#1511 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dokładnie - piny 10 i 18 we wąskiej niebieskiej wtyczce GEMa
jak nie ma icj pod kierownicą, to na pewno nie wychodzą z GEMa. bo nie mogły zniknąć po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1512 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Żeby bylo zabawniej to wtyczka ma opisane piny, obejrzyj ją dokładnie, więc nie ma obawy ze ktoś trzyma "odwrotnie", są numery i kropka.
#1513 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Kable przeciągnięte zostało włożyć do kostek zabijcie mnie ale moja głupota albo panika nakazuje zapytać jeszcze czy ma to różnice jak to podepne więc do pinu 10 mam wpiąć kabel który odpowiada na tej małej kostce pinowi 4 czy 5 oraz pin 18 ma być wpięty do 4 czy 5 małej kostki .
Mam nadzieję że w następnym poście napiszę że działa |
#1514 |
Postów: 9,039
popatrz na kolory na zdjeciach i sam sobie odpowiedź
znając zasadę działania tempomatu tez bys o to nie pytał czytajac instrukcję w pdf tez byś nie pytał |
#1515 |
![]() Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Niestety nie działa.
Pozytywy :w teście wykrywa przyciski jak wcisnę przycisk to jest dźwięk oraz migniecie kierunków na zegarach. Jednakże w czasie jazdy nie jak je naciskam nic się nie dzieje 0 komunikat 0 reakcji Jakieś pomysły czym może być to spowodowane ? Dodam że instrukcja przestałą działać "Plik został usunięty" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1516 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Że tak zapytam. Wiesz jak uruchomic tempomat?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#1517 |
![]() Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Dobra działa usunąłem błędy przez forskan.
Sprawdziłem jak się włącza i poskutkowało.Dziwne jest to że mogę go włączyć wszystkim poza przyciskiem 'On' no ale cóż xddd ważne że działa.No i nie spodziewałem się że jak jadę na '2' 50 km/h to się nie włączy trzeba wrzucić trzeci bieg ale pomijając to wszystkim bardzo bardzo dziękuje wszystkim za pomoc , mayak,Antej i innym za cierpliwość do mnie oraz pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1518 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Focus mk2
Postów: 13
Posiadam mk2 2.0 z bardzo dobrym wyposażeniem, ale oczywiście nie mam tempomatu pogmerałem trochę na forum i wychodzi mi na to że z moim GEM moge spokojnie dołożyć tempomat poniżej dodaję zdjęcię GEMu. Jeśli zamówię ten z pilotem od radia mam rozumieć że wystarczy go wpiąć lub wlutować w kostkę pod kierownicą aktywować wszytkie 3 rzeczy w elmcofig i powinno działać?
#1519 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Dla 100 % pewności sprawdź czy masz wyprowadzone przewody z GEM-u pod kierownicę , jeśli tak to już z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , będzie działać.
#1520 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk2
Postów: 13
Wystarczy sprawdzić czy przewody wychodzą z GEM czy muszę wybebeszać plastiki pod kierownicą? Jeśli tylko GEM przypomnij proszę który numer pinu ewentualnie kolor przewodu.
