Stary 27-11-2014, 18:03   #1561
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Ja u siebie w mk3 tez zamontowałem kółko ze sprzęgłem firmy INA przy okazji wymieniłem napinacz na nowy. Przejechałem na razie 5 tys ale po zamontowaniu cisza aż do dziś. A tak nawiasem mówiąc to na tą rolkę masz dwa lata gwarancji.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 18:12   #1562
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
A co powiecie na to?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 19:49   #1563
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie powoli kończy się koło pasowe wału korbowego. Wybita guma wewnątrz koła powoduje metaliczny dźwięk przy pracy w/w koła i drgania paska wielorowkowego. Wymiana koła i montaż kółka altka ze sprzęgłem pomoże.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-11-2014 o 19:58
Stary 29-11-2014, 11:06   #1564
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Koło pasowe, pasek i rolka są praktycznie nowe - tak mówi juri i w sumie po pasku nie widać aby miał długi przebieg za sobą.
Stary 29-11-2014, 15:38   #1565
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Załóż więc kółko altka ze sprzegłem, zobaczysz i posłuchasz wówczas różnice w pracy osprzętu.
Stary 29-11-2014, 20:23   #1566
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Na początek mam w planie zdjąć pasek aby mieć pewność że drgania są na pewno związane z tym o czym mówicie, tylko muszę pożyczyć od kogoś klucz.
Stary 29-11-2014, 21:58   #1567
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jakiej firmy masz koło pasowe? Pytam bo były przypadki, że fabrycznie nowe było wadliwe, tzn. biło zaraz po założeniu. Dotyczyło to kół firmy Corteco i Dayco, być może też innych firm. U mnie po ok. 30 tys km niemal rozpadło się koło firmy Febi-Bilstein. Teraz mam Dayco i na razie od ok. 20 tys km spokój.
Tak jak koledzy wcześniej pisali najlepszym sposobem jest założyć rolkę z sprzęgiełkiem (najlepiej firmy INA) na alternator. Nie dość, że błoga cisza to dodatkowo cały układ wytrzyma dłużej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 06:44   #1568
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
dokładnie, przerabiałem to ostatnio u siebie. Wymieniałem cały zestaw: napinacz, pasek, rolki - SKF, rolka ze sprzęgiełkiem INA, koło pasowe - FEBI-Bilstein (namówili mnie w sklepie). Pierwsze koło - duże bicie, oddałem do reklamacji, drugie - bicie + głośna praca, która po przejechaniu kilku km trochę cichła więc też oddałem do reklamacji. Pierwsze koło już uznali,a na decyzję z drugim czekam. Kupiłem DAYCO i jest super, żadnego bicia i odgłosów. Dodam że ok. 4 lata temu też miałem zmieniane koło pasowe na DAYCO i wytrzymało ponad 70 tyś km.
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 30-11-2014 o 06:47
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:13   #1569
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegę.
Założyłeś koło pasowe febi-bilstein i oddałeś do reklamacji,mam pytanie co było przyczyną ze uznali ci reklamację.
Tez zakupiłem to koło i okazuje się ze mam bicie na kole pasowym aż napinacz skacze ,a mam założone kółko na alternator INA.
Jak reklamowałeś żądali od ciebie paragon bo ja zgubiłem.
Mondeo mk3 2.0 tdci 130 km
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:44   #1570
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegę.
A płaciłeś kartą czy gotówką?
Czasem wystarczy potwierdzić np. płatnością karty kiedy i o której kupowałeś, zajrzą w paragony i ewentualnie skserują do papierów reklamacyjnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
