Stary 17-12-2015, 15:08   #1551
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wrażenia, opinie, uwagi użytkowników
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moi Kochani mistrzowie kierownicy może poczytajcie o funkcji zwalniania elektronicznego hamulca nie będę wam ułatwiał ale instrukcja Obslugi strony miedzy 170-180 a nie jakieś mi tu neutral control czy inne głupoty.
Wnioski były inne po tej dyskusji co najwyżej mógł sobie ktoś uszkodzić wzrok przy dokładnym czytaniu instrukcji obsługi pojazdu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy mógłbyś wskazać na którą część instrukcji mam patrzeć, żeby zrozumieć Twoje podejście do tego tematu? Pobrałem i przejrzałem tą instrukcję:
wzmianka jest jedynie o możliwości automatycznego odblokowania hamulca postojowego poprzez dodanie gazu (str 178 górny prawy róg):
Wskazówka: Funkcja zwalniania
elektronicznego hamulca postojowego przy
ruszaniu sprawia, że ruszanie na wzniesieniu
jest łatwiejsze. Funkcja ta spowoduje
automatyczne zwolnienie elektronicznego
hamulca postojowego, jeśli siła ruszania
pojazdu będzie wystarczająca, aby możliwe
było wjechanie pod górę. Aby mieć
pewność, że funkcja zwolnienia hamulca
przy ruszaniu w trakcie ruszania pod górę
zostanie aktywowana, należy szybko
wcisnąć pedał przyspiesznika.
Według mnie tu chodzi o ułatwienie ruszania pod górę, czyli trzymasz hamulec nożny, przed ruszeniem aktywujesz hamulec ręczny, przekładasz nogę z hamulca na gaz i dodajesz gazu, auto samoczynnie zwalnia hamulec ręczny i ruszasz. Nie sądzę, żeby producent uwzględnił tą czynność jako sposób na czerwone światło, gdyby tak, to by o tym napisano.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominali o tym (strona 72 tego wątku), że auto po puszczeniu hamulca nożnego próbuje ruszyć i na płaskim na niezablokowanych kołach rusza, obroty kół i silnika już po chwili się zrównują, auto się toczy i sprzęgło nie grzeje się. W skrzyni hydraulicznej to nic nie zmienia bo zwyczajnie olej pracuje i wytwarza siłę ciągu ale nie uszkadza tym żaden element, olej się nieco zagrzewa ale tylko symbolicznie, w dwusprzęgłówce przypuszczalnie powoduje to ciągłe tarcie okładzin. W jakim stopniu - nie wiadomo, ile takich postojów sprzęgło zniesie - też nie wiadomo, może tylko je troszkę bardziej zużyje a może szybko rozwali. Pomysł stania na światłach w trybie D z hamulcem postojowym to jak stanie na światłach pod górkę z wrzuconym biegiem i częściowo puszczonym sprzęgłem, tak, żeby auto się nie stoczyło ale też nie ruszyło. I tak samo, kilka sekund w żaden sposób nie zaszkodzi, czekając aż samochód przed nami łaskawie ruszy przytrzymać chwilę na półsprzęgle, ale stać tak całą zmianę świateł? Auto stoi, kierowca happy, a sprzęgło się smaży. Mój kolega tak robił i się dorobił. Jak wymienił dwumasę za kilka tysiaków to się szybko oduczył :)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja absolutnie nie krytykuję, uczę się i ciekaw jestem, uczę się od mądrzejszych. Jeśli masz wiedzę to się nią podziel, jeśli są źródła z których to wyczytałeś, to je wskaż, zacytuj..
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 15:16   #1552
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
To już jadę ci wyjaśnić tylko stanąłem sobie teraz na światłach skrzynia w pozycji D, zaciągam ręczny aha, czekam na zmianę świateł siedząc po turecku przeglądam instrukcje obsługi kurczę nic nie piszą o czerwonych światłach . Dobra zmieniło sie na zielone . Naciskam gaz ... Czekaj o co pytałeś ? Może ja mam zwykły automat hydrokinetyczny i mi wolno?
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 17-12-2015 o 15:24
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 16:04   #1553
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
nie bądź złośliwy.. nie chcę Ci przecież dogryzać. Przejrzałem cennik i opisy oznaczeń, faktycznie teraz wiem, że masz automat hydrauliczny. Wystarczyło to napisać i sprawa byłaby jasna. Mimo wszystko przy powershiftach innym nie polecałbym tej techniki. Nie każdy od razu wie która kombinacja jest z jaką skrzynią, przeglądający forum mogą o tym nie wiedzieć i rozwalą sobie skrzynię, bo przeczytali, że wolno. A czy powerShift czy A6.. nawet dealerzy gubią się w specyfikacjach i nie jeden forumowicz ma bogatszą wiedzę od nich. Co dopiero osoba która szuka info przed zakupem nowego auta ;)
Pozdrawiam, przyjemnej jazdy ;)
Stary 17-12-2015, 16:17   #1554
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Faktycznie chciałeś mi podogryzać ale ci nie wyszło. Przy kupnie auta możesz założyć że nie chcesz (DKZ,DPF,adblue ....) i jeszcze paru innych pierdół i zobaczymy co ci wyjdzie. Powodzenia.
Stary 17-12-2015, 17:08   #1555
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Ecoboost !!!!!!!!!!!!!!!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 17:31   #1556
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie o co chodzi i bez zapowiedzi może do mnie wpaść na kawę jak będzie w drodze w Alpy na narty.
Stary 17-12-2015, 17:59   #1557
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
EB odpada, firma wycofała się z benzyniaków. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie podgryzam :) praca mnie skrzywiła, jak czegoś nie rozumiem to drążę temat, to moja formuła przetrwania. Dogryzam ale tylko tym co mnie znają i wiem, że to tolerują i mogę liczyć na kąśliwy rewanż ;)
Stary 17-12-2015, 18:05   #1558
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
nie ma jak to penzyna jak to mówili w wodnym świecie, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w alpy to raczej nie pojadę ale Krynicę Zdrój może odwiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2015, 18:44   #1559
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
U nas nie ma floty jak w duzych koncernach ale wycofalismy sie z diesli .
Stary 19-12-2015, 15:55   #1560
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Widzicie coś dla swoich aut ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
