Zamknięty Temat
Stary 07-01-2020, 19:21   #1581
sidibel
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
1) VIN: WF0UXXGAJU6J09972
2) ABS sterownik + pompa
Pozdrawiam.
Stary 08-01-2020, 21:00   #1582
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał dorianw89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1FMCU0G98FUA61728 jak masz dostęp do USA tarcze i klocki PRZÓD
CV6Z-2001-N - Disc - Brake - From: 04-09-2012 To: 09-04-2015 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
G2MZ-2V001-AS - Kit - Caliper Brake Pad From: 04-09-2012 To: 03-21-2016 All 2.0 Gas Engines
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXWPCEFL17087 Jakie czujniki ABS tylne do aktywacji ACS i czujników parkowania ?
2042245 - Czujnik kpl. – układ ABS tył Prawy / Lewy
  • Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, UkĹ‚ad zapobiegania kolizjom, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
  • Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, Bez ukĹ‚adu zapobiegania kolizjom, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern., Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
  • Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Hybrydowy gazowy/elektryczny
  • Od: 25-11-2016 2WD, Układ zapobiegania kolizjom nr 2, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
  • Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
Napisał m4rioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBG8G88889 Lusterko prawe (nie podgrzewane, składane elektrycznie z podświetleniem i regulacja)
1581928 - Lusterko Prawa Str.
  • Od: 19-02-2007 Do: 21-08-2009 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Napisał Cashflow2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSAU21507 doposażenie czujniki parkowania przód, tył, numery wiązek, moduł, brzęczyk, wsporniki
1750288 - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 15-03-2010 Do: 02-04-2012 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
4501599 - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Przód
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
1565735 - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Tył
  • Od: 01-09-2008 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
1685277 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu Przód
  • Od: 17-03-2010 Do: 12-08-2010 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Ze Światłami Do Jazdy Dziennej
  • Od: 15-03-2010 Do: 12-08-2010 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Bez Świateł Do Jady Dziennej
1800933 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu tył
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach, Bez systemu kontroli martwego pola, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1679779 - Wspornik Prawa Str., wewn.
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
1679777 - wspornik Lewa Str., wewn.
1679788 - Wspornik Zewnętrzny
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
2018396 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn. x 2
  • Od: 10-06-2009 Do: 08-04-2015 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
2018398 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x6 Przedni zewnętrzny, Tylny wewnetrzny, Tylny zewnetrzny
  • Od: 15-03-2010 Do: 07-03-2012 Bez wyposażenia RSO, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
  • Od: 07-03-2012 Do: 08-04-2015 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXWPCKHU26958 2)kamera cofania ewentualnie wiązka i moduł
5349033 - Kamera - Parkowanie
  • Od: 25-05-2015 5-drzwiowy LMV, Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
2064319 - Moduł przetwarzania obrazu (IPM)
  • Od: 25-05-2015 Kamera przed. wideo z dziel.obrazem
2311977 - Wiązka
  • Od: 07-01-2016 5-drzwiowy LMV, Kamera wsteczna-Zamont. na stałe, Bez kamery-wideo z przodu
Napisał kicaj82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSDU01285 modul sterowania zamka drzwi tylne prawe
1689874 - Moduł Zamki drzwi z elektryczna blokada otwierania drzwi przez dzieci
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr., Z.drz.tyl+bl.ot.drz.prz.dziec+el.zw, Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Napisał sidibel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0UXXGAJU6J09972 2) ABS sterownik + pompa
1512725 - Modulator
  • Od: 17-05-2004 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
SRS jest offline
Stary 11-01-2020, 19:11   #1583
jarekrk11
1. WF0WXXGBBW1A48690
2. Moduł komfortu, jaki moge zastosować ?
Stary 11-01-2020, 22:24   #1584
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
1. WF0FXXWPCFFL10441
2. Interesuje mnie element uszczelniający lub cały element (rura) dostarczająca powietrze do turbiny (nieszczelność na połączeniu przy turbinie)
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maaju jest offline
Stary 12-01-2020, 14:51   #1585
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Focus mk2 fl.
Interesuje mnie numer części : bat anteny dachowej, stopka anteny oraz przede wszystkim KABEL ANTENY do WERSJI BEZ GPS
vinu nie podaje bo moje auto ma GPS a chce zastosować zwykła antene (do GPS mam zewnętrzna)
cezarg1410 jest offline
Stary 12-01-2020, 19:43   #1586
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bat anteny dachowej, stopka anteny oraz przede wszystkim KABEL ANTENY do WERSJI BEZ GPS vinu nie podaje bo moje auto ma GPS a chce zastosować zwykła antene (do GPS mam zewnętrzna)
1737828 - antena
1738453 - podstawa
1803070 - kabel
Część FINIS 1087087 podstawa anteny nie jest już dostarczana.
Należy zamawiać pręt anteny FINIS 1737828 i podstawę anteny bez przewodu FINIS 1738453 oraz jeden z poniższych przewodów:
FINIS 1803074 – do pojazdów CA2
FINIS 1766995 – do pojazdów CB1 z kodem mniej ważnych funkcji „ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM” – podczas instalacji wyrzuć zbędne zaciski
FINIS 1803070 – do pojazdów CB3, CB4, CAP, CBV oraz do pojazdów CB1 bez kodu mniej ważnych funkcji „ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM”
FINIS 1803072 – do pojazdów FA, FE, GD, GE, MC, DX, FY, GY, CAK, CBK, CCE, CCQ, TC7, TT9.
Napisał jarekrk11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGBBW1A48690 2. Moduł komfortu, jaki moge zastosować
1349088 - Moduł - Zamek Drzwi I Alarm
  • Od: 02-10-2000 Do: 30-06-2003 (-)"J", Bez Autoalarmu
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFL10441 2. Interesuje mnie element uszczelniający lub cały element (rura)
2038772 - Kanał - Powietrze
  • Od: 29-09-2014 2,0L Duratorq 150 KM, 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-01-2020 o 21:44
SRS jest offline
Stary 13-01-2020, 16:54   #1587
jarekrk11
POWTÓRKA
1.VIN. WF0WXXGBBW1A48690
2. Jaki moge zastosować inny moduł komfortu bo na moim mam oznaczenie
(1S7T-15K600-GB) nie moge takiego modułu dostać.
3. Jakie inne oznaczenie modułu moge zastosować w moim aucie żeby wszystko działało?
4. zdjęcie poglądowe- https://images.app.goo.gl/qMojhnUfHcTY4FLE6
Stary 15-01-2020, 22:41   #1588
konieczko5
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 12
Numery przewodów elastycznych do ford focus mk2 lift (będę robił swap hamulców na 300/280 z fabrycznych 278/bębny) i od razu je wymienię na nowe.
konieczko5 jest offline
Stary 16-01-2020, 21:47   #1589
djsanta88
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
WF0FXXWPCFFM53749
Przewód kokpitu z przyłączem do grzanej kierownicy i modułu telestar do Webasto.
Podany Vin nie ma tych opcji chcę je wszczepić ale nie wiem jaką wiązkę do przeszczepu użyć .
djsanta88 jest offline
Stary 16-01-2020, 23:42   #1590
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał djsanta88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFM53749 Przewód kokpitu z przyłączem do grzanej kierownicy i modułu telestar do Webasto.
2108424 - Wiązka Główna
  • Od: 02-11-2015 Do: 18-07-2016 Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Z ręcznie regul./przesuw. kolumną, Z podgrzewaną kierownicą, Z dodatkową nagrzew. na paliwo, Z mod.bramki mediów, Reflektory LED adaptacyjne dynam., Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
  • Od: 02-11-2015 Do: 18-07-2016 Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Z ręcznie regul./przesuw. kolumną, Z podgrzewaną kierownicą, Bez Nagrzewnicy Pomocniczej, Z mod.bramki mediów, Reflektory LED adaptacyjne dynam., Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
  • Od: 02-11-2015 Do: 18-07-2016 Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Z ręcznie regul./przesuw. kolumną, Z podgrzewaną kierownicą, Z dod. nagrzewn., Z mod.bramki mediów, Reflektory LED adaptacyjne dynam., Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
ostatnia litera jest nie istotna
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1387264 - Przewód Elast. - Hamulec przód
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Wszyst.standard.serie Focus/C-Max
1609128 - Przewód Elast. - Hamulec tył
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Sedan, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Z tylnymi ham. tarczow.
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
