#1561 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale czy 182KM nie miało innych (krótszych) przełożeń w skrzyni?
#1562 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
3500 jest jak zrobi to producent, z tego ile mają dilerzy marży? Na pewno mniej niż 750... więc robią to trochę na boku u siebie. Skrzynia zostaje od wersji 150, trochę inne przełożenia.
Ostatnio edytowane przez wozio ; 20-09-2019 o 08:47 |
#1563 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Moim zdaniem to nawet lepszy układ, wyższa moc przy dłuższych przełożeniach - to teoretycznie niższe spalanie przy jeździe autostradowej
#1564 | |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
A zmiana mocy po stronie silnika zawsze realizowana była tak samo, programem. Koledzy tutaj piszą, że różnice są w konfiguracji przełożeń skrzyni biegów. O czym pan handlowiec nie wspomniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1565 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Przy manualnej skrzyni jest różnica w przełożeniach.
Automat jest ten sam. |
#1566 |
Postów: 305
W oczekiwaniu na swojego Activa, do grudnia daleko, byłem na jeździe próbnej Kią Ceed z pakietem BL1, czyli dość dobrze doposażoną.
Faktycznie w środku robi wrażenie solidnej i dobrze przemyślanej. W stosunku do Focusa jest efektowniej i elegancko. Silnik 1.4 140 koni, uturbiony. Nieźle się zbiera, ale nie wyrywa jak focus, nie wgryza się w asfalt jak focus, nie bierze tak precyzyjnie zakrętów. Poza tym niestety głośno od nadkoli, od tylnej osi szczególnie. Dla mnie poniżej poziomu akceptacji. Przy 120km/h huk w kabinie, a ogólnie szumy toczenie słyszalne są cały czas. Wobec czego spokojnie czekam na Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1567 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
1.5 150KM manual. I: 53 II: 98 III: 148 IV: 197 V: 246 VI: 293 1.5 182KM manual. I: 50 II: 91 III: 138 IV: 183 V: 230 VI: 274 Przykładowo przy 140km/h na 6 biegu, wersja 150KM ma o około 500 obrotów mniej. Wersja Active natomiast dzięki większym kołom ma dodatkowe symboliczne 50 obrotów mniej i osiąga na każdym biegu minimalnie większe prędkości na niższych biegach i trochę większe na wyższych (do kilku km/h). |
#1568 |
Postów: 305
Kojarzycie czy wersja Active ma regulowany podłokietnik? Na wysokość chyba nie. A na długość? Czy to zależy od wersji wyposażenia?
I jeszcze jedna prośba, macie może instrukcję mk4 lub mk4 Activ w pdf? Na stronie Forda tylko info, że strona w przebudowie. Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 21-09-2019 o 19:24 |
#1569 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 382
Info z katalogu dla Focus Active. "Konsola centralna Premium - z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką i gniazdkiem 12V
Dla wersji z automatyczną skrzynią biegów opcja zawiera 2 gniazdka 12V." To jest wyposażenie standardowe. Podłokietnika nie reguluje się na wysokość. UPDATE W katalogu ogólnym jest taki zapis. Konsola centralna - Premium, z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką i gniazdkiem 12V - dla wersji ze skrzynią manualną M6 Konsola centralna - Premium, z krótkim przesuwanym podłokietnikiem, otwartym schowkiem i 2gniazdkami 12V - dla wersji ze skrzynią automatyczną A8 Ostatnio edytowane przez forger ; 21-09-2019 o 22:43 |
#1570 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Skoda
Silnik: benzyna
Postów: 36
Szybki ten nowy focus
