Stary 14-10-2018, 22:39   #1531
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może w okolicach Zakopca będzie możliwość małego "spotu"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-10-2018, 23:03   #1532
B@tm@n
Zarejestrowany: 12-02-2017
Na iOS 12 dostępne już mamy Google Maps, Waze i od dzisiaj Sygic ze wsparciem CarPlay.
Oczywiście są mapy Apple, ale GM wygrywa zdecydowanie.
Sygic radzi sobie dobrze, ale nie w Polsce, na zachodzie to inna bajka.
B@tm@n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 08:28   #1533
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał B@tm@n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy jest szansa by się pokazała jakaś nawigacja pod Android Auto niezależna od Google?
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 11:54   #1534
Postów: 18,049
Napisał zdzichu500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pod Android Auto niezależna od Google?
Google by musiało się na to zgodzić (AA jest "zależne"...) - a jaki ma mieć w tym interes?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2018, 21:07   #1535
1222nap
Imię: Linas
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mustang
Silnik: 5l
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Hello, im looking for help or any advice with failed Sync3 update.
Car is 2016 Mustang with US Sync 3 with NAV. Version was v1.0, i have done official US update to version v2.2 and then straight to JR3T-14G381-AM v3.0.18093.
But after update i have lost Anroid Auto on Sync. So decided downgrade back to HN1T-14G381-SA v2.2.17011
Left car unatended and now Sync wont boot propertly. It shows mustang logo and then screen becomes black. Only radio is working. I have tryed hard reset, sync test with forscan. As-built data is the same as before updates and forscan is connecting to APIM.
What cause it could be? Maybe i was wrong by downgrading back to 2.2? Is there anything i could do about that. Maybe anything like emergency update or so?
Thanks for help, and sorry for English
Google translate:
Witaj, im szukasz pomocy lub jakiejkolwiek porady z nieudaną aktualizacją Sync3.
Samochód to Mustang 2016 z US Sync 3 z NAV. Wersja była v1.0, zrobiłem oficjalną aktualizację US do wersji v2.2, a następnie prosto do JR3T-14G381-AM v3.0.18093.
Ale po aktualizacji straciłem Anroid Auto w Sync. Zdecydowano więc, że powrócimy do wersji HN1T-14G381-SA v.2.2.17011
Lewy samochód bez nadzoru i teraz Synchronizacja nie będzie dobrze się uruchamiać. Pokazuje logo mustang, a następnie ekran staje się czarny. Działa tylko radio. Próbowałem twardego resetu, testu synchronizacji z forscan. Dane powykonawcze są takie same jak przed aktualizacją, a forscan łączy się z APIM.
Jaka mogła być przyczyna? Może się myliłem, obniżając ocenę do 2.2? Czy mogę coś z tym zrobić? Może coś takiego jak aktualizacja awaryjna?
Dzięki za pomoc i przepraszam za angielski
1222nap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 21:29   #1536
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał 1222nap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I think you can send me APIM and we will save your equipment.
You will not do it alone.
uploading software will not do anything Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I've had several such cases.
I'll do it on the table
send me PM for details
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 16-10-2018 o 21:32
Stary 16-10-2018, 21:53   #1537
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , send APIM to a friend @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . no worries, he will send it back Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 13:30   #1538
1222nap
Imię: Linas
Model: Mustang
Silnik: 5l
I will definitely send APIM to leszcz, but i want to do as fast as posible.
Another question, is APIM modules is interchangeable between different models?
For example i have found Sync 3 module from 2017 Transit Connect HV1T-14G370-FFD, it will work with 2016 mustang? After as-built coding obviosly.
Stary 17-10-2018, 14:21   #1539
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Yes will be ok and will be working
Stary 17-10-2018, 17:18   #1540
Postów: 18,049
I will definitely send APIM to leszcz, ...
After such repair "on the table" it is worth checking the condition of the device.
Another "specialist" in such repairs left something like this ...
For now, only I have professional equipment for such works.
I do such repairs completely safely.
On decent equipment and without soldering cables ...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-10-2018 o 17:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
