Stary 02-12-2013, 21:42   #1541
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
wybaczcie ale nie potrafie nadal wstawic zdjecie które mam na pulpicie, w poradniku mowa tylko o zdjęciach ze strony www. Albo mam racje albo jestem głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 21:46   #1542
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ten zapewne zaznaczony czerwoną kropką?
Typ Pliku: jpg 1.JPG (52.2 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-12-2013 o 21:52
Stary 02-12-2013, 21:49   #1543
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Tak tak to ten a właściwie to to co po nim zostało to puste miejsce , no i właśnie ciekawe co to może być bo nie ma oznaczenia. Gdybym wiedział jak wstawić zdjęcie z pulpitu to bym wstawił bo mam dużej rozdzielczości i byłoby raz na zawsze jedno wielkie zdjęcie z mondeo mk3
Stary 02-12-2013, 21:56   #1544
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Otwórz przez google program [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po lewej u góry masz:
WYBIERZ PLIK
ustaw poniżej dużą rozdzielczość, wgraj z kompa na serwer i pobierz kod na forum.
Stary 02-12-2013, 22:05   #1545
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
http://www.fotoszok.pl/upload/7fd801df.jpg
To w czarnym kółeczku było u mnie spalone a to całe to część elektroniczna sterownika turbiny GARRET 712120 6nw 008 412
Stary 02-12-2013, 22:14   #1546
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jutro z rana zrobię jeszcze jedno podejście do modułu i spróbuję przemierzyć w/w element.
Stary 02-12-2013, 22:17   #1547
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki wielkie za chęci z Twojej strony , ta wtyczka wyjdzie tylko tak jak mówiłem trzeba płaskim śrubokrętem z górnej strony podważyć i fajnie pójdzie ( jednocześnie trzymając dwoma palcami te ściski )
Stary 02-12-2013, 22:58   #1548
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Doczytałem tylko, że jest tam podawany sygnał PWM - poniżej i powyżej te czarne 0 lub na innej fotce 000 to po prostu rezystory 0 omowe czyli zwory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten widać, że jest grubszy więc może też zwora tylko innej mocy (może 1W), ja bym zaczął od wstawienia 1kohm i schodzenia w dół jak nie będzie działało (1kohm pewnie i tak za duży...)
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 07:39   #1549
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wydaje mi się, że jest to dławik SMD 0805 na 99%. A na tej fotce po prawej stronie to co tam było tak "artystycznie" lutowane szczególnie pomiędzy scalakami?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-12-2013 o 08:09
Stary 03-12-2013, 15:46   #1550
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie wiem co było lutowane bo to przykładowe zdjęcie. W moim nie było nic lutowanego w tamtym miejscu.
Nie wiem czy można tak kombinować ze zworami , dławikami ( wiele mi to nie mówi ) bo dowiedziałem się że jeżeli np była dioda która puszcza w jednąstrone i da się bezpiecznik to może popalić coś innego , i na odwrót był np bezpiecznik 0 a da siędiode to znowu w jedną strone nie przepuści . Szkoda popalić coś innego . A to u mnie spalone to faktycznie jest grubsze od pozostałych..... Zaczekam myślę jutro , najpóźniej pojutrze dostanę telefon od tego co naprawia a dam znać , może mi powie co było ( aczkolwiek wątpie ) bo w tym cała tajemnica że jest kilka osób co wiedzą co jest do czego tylko siętym nie podzielą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
