Stary 18-02-2010, 19:31   #1511
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał marcins86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MDMcapital Zrobiłem tak jak mówiłeś z tym że w opcjach mam BT/VCM a nie BT/VCON (nie wiem czy to ma jakies znaczenie) wchodziłem kodem 1981 no i jak włączyłem ta opcje (BT/VCM) i wyszedłem z menu serwisowego to po ponownym włączeniu zapłonu pokazała się funkcja telefonu ale bluetootha nie idzie włączyć to po pierwsze , po drugie nie moge w zaden sposób dodac telefonu (telefon nie widzi zadnych urządzen bluetooth) po trzecie jak wyłącze zapłon i włącze go znowu to funkcja BT/VCM sie znowu wyłącza i trzeba wchodzic w tryb serwisowy zeby ja włączyc, i wreszcie po czwarte ikonka z panelu dotykowego ( z funkcji telefonu) jest zniekształcona tzn tak jakby jedna słuchawka pokrywała sie z druga ( postaram sie zamieścic zdjęcie jak cos)
Proponuje doszykać się w tunelu wtyczki wyjąć i wsadzić ponownie u mnie taki zabiegł pomógł, a ikona zniknęła z dnia na dzień z niewiadomych przyczyn.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 19:53   #1512
Snajper_881
Bosman71, i tylko dlatego??
Nie warto, ja bym raczej pomyślał na Twoim miejscu nad jakimś zasłonięciem. Pamiętam, były kiedyś takie plastikowe nakładki na radia bez ściąganego panelu, nakładało się na radio i nie było widać czy i jakie jest.
Na DENSO bankowo czegoś takiego niema, lecz myślę ze warto by tu pomyśleć nad jakimś zabezpieczeniem, zasłonięciem niż usunięciem. Szkoda to wyciągać, jeżeli ma się autko wyposażone w taki bajer. Bardzo ładnie się komponuje w desce, całkiem przyzwoicie gra radio no i nawigacja też całkiem niezła pod warunkiem, że ma się odpowiednie mapy.
Przy okazji, czy ktoś się orientuje jakiej firmy jest moduł radia w DENSO?
Kenwood??
Stary 18-02-2010, 21:17   #1513
marcins86
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus Mk II
Postów: 9
lukaszskw jakim tunelu ?? jakbys mógł mi tak przybliżyc to gdzie mam szukac tej wtyczki bo jesli chodzi o mechanike samochodowa to jestem zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcins86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 22:38   #1514
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
[QUOTE=Snajper_881;
Kenwood??[/QUOTE]
Tak kenwood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 11:18   #1515
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Marcins86, wszystko jest opisane w tym wątku, nawet ze zdjęciami. Pokuś się i poczytaj troszkę. Cofając się od ostatniej strony będziesz miał bliżej do zdjęć. Miłej lektury.
Stary 20-02-2010, 13:22   #1516
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Dokładnie tak jak napisał 12345mario wrzucałem zdjęcia po demontażu tunelu (od strony pasażera przy nogach) strona jak dobrze pamietam 129 może troszkę dalej.
Stary 20-02-2010, 17:05   #1517
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał lukaszsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SUKCES mam zamiennik z allegro(troszeczkę trzeba było ją przyciąć) ,założony, śmiga aż miło dałem go pod tunel w przedniej szybie,mam jeszcze pytanie gdzie jest ten BT w focusie ,bo w tunelu pasażera pod nogami nic nie ma,jest jedynie jakaś tam niewykorzystana wtyczka pozdrawiam
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:55   #1518
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Od jakiegoś czasu obserwuję na swoim Denso taki widok jak na fotce.
Po odpaleniu auta kolory jak na załączonym obrazku. Po wyłaczeniu zapłonu i ponownym włączeniu problem znika, do następnego razu. Nie ma znaczenia czy samochód stoi na dworze czy w garażu. Czy może ktoś miał podobne "wizje"? Zastanawiam się czy przypadkiem nie chodzi o jakieś styki?
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:15   #1519
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Smile Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
No i jednak jest nowa mapa !!!
Ford 2009/2010 :-)
Part. No 464110-7540
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
Ostatnio edytowane przez MDMcapital ; 22-02-2010 o 16:55
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:24   #1520
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał MDMcapital Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford 2009/2010 :-)
jak tak to sprawdź czy jest tam Braciszów,a tak jeszcze na marginesie idzie ją gdzieś ściągnąć lub" kupić"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
