#1561 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
#1562 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Herflik to według Ciebie ile foka kosztuje?
U mnie diagnoza migającej kontrolki: -uszkodzony procesor sterownika pompy -dziura w korpusie pompy przez co tłok nie wraca na pozycję zero -rozszczelnienie 3,550 zł brutto w serwisie bosha |
#1563 | |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCi
#1564 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Witam Panowie odrazu mówię że szukałem , jak zwykle brak tematu spójnego ...
Opiszę od początku, wracałem do domu wywaliło sprężynke , oczywiście ograniczenie mocy i zaczynało szarpać na światłach , jakoś dojechałem , na drugi dzien sprężynka i brak możliwości odpalenia, diagnoza wywaliło kod z 1 wtryskiwacza , zakodowanie auto chodzi jak traktor, szarpie przy przyspieszaniu , obroty skacza mniej wiecej 700-900 przy zatrzymaniu , dziwnie telepie , auto odstawione do sprawdzenia natomiast dopiero we wtorek bedzie jakas diagnoza, pytanie do was ; 1) czy wtryski do wymiany/regeneracji 2) czytałem coś o eku że może szaleć i wywalać kody, nowy soft ? 3) pompa ? regenerowana cala rok temu w gładysku w krakowie 4) ktoś gdzieś pisał o dwu-masie ale wymiana połtora roku temu i co miałby do wywalania kodów wtrysków ? Licze na sugestie żebym był chodź troche mądrzejszy ... Pozdrawiam Zapomniałem przykopcenie na biało trwa dosłownie moment , później spokój |
#1565 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Zero sugestii Panowie ??
#1566 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jak byś wgłębił się w tematy migającej sprężynki i samodzielnej naprawy wtryskiwaczy to znalazłbyś wiele ciekawych i istotnych informacji. Jeśli masz możliwość to daj wtryskiwacze do sprawdzenia lub samemu na kompie można się przyjrzeć niektórym parametrom, zrobić próbę przelewową ale tu końcówki są już mocno zabrudzone. Wlej preparatu do układu CR np Liqui Moly i ostro pojeździj.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#1567 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
dzieki za przerzucenie mojego tematu w to miejsce, ale sam napisałeś żebym szukał a myślisz że co robie ? tyle stron przeleciałem pokolei ze juz mi sie w głowie kręci i jakoś nie znalazłem podobnego problemu, moj nie odpalal po zgaszeniu przy slynnej sprezynce a dwa po zakodowaniu chodził jak traktor i szarpie,wiec zapytałem czego moge się chwytać , auto odstawiłem i maja sprawdzic wtryski jutro ( wtorek ) mi chodziło tylko o sugestie , a co do sprezynki wiem ze nikt nie jest magikiem i jest masa przyczyn , niby wds pokazal za pierwszym razem brak kodu i jakies wartości na poszczegolnych cylindrach ale nie wiem w jakich parametrach 1 cylinder -1,43 ,2 cylinder +1 , 3 cylinder + 1,7 , 4 cylindek +1.9 gosc cos wspominał ze im blizej 0 tym lepiej dlatego poszly do sprawdzenia , no nic poczekam do jutra moze cos sie wyjasni chyba ze ktos ma jakies sugestie to z checia poczytam , pozdrawiam
#1568 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy po zakodowaniu sprężynka zgasła i już nie mryga?
#1569 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Dziś odebrałem autko, wyciagniete wtryski, na nowo zakodowane, dwa z nich podawaly duzo wyzsze dawki, ustawione chodzi jak zloto , ale jedna rzecz mnie zdziwila mechanik powiedzial ze wtryski maja nowe bebechy czyli to co mowil sprzedawca sie sprawdzilo i nie ma co sie do nich doczepiac, mowil ze momentami moze klekotac zwlaszacza jak bedzie zimny, podobno ustanie i zebym puki co jezdzil , w czasie powrotu rewelacja trzyma obroty rowniutko , ladnie sie wkreca duzo lepiej niz wczesniej i o wiele mniej przykopca, ale po zapaleniu po 4 godzinach postoju stukot ktory ustal po paru kilometrach , jak myslicie ustanie calkowicie ? zadnych bledow ,wszystko na kompie i maszynie wporzadku , przechodzil ktos cos takiego ? zobacze jutro jeszcze jak go odpale jak bedzie chodzil .
Pozdrawiam |
#1570 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
