Stary 06-06-2017, 22:37   #1521
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
vin: wf0pxxwpdp9b46549
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 23:17   #1522
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Dziękuję za pomoc z GPS.
Teraz mam kolejny problem. Zaktualizowałem radio (Travelpilot FX) do SP 4.1
http://oi65.tinypic.com/16c07cg.jpg
Chciałem zainstalować również spolszczenie. Pojawił się taki komunikat:
http://oi65.tinypic.com/2vvuctc.jpg
Zwątpiłem i anulowałem bo chciała się zainstalować starsza wersja oprogramowania (może tak ma być?). Po chwili postanowiłem jednak zaryzykować, ale już nie mogłem wystartować instalacji. Po prostu po włożeniu płyty i wybraniu instalacji z płyty (NAV + SET) nic się nie dzieje. Jaka może być tego przyczyna? Czy najpierw powinienem wgrać spolszczenie a dopiero potem SP 4.1 ?
Z góry dziękuję za pomoc
Stary 14-06-2017, 03:35   #1523
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
Stary 14-06-2017, 08:10   #1524
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
W drodze do pracy udało mi się wgrać spolszczenie. Czym się różni 09.09.31.19 (PL) od 11.08.10.16? Tylko językiem polskim?
Stary 14-06-2017, 22:18   #1525
bombelinio666
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: s-max
Silnik: diesel 2.0
Czy ma ktoś możliwość zaktualizowania mapy w moim FX na karty SD do najnowszej dostępnej wersji, jestem z ok.Bielska-Białej
bombelinio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 22:49   #1526
cygan67
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: s-max
zakupiłem SMAX z travelpilot FX jest tam wgrane oprogramowanie ze spolszczeniem
SW_SYSTEM 0828H090731
SW_NAWI N0967VF_6.4C1P19
niestety nie posiadam polskich map jest oryginalna karta SD ale nie pokazuje ulic w polsce , czy jest sens wgrywać sp4.1 + spolszczenie ?
cygan67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 22:52   #1527
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał cygan67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaka to karta?
Pokazuje Ci normalnie Twoją pozycję, masz sygnał GPS?
Stary 22-06-2017, 11:02   #1528
cygan67
Imię: Artur
Model: s-max
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaka to karta?
Karta to Deutschland +MRE FX2009 - sygnał GPS pokazuje OK
tak wiem że tu nie będzie polskich map, źle sprecyzowałem pytanie.
Bardziej chodzi mi o to czy jest sens aktualizować radio do SP4.1 + spolszczenie jeśli w tej chwili jest :
Stary 22-06-2017, 11:09   #1529
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zawsze w nowszym oprogramowaniu są jakieś poprawki ale nie spodziewaj się że mega odczujesz tą zmianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zarzuć sobie nową mapę.
Stary 22-06-2017, 21:22   #1530
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Bzdura! Spolszeczenie bazuje na SP.4.0 i jeśli wgrasz SP4.1 i na to spolszczenie to i tak docelowo masz SP4.0
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
