Stary 01-01-2017, 09:08   #1521
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stajesz po górę i już wiesz czy masz czy nie
Bez górki sprawdź po prostu,czy w menu zegarów masz opcję HLA,bo jak system w menu masz wyłączony to największa nawet górka nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2017, 09:37   #1522
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
No to niestety nie mam. I teraz pytanie, czy w aucie z ABS-em i ESP da się uruchomić tą funkcję czy trzeba jeszcze coś dołożyć?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 09:48   #1523
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
trzeba wymienić pompę abs i yaw sensor
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 01-01-2017 o 09:51
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 10:08   #1524
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
W polifcie tylko pompę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 10:22   #1525
dizel1982
Postów: 475
Ale to i tak słabo. Bo rozumiem że nie ma szans aby pompa była już właściwa zamontowana?
Stary 01-01-2017, 10:31   #1526
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
możesz to sprawdzić elm jaki masz numer pompy a tu link do tego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-01-2017, 10:42   #1527
dizel1982
Postów: 475
Muszę sobie kupić jakiś porządny kabel właśnie bo mam interfejs ELM 327 na BT firmy iCar. Co prawda do Forda jeszcze go nie używałem ale z innymi autami jest problem, nie chce się łączyć z niektórymi aplikacjami i to w dodatku z tymi które mogą rozwiązać jakiś problem. Łączy mi się tylko z jakimiś podstawowymi gdzie mogę sobie błędy odczytać i nic więcej. Ale tak jak mówię, nie wiem jak z aplikacjami do Forda bo jeszcze nie próbowałem.
Stary 01-01-2017, 10:56   #1528
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to możesz zrobić to też wzrokowo wyciągając aku razem z obudową
Stary 01-01-2017, 11:06   #1529
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca bo pompa elektroniką/naklejką znamionową ustawiona jest do grodzi...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystkie informacje znajdziesz w tym wątku,więc proszę zacznij od jego przeczytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 00:42   #1530
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeśli jej też nie ma to szykuje się "grubsza" robota, ale nadal jest to możliwe.
oczywiście, że możliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymaga tylko:
- trochę więcej czasu [to jest wyzwanie największe]
- schematu/ów do ACC
- "kolorowych" kabelków 0,35 mm2, 0,5mm2 (ja tu uzyłem 0,75mm2), peszli 8mm i 10mm [aledrogo]
- taśm izolacyjnych "plastykowej" i materiałowej
- lutownicy, cyny i miernika
- 2 wtyczek C1MF04 i C2MF01
- konektorka potrzebnego do pobrania zasilania z wtyczki C1BP01-C przy gem, konektorka do skrzynki bezpieczników F38 dorobisz sam z kawałka blachy miedzianej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak dorobiony kawałek instalacji wlutowywuje się 2 kabelkami do szyny CAN.
ot cały przepis na dorobienie całej wiązki pod ACC
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
