Stary 01-12-2019, 15:54   #1551
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
IMO masz kilka opcji ale dokladanie chińskich przycisków do obecnej kierownicy to błąd.
Jesli jednak nadal to planujesz to mozna kupić oryginały zdemontowane z używki.
Stary 27-12-2019, 21:15   #1552
MMaruś
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Transit 2,0/ /Transit 2,5 td/Mondeo 1.8TD Focus Mk2 1.6TDCI
Silnik: 1998 DI 74kW ABFA //2496 td 100KM/1.8TD >90kM
Rocznik: 31.03.2006//1998
Koledzy czy z ten GEM 4M5T 14A073 AF obsługuje tempomat?
MMaruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 21:19   #1553
Antej
Postów: 9,039
Nie.
Trzeba go wymienić.
Tak poza konkursem, masz w nim w ogóle centralny z pilota?
Stary 27-12-2019, 21:21   #1554
MMaruś
Ta jest.
Bump: Jest to biedna wersja, ma ABS, ESC, elektryczne szyby, lusterka, regulację reflektorów i to już koniec luksusów, ale mam go od 12 lat i nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio pojechałem parę razy w dłuższą trasę i doszedłem do wniosku, że tempomat to jest to czego mi brak. Przeszukałem forum i widzę,że nie jest to trudy temat. Sprawdziłem, że mam czujniki przy sprzęgle i hamulcu, tylko jaki GEM powinienem dokupić?
Poradźcie proszę.
Stary 27-12-2019, 22:06   #1555
Antej
Postów: 9,039
Braku czujników na pedałach jeszcze nie odnotowałem.
Zdarzył mi się raz focus z korbami, ręcznymi lustrami i bez centralnego z pilota.
Wtedy miał właśnie GEM Ax.
Sugeruję popatrzeć na wiązkę do kierownicy i GEM.
Brak przewodów do manetki i do tempomatu występował z doświadczenia zawsze parami.
Stary 27-12-2019, 22:42   #1556
MMaruś
Ok, sprawdzę.
Dziękuję za podpowiedź.
Stary 30-01-2020, 13:25   #1557
dragon.data
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
Lightbulb Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, podczas aktywowaniu tempomatu, na samym końcu wgrywania wsadu do PCM wyskakuje mi taki błąd jak na zdjęciu. Próbowałem dwa razy. Ktoś wie co to może byc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej Foce było podobnie a uzywalem ELMcfg z kabelkiem Viaken Z STN1170 (v3).
Próbowalem 3 razy az omal aku nie padlo bo pomimo ustawienia predkosci na 5000k wg porad jak w tym wątku za kazdym razem po zaprogramowaniu wyskakiwal ten blad.
Dzialo sie to tez na samym koncu (patrzac na licznik blokow).
Tempopmat i samochod dzialają ok (lampka na stacyjce sie swieci itp itd).
Zeby sprawdzic czy bin wgral sie poprawnie zrobilem tak:
1. Wygnerowalem sobie jeszcze raz bina do wgrania za pomoca Load from file + Load from file VIDbloku + chekbox do tempomatu i zapisaloem go do pliku z nazwa np. 'do wgrania.bin'
2. Zciagnalem z PCM to co mi sie wgralo i tez zapisalem do pliku z nazwa np.'w foce.bin
3. Porownalem binarnie oba pliki (np za pomoca total comandera) i widac ze są jednakowe
Stad wniosek: wgralo sie wszystko i blad ktory wyskoczyl to jakis timeout z kabla.
Moze ktos zna ustawienia jakie stosować dla Viakena V3?
A moze sprobowac STN2120 (v4)? Mam tez pod reką...
Ps. A przy okazji porownujac oryginalny PCM sprzed wgrania z tym 'w foce' mozna zobaczyc jakie zmiany wprowadza ELMconfig ale to juz off topic story...
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 13:30   #1558
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał dragon.data Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to w ogóle za pomysł żeby siadać do programowania bez podłączania stałego zasilania? :|
Stary 01-02-2020, 22:17   #1559
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Mnie by jeszcze ciekawiło czy można dać do foki dodatkowy dystans, żeby jeszcze bardziej przybliżyć kierownicę. Mam 180 wzrostu i nawet przy najbardziej przysuniętej kierze trochę mi brakuje do pełnego komfortu. Albo kiera za daleko, albo nogi zbyt zgięte.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 23:16   #1560
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może mi pomóc? [/url]
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
