Stary 13-05-2019, 17:23   #1561
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Dzięki, usunę w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 09:30   #1562
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam. Panowie a jak w waszych radiach z podświetleniem klawiszy. W moim modelu chyba ZNY a na pewno px 5 4gb jest aplikacja do zmiany barw ale oscyluje tylko w okolicach koloru niebieskiego. Czy w waszych modelach zmienia płynnie paletę barw ?. Pozdrawiam.
A czy przy Automapie też wam traci sygnał gps - testowane na dołączonej antenie i fabrycznej tak samo.
Ostatnio edytowane przez abdul1976 ; 22-05-2019 o 09:55
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 09:33   #1563
jerzy164
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 16
u mnie tak samo, nie ma koloru zielonego.
Bump: komunikaty Yanosika ciche
Google Map przy włączonym radiu rwie głosowe komunikaty, przy spotifi wszystko ok.
jerzy164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 10:06   #1564
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosion bx cos tam, wszystkie kolory z palety mozna wybrać, nie mialem tez nigdy problemu z gps w automapie ani żadnej innej apce mimo tego, ze nadajnik jest schowany pod plastikiem przy przyciskach swiatel awaryjnych.
Po aktualizacji do 8 nie ucina dźwięku i co mnie denerwowalo osobiście przy cofaniu gdy włącza sie kamera cofania nie mutuje juz radia
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 10:28   #1565
waku19
Imię: Waku
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: S-max
Proszę o propozycję stacji multimedialnej (chiniczyka) do S-Max 2006
waku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 10:36   #1566
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Ciekawe czy mody od Rosjan rozwiążą mój problem.
Stary 22-05-2019, 11:53   #1567
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Co do koloru przycisków
Ustawienia/ pojazd/ ustawienia fabryczne (126) zakładka other i PANEL LED i tam masz wybór RGB różne kolory, RGBR CZERWONY, RGBG ZIELONY i tak dalej
Bump:
Napisał jerzy164 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to jest rozwiązanie trzeba w ustawieniach Google ustawić dwa języki i w ustawieniach też trzeba mieć dwa
Angielski i polski potem w ustawieniach zamiast mocowanie głosu nawigacji ustaw ręcznie poziom od 1 do 5 w miarę upodobań
Bump:
Jakie mody masz na myśli?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 12:11   #1568
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to akurat można samemu ustawić w opcjach
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 12:17   #1569
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dalo sie, pisałem z tym do majfrenda, odpisał ze nie wie dlaczego mimo ustawienia ze ma nie mutować mutuje. Moze jakas wada fabryczna akurat mojego egzemplarza, kto wie....
Stary 22-05-2019, 16:06   #1570
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
W ustawieniach fabrycznych już sprawdzałem bez zmian. Chodziło mi o mody od kolegi Malayska.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
