Stary 05-02-2020, 22:02   #1561
dragon.data
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
Red face Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to w ogóle za pomysł żeby siadać do programowania bez podłączania stałego zasilania? :|
To pewnie przez brak swiadomosci ile jest problemow jak sie nie powiedzie taki zapis do flash'a.
Dzisiaj mam na koncie drugiego z posiadanych fordów - Kuga MK1 dostala tempomat ale latwo nie bylo.
Na poczatku wgrywania Viaken odbąknał Incorect FlowControl NO DATA i na licznikach zostal jedynie blad silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozniej ELM straszył procedurą inicjalizacji PCM PATS. Na szczescie szukanie po forum pomoglo i po paru stresujących godzinach Ford znowu odpalił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 19:11   #1562
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Panowie, również zabieram się za aktywacje tempomatu w mojej foce. Przyznam, Biedna wersja z Klimą. 2010 rok po lift. Silnik 1.4 benzyna. Czy jest szansa że wszystko będzie przygotowane pod aktywacje ? Oczywiście także wymiana kierownicy. I właśnie przeglądałem allegro. Zauważyłem kierownice zaprezentowaną stronę wcześniej. I teraz pytanie. Czy poducha z tej 3 ramiennej pasuje do tej 4 ramiennej ? I jak wyglądają czujniki przy pedałach bo chce się upewnić że one tam są. Jak je rozpoznać, rozróżnić ?
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 06-02-2020 o 19:20
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 19:39   #1563
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 19:41   #1564
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Czyli jak doczytałem wcześniej musze mieć pin 10 i 18 ? zgadza się ? I teraz jeżeli to wszystko będzie to kierownica tylko PLUG&PLAY ? Jest gdzieś gniazdo przy kolumnie kierownicy żeby podpiąć te guziki z tempomatu ?
Stary 06-02-2020, 19:42   #1565
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100 postów wstecz i zaczynasz czytać !
Stary 06-02-2020, 20:23   #1566
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Szczerze to nie chciało mi się czytać od pierwszego, ale Twoje nakierowanie sporo pomogło, dzięki. Zrobię sobie guziki do tempomatu, na razie odpuszczę kupno kierownicy. Kilka postów mnie tam zaciekawiło a mianowicie to że Polifty są zawsze przygotowane na przyciski do tempomatu, ale czego nie doczytałem? A mianowicie czy jest szansa że same wpięcie guzików uruchomi tempomat ? Czy zawsze trzeba je aktywować choćby w GEM'ie ?
Stary 06-02-2020, 20:36   #1567
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Trzeba aktywować.
Stary 06-02-2020, 20:42   #1568
Antej
Postów: 9,040
I ja bym nie był takim optymistą że zawsze są przygotowane.
Jest pewna zależność wynikająca z praktyki.
Jak jest okablowanie do manetki w komputerze to jest też okablowanie do tempomatu.
Natomiast GEM można trafić najuboższy (co pokazał przykład z wczoraj).
Obecnie auto ma dołożony centralny z pilota, poliftowe zegary, tempomat i radio owalne sony
... i wciąż manualne lusterka.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-02-2020 o 20:45
Stary 07-02-2020, 18:03   #1569
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Tak więc Panowie rozeznałem temat i jak się okazuje chyba wszystko jest na miejscu. Czujnik na sprzęgle i dwa na hamulcu, z GEM'a wychodzi pin 10-18 Biały i Brązowy. Dodaje zdjęcie z wersją GEM'a i proszę o potwierdzenie czy to zagra. I takie małe btw. dodam Foty wyjść z GEM "Floor" i "Front" i proszę czy ktoś mi powie czy mam piny do podświetlenia podłogi z Lusterek bocznych ?
Acha i jeszcze jedno... Szukam jakiegoś magika co mi to aktywuje. FORD w Rybniku powiedział że fabryki nie poprawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc szukam kogoś jak najbliżej Rybnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 07-02-2020 o 18:11 Powód: Skleroza ;)
Stary 07-02-2020, 18:51   #1570
Postów: 18,052
... FORD w Rybniku powiedział że fabryki nie poprawia ...
Sugeruję jeszcze raz zapytać dopowiadając, że ponowne pytanie doradził Tadeusz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nowy doradca serwisu "nie zajarzy" jaki Tadeusz - dodać "ten od Fordów"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
