Stary 27-01-2014, 23:02   #1571
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
zmieniłeś pierwsze okienko (vehicle type) z fiesta na focus, a czy w ostatnim wybrałeś usb??
Wszystko ustawiłem:
PS. do sprzedania moduł 8M5T-19G488-AF wersja angielska. Info na priv.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 28-01-2014 o 00:48
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 22:35   #1572
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
przy takich ustawieniach wszystko powinno być ok
próbowałeś innego pendrive'a ?
Stary 29-01-2014, 23:01   #1573
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Próbowałem. Odpowiedź i rozwiązanie jest parę postów niżej...
Stary 29-01-2014, 23:36   #1574
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tzn ?
Stary 30-01-2014, 00:25   #1575
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Hmm. Zacytuję siebie:
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło dopiero na zwykłym FAT którego już nawet windows w opcjach formatu nie ma. Max 4GB, tu się ford nie popisał. Mam nadzieję, że będzie jakiś update.
Dla wyjaśnienia. FAT to stary format który obsługuje partycje maksymalnie 4GB.
Stary 30-01-2014, 12:57   #1576
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
witam
Po pomocy której udzielił Mayak(któremu dziękuje) udało się przejść z sonego na blaupunkta nx, przy 8 pinowym pajączku od modułu 488 zaczynającego się od 7( jest jeden problem, że radio czasami się włącza po otwarciu drzwi z pilota nie wiem czy wina braku aktualizacji czy coś z radiem czy z podłączenie??? wersja softu nx-a 0632_080717)
ale jeszcze jedna zastanawiająca sprawa przy demontażu schowka z lewej strony wtyk od AUX a z prawej dziwna wtyczka wczepiona w schowek w taką ala pustą zaślepkę może ktoś wie od czego to???
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 13:03   #1577
Postów: 18,073
Wtyczka wyłącznika poduszki pasażera. Wszyscy o nią pytają - na oko ze 147 odpowiedź, że to to jest właśnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2014, 14:23   #1578
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
ale nikt nie zrobił tak ładnych zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w każdym samochodzie nie ważne rocznik i marka które miałem a było ich kilka, do wyłączenia poduszki był zamek i kluczykiem aktywowało dezaktywowało się poduszkę a tu ford niespodzianka wsadził wtyczkę w zaślepkę i co dalej się człowieku zastanawiaj proponuję założyć watek osobny o takich wtyczkach, tak zdjęcie i opis
Stary 30-01-2014, 16:32   #1579
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Oj przypominam sobie posty w których napisane jest ze to jest wtyczka do podłączenia gniazda USB . w S-Maxie .
Stary 30-01-2014, 22:26   #1580
Postów: 18,073
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różne głupoty ludzie potrafią pisać na forum.
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w każdym samochodzie nie ważne rocznik i marka które miałem a było ich kilka, do wyłączenia poduszki był zamek i kluczykiem aktywowało dezaktywowało się poduszkę ...
Ford zrobił dokładnie tak samo - w takie zamarkowane miejsce na ramce schowka wstawia się plastikowy "zamek" i dodaje jeszcze kontrolkę w miejsce jednej z zaślepek klawiszy (tam gdzie są grzane szyby itp.). Pod spodem także tam czeka podobna wtyczka.
Te drobne części ("zamek" i kontrolkę) należy wcześniej nabyć w ASO za trochę ponad 300zł (niestety na allegro praktycznie nie do spotkania) i już można sobie ELMconfigiem aktywować wyłącznik poduszki.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-01-2014 o 22:30
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
