Stary 28-09-2018, 22:28   #1511
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Jedynie dwa stany ikony FordPass, to z napisem "(działa)" albo bez napisu. Napis pojawia się zawsze jak wejdę w aplikację FordPass w Sync`u... nie wiem co to powoduje...
Gdzie znajduje się ten napis na ikonie w Syncu? U mnie jest po prostu ikona, albo jej nie ma.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 22:39   #1512
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
W menu aplikacji mobilnych, gdzie jest ikona FodPass, to ma ona podpis:
albo "FordPass", albo "FordPass (działa)"
Jutro podeśle foto...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 23:35   #1513
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, dzięki. Też to jutro sprawdzę.
Stary 29-09-2018, 10:56   #1514
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
jak przełączysz sobie w ustawieniach "aplikacje tylko po kablu USB" wtedy nie będzie przy FP napisu "działa". Ten napis pojawił mi się dopiero wtedy kiedy mam odznaczone to ustawienie i FP działa po BT
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 11:52   #1515
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja używam właśnie tylko bo BT, więc opcje "tylko po kablu" muszę mieć wyłączoną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2018, 23:53   #1516
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Sprawdziłem dzisiaj i faktycznie jest. Tyle że muszę wejść w aplikację w Syncu. Dopiero po wyjściu z niej jest napis" działa"
Jeśli idzie o to czy Ford Pas i informacje o korkach działają. Wyłączyłem Bluetootha i miałem tylko jedno powiadomienie z TMC (te na samej górze z ikonką TMC.) Po sparowaniu telefonu wskoczyło 12 kolejnych pozycji. Więc na 100% działa. Oczywiście sprawdzone na wyznaczonej trasie w nawigacji. Zdjęcie poniżej.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-07-2021 o 21:59
Stary 01-10-2018, 21:36   #1517
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ok, dzięki za info... Może jak ktoś ma TMC przez radio, to z FordPass'a działają bez problemu dodatkowe informacje...
U mnie praktycznie już za każdym razem działa TMC przez FordaPass'a, ale parowanie przez BT z Sync musi odbywać się bez transferu danych... Próbowałam na wiele sposobów, z włączoną transmisją danych i wyświetlaczem, z apką FordPass odpaloną i inne... Zawsze TMC się nie uruchomiło.
Natomiast jak włączam transfer po chwili, od momentu połączenia Sync'a z telefonem, to TMC rusza bez kłopotów.
Więc ewidentnie jakiś problem jest z apką...nawet jak za szybko włączę transfer, to też nie zadziała... Trzeba chwilę odczekać.
Jeżeli natomiast zapomnę wyłączyć transferu danych przed wejściem do auta, to wyłączam go, wyłączam BT i ponownie włączam BT odczekam chwilę i transfer danych - TMC śmiga...
Jeszcze nie próbowałem wyznaczyć trasy, choć na co dzień poruszając się samochodem nie używam nawigacji, a chcę, aby utrudnienia i bieżący ruch mi pokazywał...
P.S
Godziny szczytu w Poznaniu :-P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 01-10-2018 o 21:39
Stary 07-10-2018, 22:16   #1518
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie bardzo też widzę możliwość zmiany dotychczasowej decyzji, iż "nie będzie istniała możliwość instalacji poza fabryką Sync2 i Sync3"...
W żadnym z kilku systemów Forda nie ma dostępnej opcji przeprowadzenia procesu dopisania do samochodu Sync2 albo Sync3 jeśli samochód wyszedł z fabryki bez Sync... Nie bez powodu tak starannie to kontrolują w systemach on-line...
Np. prawidłowo wykrywa w on-line obecność Sync3, ale przy próbie zapisu stanu na serwer pokazuje "środkowy palec"...
a jednak nie pokazało palca
Znane mi udane 'legalizacje' Sync3 zawsze dotyczyły zamiany Sync2->Sync3 i zawsze były wynikiem uruchomienia automatycznych aktualizacji Sync3 przez WiFi.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2018, 00:10   #1519
Postów: 18,049
Tomku - aby ten post miał sens, niezbędne jest napisanie "co musi być spełnione, by nie pokazało palca".
Na razie - według mnie - to słodka tajemnica Forda i zdecydowanie częściej "pokazuje palec" niż nie pokazuje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - ja nie wstydzę się moich opinii, więc jak cytujesz to nie musisz usuwać info "z kogo". Mogę się mylić, ale moje wpisy odzwierciedlają mój stan wiedzy na dany moment. Tak jak ten wpis.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2018, 08:06   #1520
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Nowa funkcja Fordpass, ceny paliw i działa. Ponadto dziś po raz pierwszy pokazała mi wiadomość w Fordpass, niski poziom płynu w spryskiwaczach co rzeczywiście ma miejsce. Wniosek, Fordpass zbiera dane z auta
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
