Stary 15-02-2010, 12:00   #1571
Yaskier
Zarejestrowany: 17-12-2009
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
A mi ostatnio Mondziak wykręca kolejny niegroźny, ale upierdliwy numer.
15k tys przebiegu. Prawie zawsze jeżdżę z klimatyzacją ustawioną na Mono. Od 2 tygodni auto samo z siebie wyłącza Mono i zmienia temperaturę jednej strony o 0,5 stopnia. Dzieje się tak tuz po uruchomieniu auta i w trakcie pracy silnika.
Chyba bez dłubania w elektronice się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś miał coś takiego?
Mam jeszcze gwarancje, ale nie wiem czy warto ryzykować wizytę w "ASO" dla takiej pierdoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yaskier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 12:06   #1572
rafalb
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 83
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa w 2.0 tdci 140 koni nie jest podgrzewany. To zwykła plastikowa puszka z wkładem (podobnie jak przy filtrze oleju). Umiejscowiony jest z tyłu po prawej stronie. Pomiędzy wahaczem (chyba) a zbiornikiem paliwa.
Dziwne i szkoda trochę - miałem nadziję (po tym jak znalazłem taką część do mk3 na allegro), że jest to rozwiazanie montowane w standardzie
rafalb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 12:34   #1573
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego Yaskier z tym chyba lepiej jechać do aso, bo mogł uszkodzić się*przełącznik na panelu sterowania klimą. Może poruszaj lekko na boki pokrętełkiem (ale nie obracaj), żeby sprawdzić czy przypadkiem coś w nim nie zwiera i nie samo nie przełącza temperatury.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 14:27   #1574
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Ztego co wiem to w 1,8 jest podgrzewany ale nie filtr tylko przewód doprowadzający , i paliwo do filtra trafia podgrzane .
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 09:35   #1575
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Napisał PabloWPR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie problem ABS/ESP wrócił...
no, wczoraj mondeo spędził cały dzień w ASO Lipski. Wymienili wiązkę i rzekomo ma być już OK. Sprawdzę już jutro bo wyjeżdżam w nocy na Słowację.
Wymienili też chromowaną osłonę pod gałką i stelaż fotela (wreszcie się nie rusza).
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 10:17   #1576
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Mnie ciekawie załatwili z linką maski. Stwierdzili, że to nie linka tylko zamek maski się upier...lił i zatarł. Rozebrali, nawciskali smaru i że już nie ma prawa się zatrzeć. Za konserwacje wzięli 34 zł. Ciekawe, prawda?
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 18:17   #1577
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
pozwolę sobie opisać pewną usterkę ... tylko czy to na pewno usterka. Sprawa wygląda tak że gdy samochód jest "zimny" np. o poranku to ruszając z pierwszego biegu samochód zaczyna "żabkować", mniej więcej trzy żabki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie przerywane przyśpieszanie, koła na pewno się nie ślizgają. Nie dodaje dużo gazu ale wydaje mi się, że gdybym użył to by się to zjawisko nasiliło. Dzieje się to tylko przy ruszaniu i z biegiem czasu ustaje. Wyłączyłem ESP ale wydaje się, że to nie przyczyna. Czy miał ktoś podobną sytuację, do ASO pewnie wkrótce zdecyduje się podjechać tylko, że nie uśmiecha mi się go zostawiać na noc bo zjawiska nie będę mógł przedstawić na ciepłym silniku. Może ktoś ma jakieś sugestie, samochód ma dopiero kilka miesięcy i 6 tyś. przejechane. Aha żeby wyjaśnić być może pojawiające się sugestie, mondek narazie jest bez virusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć przyjdzie i na to czas, jako że zasmakowałem przy poprzednim clio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:15   #1578
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Napisał mir200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja już miałem rozbieraną z tego powodu całą deskę rozdzielczą, smarowali i za 1 dzień dźwięk powrócił. Powiedzieli że "ten typ tak ma" po prostu guma ociera o plastik w tych sterownikach i nic się nie dzieje. Zadzwoniłem po 2 dniach, powiedziałem że chcę żeby wymienili cały moduł. Odpowiedzieli żebym zostawił na 3 dni samochód to coś zaradzą . Nie wierzę im jak psom, i nie wiem teraz co robić. Boję się że spieprzą mi coś ( nawet specjalnie). U mnie ten dźwięk słychać najbardziej przy włączonym zapłonie bez uruchamiania silnika i przełączaniu kierunku nawiewu włączonej klimy nogi>twarz> szyba.
Panowie, a Wasze mondki są z nawigacją DVD? Bo jeśli tak to wyciągnijcie płytę. Stuki ustaną. To napęd czyta płytę. Coś tak jak w każdym kompie. przecież tam też zanim wystartuje to miele. pzdr.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 22:06   #1579
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Napisał kneflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam nawigacji. Dźwięk jest ewidentnie przy zmianie kierunku nawiewu. Najlepiej słyszalny przy włączonym zapłonie bez uruchamiania silnika.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:57   #1580
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Po dwóch naprawach znowu odezwał się fotel kierowcy - skrzypi na każdym zakręcie. ASO stwierdziło, że fotel należy rozebrać i przesmarować - bzdura, smarowali go bez rozbierania już dwa razy i nic to nie dało. Myślicie, że jest szansa na wytargowanie całego nowego fotela?
Oprócz tego wszystko OK, temperatury poszły w górę i świerszcze w desce poszły spać - ten problem jak na razie nie istnieje, akcje Mondka idą coraz bardziej w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
