Stary 05-05-2019, 17:35   #1541
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co kupowałeś ale co do bluetooth nie wypowiadał bym się aż tak negatywnie . Przerabiałem wiele stacji multimedialnych i napotkałem się tylko z jednym problemem w jednym radiu ale przysłali sprawny moduł bluetooth wymieniłem i gość do dziś zadowolony. Nie piszę tu że dźwięk jest taki sam jak oryginał ale aż tak źle nie jest jak piszesz.
Mam radyjko ISUDAR PX5 . Moduł BT działa prawidłowo, natomiast chodzi o jakość dżwięku zbieranego z mikrofonu. Mikrofon zbiera wszystko z otoczenia i przesyła do stacji. Normalnie w zestawach głośnomówiących są stosowane technologie redukcji szumu. Według mnie zestaw głośnomówiący wbudowany w chińskie radyjka jest tylko protezą . Dla porównania proponuję rozmawiać przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym z włączonym głośnikiem podczas jazdy a rozmówca nie powinien słyszeć żadnych szumów i odgłosów jazdy ( przynajmniej tak było w moim wypadku).
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 05-05-2019 o 18:45
Stary 05-05-2019, 23:56   #1542
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też posiadam radio ISUDAR i żadnych problemów nie mam.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 10:15   #1543
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Panowie jak u was z szybkością łapania fixa gps ? Satelitki ok ale z koloru niebieskiego na zielony potrafi przechodzić 3 minuty. Czy to norma bo w urządzeniach przenośnych jakie testowałem łapanie fixa było bardzo szybkie. Chyba że to kwestia ustawień w radiach z ChRL.
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 10:30   #1544
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie fix jest w kilka sekund od odpalenia radyjka. Żadnych problemów z GPS. GPS mam wstawiony w lewy słupek od kierowcy.
Bump:
Rozumiem , że podczas jazdy rozmówca słyszy Cię idealnie i bez zakłoceń ?
Stary 06-05-2019, 10:34   #1545
aqua
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Postów: 60
[QUOTE=sabaciontko;3127265]U mnie fix jest w kilka sekund od odpalenia radyjka. Żadnych problemów z GPS. GPS mam wstawiony w lewy słupek od kierowcy.
U mnie w prawym ale to chyba bez znaczenia. prawy/lewy
Stary 06-05-2019, 15:29   #1546
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bump:
Właśnie zrobiłem mały test ja jechałem Kugą a żona Volvo S60 i rozmawialiśmy przez bluetooth. Ja słyszałem ją dobrze i ona mnie też, poczym zmieniłem się samochodami i to samo a nawet mogą powiedzieć że ja żonę lepiej słyszałem niż kiedy ona jechała Volvo.
I w tym i w tym było słychać odgłosy jazdy. Zaznaczam że mieszkam w górach i irlandzkie drogi że względów bezpieczeństwa są bardzo chropowate nie są gładkie jak w Polsce .
Ja w ustawieniach VOICE mam bluetooth ustawiony na 20. A ściszony podczas rozmowy tak by było dobrze słyszeć rozmówcę aczkolwiek nie za głośno by on sam się nie słyszał takzwany pogłos.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-05-2019 o 15:35
Stary 06-05-2019, 18:57   #1547
sabaciontko
Postów: 1,847
Oki. Wszystko jasne .
Stary 06-05-2019, 20:38   #1548
darcza
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: smax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Czy ma ktoś bezpośrednie porównanie pomiędzy wyświetlaczem tnt a IPS? Jest sens upierać się przy IPS czy matryce tnt sprawują się w samochodach wystarczająco dobrze?
PS. Witam wszystkich.
darcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 21:11   #1549
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli jest to ironiczna odpowiedź to jak chcesz na priv podam ci numer telefonu i sam się przekonasz
Stary 07-05-2019, 08:12   #1550
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie było w tym żadnej ironii.
Każdy ma inne poczucie komfortu rozmowy.
Ty uważasz że twój zestaw BT jest OKI , ja uważam że mój jest kiepski.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
