, że "rewolucyjny" airbag w pasie dla pasażerów może ich bardziej chronić jak jest tylko za dopłatą? Dlatego za niego Mondeo nie otrzymało punkty. Rozumiesz?
#1503 |
Zablokowany
Imię: tom
Model: Moneo MK4
Silnik: 2.0 ON
To są testy zderzeniowe czy w końcu co ? Bo już nie wiem. Elektroniczne systemy bezpieczeństwa to co najwyżej przesuwają w górę np prędkość z jaką możesz bezpiecznie wejść w zakręt lub wyjść bez szwanku w sytuacji awaryjnej. Do skutków samego zderzenia nie mają nic a nic. Więc nie powinny się tu znajdować pod hasłem testy zderzeniowe. Proste, logiczne
Do stwierdzenia czy auto ma genialny system ESP czy ABS itd nie potrzeba żadnych testów zderzeniowych. |
#1504 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Dzizas... Testy zderzeniowe to tylko część końcowej oceny, czego nie rozumiesz?
#1505 |
Zablokowany
Imię: tom
Model: Moneo MK4
Silnik: 2.0 ON
Ale np Passat 2010 ma znacznie lepsze wyniki testów od modelu 2014 !!!
Czyżby wpływ znacznego zmniejszenia masy pojazdu ? Oba pojazdy testowane przy pomocy tych samych kryteriów. Ostatnio edytowane przez after-effects ; 05-12-2014 o 15:57 |
#1506 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
a gdzie ktoś w ogóle napisał, że EuroNCAP to tylko testy zderzeniowe? Oni po prostu oceniają bezpieczeństwo danego samochodu i tyle. Te wszystkie dodatkowe systemy są naprawdę ważne. Jeśli chodzi o systemy aktywne to wiadomo, że nic nie zastąpi mózgu kierowcy ale są różne sytuacje na drodze i te systemy mają za zadanie nam pomóc wyjść z tych sytuacji cało.
Co do ESP to nie tylko zwiększenie bezpiecznej prędkości z jaką możesz wejść w zakręt, ale np. może Ci pomóc podczas awaryjnego omijania przeszkody (np. łosia na drodze) czyli zapobiega zderzeniu. |
#1507 |
Zablokowany
Imię: tom
Model: Moneo MK4
Silnik: 2.0 ON
Ale zmniejszenie masy pojazdu wydaje się przekładać na pogorszenie wyników bezpieczeństwa. Zasady fizyki powracają do łask. Im większa masa pojazdu tym wytracanie energii większe. Odchudzając auto o 100-200 kg osiągniemy mniejsze zużycie paliwa, kosztem bezpieczeństwa biernego. No tak wynika z testów Passata bo innego wytłumaczenia nie widzę. Z tego co wiem nowy model jest znacznie lżejszy od poprzednika.
Auta stają sie jak wydmuszki Co najdziwniejsze z katalogów znikają masy własne pojazdów. Zarówno w najnowszym Passacie jak i Mondeo to samo w katalogach brak masy własnej. W poprzednich modelach zarówno Passat jak i Mondeo miały 1715 kg max masy własnej. Teraz te dane znikają. Pasek B8 tak nieszczęśliwie trafił, że testy odbywały się według tych samych kryteriów i masz babo placek. Wyszło że nowy model z elektronicznymi gadżetami jest mniej bezpieczny niż stary A wystarczyło zmienić system oceny i już Atlis mógłby powiedzieć "Poprostu podnoszą kryteria" Testy są rzetelne jeśli są przeprowadzane według stałych niezmiennych zasad. Jeśli auto jest bezpieczniejsze w tym samym teście powinno dostać więcej punktów i tyle. A teraz tak naprawdę wychodzi, że bezpieczeństwo auta liczy się w odniesieniu do pozostałych modeli w danym roku a nie do jakiś określonych kryteriów stałych i niezmiennych Test starego i nowego Passata dowiódł jak zmiana kryteriów oceny może wpłynąć na przekłamanie wyników w przypadku nowego i starego auta Ostatnio edytowane przez after-effects ; 05-12-2014 o 16:29 |
#1508 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
after-effects - Passat 2010 był testowany według starych testów. Mój ex Avensis T25, który miał też 2005 pełne 5 gwiazd, teraz nie wiem, czy by dostał 3. Metodyka testów EuroNCAP się od wtedy zmieniła chyba już dwa razy i od 1.1.2015 wchodzą jeszcze bardziej rygorystyczne zasady...
Cały czas powtarzam, że nie wiesz o czym mówisz i wyciągasz tu jakąś masę i fizykę... |
#1509 |
Zablokowany
Imię: tom
Model: Moneo MK4
Silnik: 2.0 ON
To jeszcze gorzej świadczy o tych testach. Ich zasady zmienia się wraz z nowym modelem. Tak aby nowy był testowany na innych zasadach.
W fizyce masa i energia są ściśle ze sobą powiązane. Zderz się swoim najnowszym BMW7 z ciagnikiem siodłowym powiedzmy Iveco z latch 90-tych. BMW nie ma szans zostanie zmiażdżone Ostatnio edytowane przez after-effects ; 05-12-2014 o 16:53 |
#1510 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
