Zamknięty Temat
Stary 25-11-2019, 18:03   #1531
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim samochodzie brak tej ramki
lecz vin jest potrzebny , aby określić inne funkcje , które są związane z tym elementem
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS8A59509 2. regulator ciśnienia paliwa na pompie cr
tylko z pompą w kpl.
Napisał PawełB71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXGCBLBL20770 Pierścień magnetyczny czujnika położenia wału korbowego
tylko w kpl. z kołem pasowym
1718502 - Koło Pasowe - Wał Korbowy
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015
SRS jest offline
Stary 25-11-2019, 18:29   #1532
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jaki jest numer dźwigni hamulca ręcznego do C-Max? Wersja z rozbudowanym tunelem środkowym. Takim jak jest w Kuga MK1.
I czy w Kuga MK1 jest taki sam jak w Kuga MK2?
przeeemek jest offline
Stary 26-11-2019, 09:59   #1533
WojTechnik
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: KUGA
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 0
1. WF0AXXWPMAKK35347
2. moduł BT, mikrofon, przyciski Voice na kierownice
3. i pytanko: Czy ten egzemplarz ma w sobie instalacje pod BT.
Przez niedopowiedzenia sprzedawcy kupiłem żonie autko bez zestawu- jak żyć?
email: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
WojTechnik jest offline
Stary 26-11-2019, 10:59   #1534
master_kinool
Zarejestrowany: 22-11-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
1. WF0KXXWPCKGG74513
2. przednia kamera 180st montowana w atrape/grill
master_kinool jest offline
Stary 26-11-2019, 14:27   #1535
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
WF0MXXGBWM8D86122
1) termostat
2) uszczelka pod króciec termostatu (ten co go trzeba odkręcić od obudowy termostatu pod którym siedzi termostat) - taka płaska na 2 czy 3 śrubki.
Piasek80 jest offline
Stary 26-11-2019, 20:30   #1536
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgaduj zgadula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę przeczytać tytuł tematu
Napisał WojTechnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0AXXWPMAKK35347 2. moduł BT, mikrofon, przyciski Voice na kierownice 3. i pytanko: Czy ten egzemplarz ma w sobie instalacje pod BT.
to jest wersja budżetowa - najtańsza jaka może być i najuboższa , wstępne koszty adaptacji nawet na używkach to 1500-2500 , jedyne wyjście widzę poprzez dołożenie zewnętrznego zestawu BT a to koszty 300-800 w zależności jaki.
Napisał master_kinool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXWPCKGG74513 2. przednia kamera 180st montowana w atrape/grill
1905576 - Kamera Kpl.
  • Od: 25-05-2015 Do: 03-05-2016 Kamera przed. wideo z dziel.obrazem
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0MXXGBWM8D86122 1) termostat 2) uszczelka pod króciec termostatu
1086282 - Termostat
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
1098228 - Pierścień
SRS jest offline
Stary 29-11-2019, 23:47   #1537
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Nr VIN - WF0EXXGBBEBJ74107
1. Czy będzie pasować katalizator o nr AV61-5F297-AA
Katalizator podwójny na 4 sondy z kolektorem.
2. Jakie są numery uszczelek przy kolektorze wydechowym i przy drugim końcu przy uchwycie.
3. Nùmery wszystkich czterech sond.
Z góry dziękuję.
mariotd jest offline
Stary 30-11-2019, 11:28   #1538
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Nr VIN - WF0DXXGAJD6R08525
Proszę o podanie numeru pompy ABS. Bardzo zależy mi na czasie, będę zobowiązany.
P.S. Chodzi o numer w postaci 4S......
Grzechoo jest offline
Stary 01-12-2019, 14:30   #1539
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEBJ74107 1. Czy będzie pasować katalizator o nr AV61-5F297-AA Katalizator podwójny na 4 sondy z kolektorem. 2. Jakie są numery uszczelek przy kolektorze wydechowym i przy drugim końcu przy uchwycie. 3. Nùmery wszystkich czterech sond.
1840909 - Kolektor Wydechowy I Katalizator
  • Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 1.6L Sigma Ti-VCT (120PS)
1484886 - Czujnik - Hego RH
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
1472941 - Czujnik - Hego LH
1484887 - Sonda Lambda RH
1544437 - Sonda Lambda LH
1326381 - Uszczelka
  • Od: 19-03-2007 Do: 22-12-2014
1316608 - Uszczelka
Napisał Grzechoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0DXXGAJD6R08525 Proszę o podanie numeru pompy ABS.
1512725 - Modulator
  • Od: 17-05-2004 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
SRS jest offline
Stary 02-12-2019, 18:05   #1540
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
VIN WF0LXXGCBLBL72542
Zamek drzwi kierowcy lewy przód
Paweł
pawell3008 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
