#1511 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Tylko teraz pytanie czy ten maly " prostokącik " można dokupić i co to w ogóle jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurcze na 99 % to sterownik bo podpinalem kolegi i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: szkoda żebyś go rozbierał bez potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu to " coś " zniknęło z mojej płytki , się stopiło , i zanim kupie używany na aledrogo warto popróbować cośnaprawić , w końcu ktoś to naprawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaznaczę e ta "wajcha" chodzi bardzo lekko . Na 99 % to ten sterownik turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Liczę na to że kto spodpowie co z tym faktem zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wiem że zawsze można zarobić za naprawę ale po podpowiedzi zawsze możemy się dogadac , jestem honorowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:11 |
#1512 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Oporniki to te małe czarne być może to kondensator lub dioda.
Pomierzyłbym omomierzem lub testerem diod. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 01-12-2013 o 19:12 |
#1513 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kurcze, chciałem się dobrać do środka. Po zdjęciu dwóch metalowych spinek od góry nic się nie rusza ta plastikowa osłona elektroniki, ani wtyczka nie chce wyjść z gniazda. Wiem, że ma "wąsy" z zaczepami zabezpieczającymi, ale naciskanie na nie nie przynosi żadnego skutku. W tych warunkach się jak na razie poddaje.
U mnie też ta wajcha chodzi bardzo lekko, jak zdejmę segera i nie jest sprzężona ze sterownikiem.
![]() 668855686 |
#1514 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Właśnie wszystkie z pośród 9 lutowań przewodzi prąd , a jeżeli chodzi o ten " prostokącik" obok 3 od lewej lutowania ( w dół ) prostokącika to nic tam się nie da sprawdzić bo go nie ma , zrobiła się taka kuleczka ,( jakby stopione ) i była luzem w silniczku . Kurcze tam jest pełno tych " prostokącików" . Co to jest?? Oporniki??Jakis elektronik pomoże ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wtyczka wyjdzie , trzeba mocno pociągnąć , tam u góry i dołu są takie naciski aby wyciągnąć ale u mnie wychodzi bez ich naciskania, wystarczy że mocno posiągnę , czasem bardzo mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P Mariusz a masz też problem z P132B czy tylko chciales sprawdzić aby mi pomóc? Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:22 |
#1515 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tutaj masz filmik, a pod nim dane gościa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Electric-Service Zapolskiej 10 84-230 Rumia TEL 795 95 46 91 PROFESJONALNA NAPRAWA STEROWNIKÓW TURBINY FORD MONDEO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wojtek, a to czytałeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-12-2013 o 19:29 |
#1516 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Być może jakiś bezpiecznik (półprzewodnikowy) lub dioda dlatego testerem diod można sprawdzić czy przewodzi prąd w obie czy tylko w jedną stronę.
#1517 |
Model: Smax
Postów: 2,939
aha ale teraz i tak nie mogę sprawdzićtesterem diod bo tej " diody" nie ma po prostu się stopiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze czlowiek to wynalazł to i powinien ktoś wiedzieć co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.\ Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:33 |
#1518 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
#1519 |
Model: Smax
Postów: 2,939
ja bym sp;rawdzil lub mój przyszly teściu tylko jak sprawdzić sąsiednie " prostokąciki:" ?
Przewodnictwo?? "omy?" jedne są większe inne mniejsze i na każdym jest ceferka ( 1000 , 1003 itd ) |
#1520 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
