Stary 03-02-2010, 07:38   #1511
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał radzio_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze mój ma 16000 i właśnie słyszę jakieś puknięcia przy pokonywaniu progów zwalniających.
Źle to wróży trwałości zawieszenia na polskich drogach
u mnie też pojawiły się te puki na poprzecznych nierównościach, plaga jakaś ?
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:17   #1512
lisec
Avatar lisec
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: MK 5 Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCi Powershift
Postów: 105
MI to zaczęło stukać przy przebiegu 3,5 kkm
Od wymiany zrobiłem 36,5 kkm i nic więcej nie stuka.
Gregorio
lisec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 09:07   #1513
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie chcę się powtarzać ,ale chyba do pierwszych modeli 2007 dawali jakieś lepsze części bo nie słyszałem żeby komuś z "Pionierów" coś stukało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-02-2010, 09:12   #1514
Katanka
Avatar Katanka
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Titanium-S
Silnik: 2,5l turbo
Postów: 92
Przy pokonywaniu poprzecznych nierówności stukało mi od początku w tylnym zawieszeniu. Podobno to naturalne w Mondeo MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kacper Potocki "Katanka" | katanka24@interia.pl
www.Katanka.vel.pl
Regulamin pkt. 23 i 24
Katanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 14:08   #1515
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
Hej,
opowiem Wam jeszcze jedna przygode jaka mnie spotkala ostatnio w te mrozy. Nie jest to usterka, a raczej blad konstrukcyjny, czy nawet zlosliwosc pogody, ale...
Moj mondziak MKIV stoi w te zime na zewnatrz. Lejac Verwe na Orlenie problemow z odpaleniem nie mam, ale przy duzym mrozie moje sprzeglo (manual 6 bieg.), a dokladnie sam pedal sprzegla zaczal wariowac: naciskam, a on wraca jakby chcial a nie mogl, tzn. bardzo wolno, z jakims 1-2 sekundowym opoznieniem. Rzecz jasna, ze spowodowane jest to mrozem i prawdopodobnie plyn sprzegla lekko przymarza w przewodachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Co ciekawe, jadac w trasie na 300km mojej jazdy (silnik dobrze rozgrzany) nagle poczulem podobny objaw przy zmianie biegow: pedal znowu wolno, bardzo wolno powracal do pozycji wyjsciowej. Patrze na termometr, a tu nagle z -20 zrobilo sie -24.
Hehe, wniosek jeden: nie sa to samochody przystosowane do tak niskich temperatru...
Pozdr!
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 14:18   #1516
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
ja mam produkcję koniec listopada 2009 odbiór 4 grudzień 2009 i praktycznie coś w okolicach 1000km zaczęło pukać z przodu. Niebawem wybieram się do ASO zrobić wreszcie porządek z kontrolką od ESP która czasem lubi sobie poświecić bez wyraźnego powodu to powiem im że mają również sprawdzić przednie zawieszenie.
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 16:19   #1517
mradziol
Avatar mradziol
Model: ford MONDEO
Postów: 43
Napisał polaff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to troche pewnie boli, co, ze taki przebieg a tu juz sie zaczyna.
do tego kontrola ESP w nowej furze...
Stary 03-02-2010, 16:44   #1518
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Moim zdaniem to nic strasznego z tym pukaniem, zauważyłem, że jak jest duży mróz to słychać jakieś stukanie z przodu i czasem z tyłu, natomiast, jak tylko mróz odpuścił to przestało stukać. Mówiłem o tym w serwisie przytaknęli i powiedzieli że już kilka osób mówiło o tym problemie.
Zobaczymy jak będzie dalej na razie nie ma dużego mrozu i stukania też nie słychać, więc może to tylko jakiś lód wbił się między sprężynę a wahacz i gdy odpuściło wypadł?.
Na razie szczególną uwagę zwracam no to, ale jak na złość nic nie chce stuknąć.
Apropo ASO nic nie stwierdziło w związku z tym stukaniem.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 16:55   #1519
Katanka
Avatar Katanka
Silnik: 2,5l turbo
Postów: 92
Zrobilem dzisiaj mały test, gdy jechalem z karma dla psów do klienta. Miałem bagaznik załadowany 8 workami karmy, czyli było to 120kg ładunku. Przejechałem po leżącym policjancie i stukot był wyraźny. zawróciłem i to samo. Kawałek dalej wyładowałem karmę dla piesków i wracając kilka razy przejechałem po tym samym policjancie i tego stukania nie było. znaczy się jest, ale tylko pod obciążeniem.
Co do wolno wracającego sprzęgła - miałem to samo, nie dało się szybko i dynamicznie ruszyć, bo sprzęgło reagowało 3x wolniej niż zwykle. dopiero po zrobieniu około 15kg wszystko wróciło do normy.
www.Katanka.vel.pl
Stary 03-02-2010, 17:13   #1520
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Jak miałeś doładowany samochód to być może nabiło się lodu i śniegu i dlatego stukało, sprawdź czy jest czysto na poduszkach i czy nie ma lodu, jeszcze raz przejedź tego poprzecznego ,,policjanta,,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyczyściłem gumy było tam dużo ubitego śniegu zlodowaciałego,
samochód doładowany max i nic nie słyszałem żadnych stukań.
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
