Stary 16-05-2014, 10:06   #1531
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie
[QUOTE=zubix;2211464]
Napisał redlum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o pytanie dwa posty wyżej i odpowiedz @zubixa-a że to są mapy 2012
redlum
Moje info dotyczylo mojego problemu ktory jest identyczny jak Twoj w kwestii ustalenia wersji mapy.
Tak jak koledzy wczesniej pisali jedyna chyba opcja to wyciagnac plyte.
W moim przypadku po otworzeniu plyty na koputerze, otworzylem jeden z plikow z folderu MAP w notatniku i tam znalazlem informacje o wersji swojej mapy.
Teraz rozumiem. Myślałem że po prostu odpowiadasz na pytanie zadane post wyżej niż twój wpis.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 15:12   #1532
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam wszystkich ,czy jest ktoś z okolic wrocławia kto by mi wgral wszystko do nawigacji spolszczenie itd.? Zegary ma pl a navi eng
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 15:22   #1533
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Witaj, masz auto z 2008 więc jeśli nie wymieniałeś audio to masz NX DVD. które nie ma oryginalnego spolszczenia. SP. 5.3 wgrasz sobie sam bez problemu (do pobrania z pierwszej strony tego wątku), trwa to może 15-20 minut. A jeśli chcesz też nowe mapy to je musisz kupić i po prostu wymienić płytę DVD jaka siedzi w Twoim audio na nową, tą którą kupisz.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 17:21   #1534
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki za podpowiedzi
Bump: A koszty takiej mapy orietuje sie ktoś?
Stary 20-05-2014, 17:33   #1535
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Jest taki wątek, ciężko go znaleźć, drugi od góry, przypiety na stałe.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj ze dwie strony wstecz a wszystkiego się dowiesz.
Stary 20-05-2014, 18:26   #1536
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co należy zaktualizować i do jakiej wersji w takiej nawigacji..
Odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...a ponieważ wątek jest super długi i znaleźienie wszystkich potrzebnych danych dla kogoś zaczynającego zabawę z nawigacją w fordzie jest zadaniem minimum na pół dnia dodam kilka innych informacji które mi osbiście pomogły ogarnąć ten temat:
- Jeśli nie wiesz jaki masz model nawigacji zerknij tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (np. Blaupunkt Navi SD)
- Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości sciągnięcia z netu nowej mapy do nawigacji Blaupunkt EX, FX, NX - musisz kupić oryginalne mapy (cena ok 340-400PLN za najnowszą wersje, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) …ciężko w to uwierzyć a jednak!
- Możesz wgrać nowe oprogramowanie (musi pasować do twojego modelu nawigacji) które np. może usprawnić działanie nawigacji, dodać język polski, etc…
- By sprawdzić obecną wersje oprogramowania włącz radio i jednoczesnie nacisnij i puść przyciski NAV+MENU, następnie z wyświetlonego menu wybierz SW/HW versions (np. MAIN_VER_SW: 1458_100730 gdzie 1458 to nr wersji, 100730 data oprogramowania - 30 Lipca 2010), pomoże to w ocenieniu czy upgrade który znalazłeś jest nowszy niż to co już masz
- Podstawą do upgradu mojego oprogramowaniu oraz źródłem nowego oprogramowania był ten post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ważna uwaga odnośnie prawidłowego "koloru" w punkcie poniżej)
- Nowe oprogramowanie które chcesz wgrać prawie na pewno występuje w kilku “podwesjach”, często określane w kolorach (np. czarny, niebieski) - do określenia która nadaje się dla Ciebie wyjmij nośńik z mapą z nawigacji (sciągnij pokrętło do włączania/regulacji głośności radia, podważ np kartą bankową od góry panel za pokrętłem) i sprawdź numer na karcie/płycie lub dla map tomtoma na oryginalnym pudełku w którym były dostarczone (np. bs7t 19h449 caa, mapa z 2010, Western Europe+Turkey). Twoja podwersja/kolor zależy od wersji mapy którą posiadasz (nie od obszaru który pokrywa) a relacja pomiędzy kolorem upgradu a wersją mapy musisz znaleźć w opisie dołączonym do nowego oprogramowania
- W moim wypadku upgrade trwał ok 15 minut, nic nie zostało usunięte z poprzednich ustawień, wersja po upgradzie: 4041_130410
Typ Pliku: jpg sd_card.jpg (11.9 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 22-05-2014 o 22:28
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 05:35   #1537
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki to jest konkretna odpowiedź nawet nie muszę zadawać dalszych pytań ,wszystko jasne i klarowne
Stary 21-05-2014, 17:56   #1538
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
panowie a o co teraz chodzi wyskakuje mi ; Insert original data carrier dodam ze mam mape orginalna 2013
Stary 21-05-2014, 18:04   #1539
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyciągnij ją i wsadź jeszcze raz,ewentualnie przetrzyj.
Stary 21-05-2014, 18:42   #1540
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
kurcze nadal to samo co to może być?
plyta no lekko porysowana hm jest widac
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
