Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 14-03-2019, 10:49   #1541
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
To może warto od razu podnieść akumulator i podgrzewanie, żeby było gotowe miejsce na webasto
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 11:22   #1542
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się już nic podnieść, bo na górze musi być miejsce na aktywny tempomat i ogranicznik prędkości.
Poza tym, poprawcie jeśli się mylę, ale chyba jak jest webasto to nie ma PTC i vice versa.
Ostatnio edytowane przez uki_2 ; 14-03-2019 o 11:44
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 11:27   #1543
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał uki_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, poprawcie jeśli się mylę, ale chyba jak jest webasto to nie ma PDC i vice versa
PDC może być (to czujniki parkowania) jeśli już to PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się.
Jeszcze jest temat Line Assistant, który nieco przeszkdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Później przygotuję grafikę z zielonymi kropkami.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 14-03-2019 o 11:29
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 11:47   #1544
uki_2
Avatar uki_2
Postów: 16
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście chodziło mi o PTC
Stary 14-03-2019, 16:06   #1545
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wersja z Line Assistant. Symbole PTC i BAT w tej wersji muszą być przesunięte o 2px w prawo.
P.S.
Na jednej animacji upchnąłem jeszcze niebieską śnieżynkę na którą nalegam ;]
I jeszcze raz wersja bez Line Assistant (bez przesunięcia symboli PTC i BAT w prawo):
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 14-03-2019 o 16:37
Stary 14-03-2019, 16:21   #1546
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Fajne. Powtórzę się, chociaż zdaje się ze prezentuje zdanie odmienne - niebieska śnieżynka powinna pojawić się nie wcześnie niż -3/-4. Wtedy żółta oznacza „około zera” a niebieska „zima w pełni”.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 16:34   #1547
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jak już to niebieska powinna byc od -1 , tak na logikę . Ewentualnie od 0 bo jak jest 0 stopni to już może być ślisko
Stary 14-03-2019, 16:40   #1548
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że graniczną jest 0. Szczególnie, że dokładność jest do 1 więc 0 może jużo znaczać np. -0,4 w rzeczywistości. Jak pierwotnie, fabrycznie (w poprzednich wersjach softu) żółta przechodziła w czerwoną to już od 0.
Stary 14-03-2019, 21:48   #1549
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
Idea tej śnieżynki jest taka, że przy +3/+4 że w niekorzystnych warunkach, w dołkach czy w cieniu, może być już coś lokalnie przymarznięte i trzeba uważać. Niebieska w tym przypadku powinna oznaczać "na pewno zamarzniete". A przy -0,4 czy nawet -2 ciągle może być jeszcze (albo już jeśli patrzymy od ujemnych temperatur) mokrawo. Przy -5 czy więcej będzie już zamarznięte na 100%. Dlatego śmiem jednak twierdzić że zero w tym przypadku wcale nie jest graniczną temperaturą. Tym bardziej że podczas jazdy np przez pagórkowaty teren, temperatura może latać +2 do -2 między każdą górką/dolinką. Mnie jako kierowcy nie interesuje dokładna temperatura, tylko fakt, że jadę w warunkach podwyższonego ryzyka, i o tym powinna informować ikonka ostrzegawcza. To nie ma być termometr, ani 'bajer' okazujący że mróz na dworze.
Ale nie upieram się, po prostu w innym aucie ikonka mi mryga +3 do -3 i się przyzwyczaiłem i uważam to za bardzo pomocną informację, bez konieczności wnikania w dokładną temperaturę. Obecna żółta ikonka w Fordzie od +4 (chyba jednak za wysoko) do -oo ma słaby walor ostrzegawczy, bo wymaga sprawdzenia temperatury na termometrze, ponieważ jest taka sama przy +4 i przy -20.
Rozumiem że wcześniej przy zerze zmieniało sie na czerwone. Czerwoną pewnie faktycznie zdjęli, bo z założenia jeśli świeci się coś czerwonego na desce to powinno się zatrzymać auto. Ale bądźmy szczerzy - to żę Ford zmieniał kolor w oryginale przy zero to nie znaczy że dobrze. Z ergonomii momentami jednak tylko mocna trójka... ;-)
Stary 14-03-2019, 21:55   #1550
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Modyfikacje Converse+ by Orion512
Idąc tym tropem... w ogóle nie miałoby sensu jej zmieniać z żółtej. Poniżej 5 robi się mniej bezpiecznie i nie ważne czy +3 czy -10... i dlatego pewnie producenci aut wycofali się z czerwonej od 0 i niczym jej nie zastąpili pozostawiając żółta na pełnym zakresie poniżej 5.
Ale z tego samego powodu producenci nie zdecydowali się na pokazywanie dokładnej temperatury silnika, napięcia akumulatora czy innych parametrów które przeciętnego użytkownika nie interesują. Ma się zainteresować jak wystąpi błąd.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 14-03-2019 o 22:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
