Stary 29-05-2014, 13:09   #1571
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Cześć,
mam Ford Travelpilot MCA Karta SD czyli jak rozumiem Blaupunkt NX z BT/VC i USB w schowku. Próbowałem 3 różnych pendrivów i żaden nie działa. Dwa w ogóle nie startują a przy jednym na Conversie wyświetla się "Urządzenie nieobsługiwane". O co biega? Musi być jakiś magiczny pendrive? Jakaś specyficzna klasa? Pojemność? Układ partycji czy format plików? Wszystkie moje pendrivy mają po 16GB. Mniejszych w tej chwili nie mam. Próbowałem zakładać partycję o różnych rozmiarach i nic.
Stary 29-05-2014, 13:40   #1572
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Jaki jest system plików ? fat32 \ NTFS czy inny ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 13:43   #1573
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
na pewno nie ntfs, fat32 powinien być obsługiwany
latar, czy kiedykolwiek Ci to działało?
Stary 29-05-2014, 13:58   #1574
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonaj pełne formatowanie pendrive'a, jako system plików wybierz FAT32 i rozmiar jednostki alokacji "Domyślny" (ew. 4096). Rozpakowane pliki update'u wrzuć do głównego katalogu pen'a i powinno działać.
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 14:50   #1575
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nie wiem czy kiedykolwiek działało. Kupiłem Maxia 2 tygodnie temu. FAT32 czyli vfat powinien być obsługiwany. Próbowałem różnych rozmiarów sektora. Próbowałem FAT32, FAT16. Sprawdzałem nawet ext3 i ext4 jakby to na Linuxie stało.
Chciałem odpalać z tego mp3.
Stary 29-05-2014, 14:55   #1576
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
a gniazdo usb masz oryginalne czy na kabelku?, może moduł nie jest aktywowany a może padnięty...
Stary 29-05-2014, 14:57   #1577
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gniazdo jest oryginalne w schowku. W Navi i Conversie jest opcja USB widoczna ale zacieniowana.
Na jednym z pendrivów na Conversie opsja USB się odblokowuje ale po jej wybraniu wyświetla się komunikat "Urządzenie nieobsługiwane". W Navi dalej zacieniowane.
Telefon i muza po Bluetoothie śmigają. Niestety jakość odtwarzania jest słaba, nie wspominając o średniej wygodzie takiego rozwiązania. VC też działa.
Ostatnio edytowane przez latar ; 29-05-2014 o 15:00
Stary 29-05-2014, 15:12   #1578
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Wyjmij bezpiecznik od radia /bt. Miałem bardzo podobny objaw. W pewnym momencie przestał mi czytać USB. Po resecie wszystko działa jak należy.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 19:46   #1579
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
W końcu zatrybiło. Partycja 1GB na FAT32. Ale dlaczego wcześniej taka konfiguracja nie działała to nie wiem:/
PS Dzięki za natychmiastowe wsparcie!
Stary 29-05-2014, 21:12   #1580
Postów: 18,075
... Partycja 1GB na FAT32....
Jakieś kiepskie peny albo nie wiem o co chodzi...
USB bez problemu obsługuje pendrive'y 16GB.
Oczywiście muszą być formatowane FAT/FAT32
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
