Stary 25-05-2014, 15:44   #1561
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
NX podejdzie do każdego mondeo mk4.Pozostaje kwestia jak bardzo trzeba będzie zaingerować w instalację auta.
Takiego ingerowania w instalację wolałbym uniknąć. Przydałoby się rozwiązanie plug&play albo przynajmniej z jakimiś gotowymi przejściówkami/adapterami.
Chciałbym dołożyć nawigację do mojego Mondka, bo w sumie tylko tego mi teraz w nim brakuje. W chinczyki nie chcę się bawić, bo nie są kompatybilne z convers+.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 22:33   #1562
Postów: 18,075
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiego ingerowania w instalację wolałbym uniknąć. Przydałoby się rozwiązanie plug&play albo przynajmniej z jakimiś gotowymi ...
Bez używania sterowania głosem wbudowanego w NX da się założyć NXa do MND4 bez jakichkolwiek przeróbek instalacji. Wkładasz, konfigurujesz w CCC pojazdu (np. ELMconfigiem) i gra.
Jeśli będziesz chciał używać funkcji sterowania głosem (VC) wbudowanej w NXa albo podłączyć moduł Bluetooth (BT/VC) to bez przeróbek instalacji - niezbyt dużych, do łatwego "ogarnięcia" - w Twoim aucie się raczej nie obędzie...
Stary 26-05-2014, 13:44   #1563
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
No to nie powinno być kłopotów z instalacją,ponieważ radio i instalacja auta są po marcu 2008.Jedyne co trzeba zrobić/kupić to pajączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dzięki za odpowiedź.mm32 co masz na myśli pisząc "pajączek".Mogę to kupić w ASO?
pozdrawiam
DanteXX!
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 13:47   #1564
Postów: 18,075
Napisał DanteXXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Pajączek" to złącze krosujące tor mikrofonu i tor audio.
Możesz to kupić w ASO, ale zanim wytłumaczysz o co Ci chodzi i wyjaśnisz, że mimo wszystko będzie pasować do Twojego samochodu to stracisz nerwy. Potem jak usłyszysz cenę za tę złączkę to jeszcze bardziej stracisz nerwy...
Odezwij się więc lepiej do kolegi artur1970 - tak jak Ci oferował tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-05-2014, 13:58   #1565
DanteXXI
Postów: 60
Dzieki za błyskawiczna odpowiedz!Czy ja muszę kupować ten pajączek skoro w tym momencie mam FX-a z Bluetoothem zamontowanym oryginalnie?
Stary 26-05-2014, 14:00   #1566
Postów: 18,075
...Czy ja muszę kupować ten pajączek skoro w tym momencie mam FX-a z Bluetoothem zamontowanym oryginalnie?
Tak. NX ma inaczej poprowadzony tor mikrofonu niż w przypadku FX czy wszystkich (poza NXem) radyjek Forda. W związku z tym właśnie potrzebny Ci będzie inny "pajączek" niż aktualnie masz.
Stary 26-05-2014, 14:13   #1567
DanteXXI
Postów: 60
6G9T-19A391-AB taki będzie dobry?
Stary 27-05-2014, 17:25   #1568
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie jak zainstalować SP 5.3 hm wg wskazuwek z pierwszych stron nic nie ląduje ,wyciagam mapę wkladam płytę dvd z SP 5.3 i nic można jakoś wymusić ladowanie softu?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 17:43   #1569
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Wypal na CD i sprawdź.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 18:12   #1570
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Faktycznie ruszyło musi być cd, wielkie dzieki Robert 68. Zobaczymy czy mi mapa pójdzie bo ciągle jakieś komunikaty tylko wyskakują hm
Bump: Hm ale niestety mapa sie nie laduje, macie jakieś pomysły?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
