Stary 06-01-2014, 14:38   #1511
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Było to już milion razy
Stary 06-01-2014, 14:48   #1512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak to właśnie jest,ten wątek zawiera 152 strony i nikomu sie nie chce go całego czytać ...
Stary 06-01-2014, 15:07   #1513
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Pytanie do adminów: czy wzorem ffclub.ru moznaby podwiesić pierwszy post w wątku i tam umieścić całe FAQu na dany temat?
Wydaje mi się, że jest to świetne rozwiązanie, trzeba update'owac Engine forum?
Stary 06-01-2014, 15:08   #1514
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Dokładnie. Dlatego nie wiem czemu, najważniejsze informacje nie są wpisywane w pierwszy wątek. Naprawde ułatwiłoby to wszystkim. A tak czytać tyle stron... nie każdy ma czas i chęci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 15:11   #1515
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nawet jak ma to i tak po kilku dniach czytania już nie pamieta,a wyszukać tu cokolwiek ,to jest prawdziwa udręka
Stary 06-01-2014, 15:31   #1516
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Równie dobrze można posty, które nic nie wnoszą albo duplikują inne usuwać i nie byłoby 150 postów, a 50 jeśli nie mniej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-01-2014, 15:52   #1517
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem,że będzie robił to ktoś , kto jest obeznany w temacie ...
Stary 06-01-2014, 17:33   #1518
tjw
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Hej,
Zamieniam właśnie moduł 7 na 8 z usb. Wersja niestety Francuska ale może kiedyś znajde PL albo chociaż A. Dodatkowo trafił mi się fordowski kabel usb... Trudno - będę walczył po kolei.
Na razie jestem na etapie, że jest wykryty ale nie gra bo jeszcze nie przełożyłem kabli i nie ma streamingu bo jeszcze nie aktywowałem elmcfg.
Moje pytanie brzmi: Czy metalowe zaciski z czarno czerwonej kostki gniazda AUX jack nie pasują do kostki modułu BT ? Czy tak je pokiereszowałem ? Wertuję forum ale nie widzę żeby ktoś miał z tym taki problem jak ja. Jeśli nie pasują to skąd można takie zdobyć ? Może jest jakiś inny sposób na przełożenie kabelków ? One mi tam nie chcą wejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Tjw
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 17:39   #1519
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba je porównać,wyciągnij jeden ze złącza AUX i jeden ze złącza modułu BT/VC i porównaj,czy są takie same.Kilka postów wcześniej było dużo zdjęć złącza i pinów kostki od BT/VC,tam są piny typu MQS.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-01-2014 o 17:44
Stary 06-01-2014, 18:02   #1520
tjw
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Wyciągnąłem właśnie i nie mogę włożyć. Minimalnie chyba się rożnią nie wiem tylko czy typem czy np. wielkością. Pocieszyłeś mnie tym, że to przynajmniej jakiś standard MQS więc można takie gdzieś kupić. Najchętniej bym gdzieś dorwał trzy lub sześć takich. Czy ktoś we Wrocku ma coś takiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
