Stary 24-01-2017, 08:19   #1541
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Na pewno FA nie zadziała, gdy zbliżasz się (nawet z dużą różnicą prędkości) do poprzedzającego, poruszającego się w tym samym kierunku obiektu, ale już hamujesz - to dla układu oznacza, że widzisz poprzedzający obiekt.
I w drugą stronę - na pewno FA zadziała, gdy zbliżasz się do poprzedzającego, poruszającego się w tym samym kierunku obiektu i przyspieszasz - dla układu oznacza to, że nie widzisz poprzedzającego obiektu.
Stary 24-01-2017, 08:41   #1542
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Rafał A.(antek) Niezależnie od wszystkiego instrukcja ACC ostrzega cyt
potraktuj moją wypowiedz zartobliwie. Ja testuje radar, tylko nie potrzebnie napierałem na te biedne autobusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2017, 08:44   #1543
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien, wydaje mi się że miałem kilka razy tak że hamowałem delikatnie i gdy zbyt szybko zbliżyłem sie do poprzedzającego pojazdu to system reagował
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-01-2017, 08:50   #1544
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mi też przy hamowaniu działa.
Stary 24-01-2017, 08:53   #1545
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja w takiej sytuacji ostrzeżenia nie miałem jeszcze nigdy. Miałem za to (raz, czy dwa), taką sytuację, że zacząłem hamować szybciej niż układ ostrzegania wykrył niebezpieczeństwo (czyli tak jak powinno się normalnie dziaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i ostrzeżenia na C+ nie było, ale pedał hamulca już był "utwardzony".
Stary 24-01-2017, 18:50   #1546
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie co Wy piszecie, że auto jadące w Waszym kierunku FA nie wykryje. A to niby dlaczego? Skąd radar ma wiedzieć w jakim kierunku jedzie pojazd? On mierzy tylko różnicę prędkości - po prostu jest ona większa. Z mojego doświadczenia wynika, że FA wykrywa wszystko, w tym auta jadące naprzeciwko - przeciwnik "testował" wprawdzie w niewielkiej prędkości. Może odcina się przy zbyt dużej różnicy prędkości, ale byłoby to dziewne jak dla mnie. Działa też na stojące pojazdy i to mam wielokrotnie przećwiczone, ponieważ wystarczy pojazd, który stoi na skręcie w prawo, a ja przejeżdżam blisko niego i FA potrafi nawet depnąć po hamulcach. Stąd przy FA trzeba jednak bardziej uważać, by nie zostać zaskoczonym jego reakcją.
FA działa już wcześniej zanim wyświetli komunikat. Najpierw zwiększa cisnienie w układzie i lekko dociska w ten sposób klocki. Efekt jest taki jak opisał kolega Parch - twardszy pedał i lekkie jego wciśnięcie powoduje stosunkowo agresywne hamowanie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-01-2017, 18:57   #1547
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria,he he a w jaki sposób wg Ciebie odróżnia barierki,drzewa itp. od aut ?
A może także na nie działa co ?
U mnie jest dokładnie tak jak w instrukcji,działa tylko i wyłącznie na auta jadące w tym samym kierunku co ja.
Stary 24-01-2017, 19:04   #1548
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Napisałem, że przetestowane, więc nie teoria.
Jednak jakoś odróżnia. Tak samo jak mimo, że radar jest nieruchomy, to reaguje na pojazdy na łuku jadące na pasie obok (choć tutaj idealny nie jest). ACC jest naprawdę złożonym systemem. To nie jest zwykły bezmyślny radar.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeżeli masz u siebie ACC, to spróbuj zrobić to co powiedziałem - najeżdżaj na auto skręcające w prawo. Jedna ważna rzecz w takich testach - każda reakcja jak odpuszczenie pedału gazu jest analizowana przez układ i zmienia jego zachowanie. Wiem, bo jak próbowałem kiedyś odtworzyć sytuację, którą miałem chwilę wcześniej, to jednak nie udało się.
Stary 24-01-2017, 19:10   #1549
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak robiłem nie raz i nie dwa,jak auto STOI to jest cisza bez komunikatów jeśli jedzie nawet powolutku to jest alarm i należy te dwie sytuacje odróżnić !!
Widzę,że nawet nie wiesz jak radar jest zbudowany ,ja miałem okazję rozbierać i dokładnie wiem jak to wygląda w środku i dlaczego pomimo dlatego,że jest stały to jednak widzi także na boki.
Radar nie odróżni drzewa od stojącego auta.Nie ma takiej możliwości fizycznie.
Stary 24-01-2017, 19:16   #1550
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Tu pozwolę sobie nie zgodzić się z WSK.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
