Stary 02-06-2017, 21:26   #1581
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Dobra panowie jutro biorę się do roboty za te wtryski. Wrzucę parę fotek i napisze jaki efekt. Ale 2 pytanka
1 z jakim momentem jest wkreconym wtrysk lub z jakim momentem mam go wkręcić?
2 z jakim momentem jest skrecony wtrysk?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 21:45   #1582
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
I już po temacie oba wtryskiwacze zrobione z odpoieetrzeniem nie było problemu
Stary 03-06-2017, 21:49   #1583
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2017, 09:03   #1584
CzesterX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 90km +
Witam jestem nowy :-) mam do was prośbę koledzy wykonałem przelewy na mojej foce mk2 1.6 TDCi 90km przez 4min. Na temperaturę. Silnika ok 70 stopni. Odczytałem : 1) 60ml 2)60ml 3)60ml 4) 55 ml na wtrychach. Może ktoś z was ocenić tę pomiary i ewentualnie wyrazić swoją opinię. Ponieważ borykam się z problemem nierównej pracy i niebieskiej chmurki po dłuższym postoju .
Bump:
CzesterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 09:48   #1585
ADI1991
Witam ja w swoim mondeo 2006 roku mam taki problem wyskakuje mi zwarcie w cylindzre 1 i 4 co to moze byc prosze o pomoc bo juz nie mam na to sil to jest silnik 2 tdci 130k
Stary 22-06-2017, 22:24   #1586
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał CzesterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są za duże wartości. Jedyny plus w tych wynikach to ładnie wyrównane wartości dla wszystkich czterech wtryskiwaczy - wbrew pozorom świadczyć to może o ich wysokim standardzie wykonania i jednocześnie o dużym przebiegu.
Takie wartości mogą mieć wpływ na nierówną pracę na wolnych obrotach.
Napisał ADI1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu zawsze jest problem w dojściu do sedna - albo wiązka wtryskiwaczy jest uszkodzona (bardzo często się zdarza), albo cewka. Musisz sprawdzić wiązkę elektrycznie, jeżeli jest ok, wtryski do sprawdzenia. Tu jest problem, bo oporności są bardzo małe - ja bym oddał wtedy wtryski do dobrego zakładu do sprawdzenia na stole.
Jeżeli zjawisko nie jest utrwalone, ale raz jest, raz nie - to bym wyjął wiązkę wtrysków i jeszcze ją obejrzał czy nie jest gdzieś mechanicznie uszkodzona (przetarta).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2017 o 22:31
Stary 23-06-2017, 11:27   #1587
ADI1991
Wtryski przrkladalem na inne miejsca i je odpisywałem i nadal wyskakiwal ten sam błąd czyli zwarcie w cylindrów 1 i 4 przewody też sprawdzałem sa dobre
Stary 23-06-2017, 20:39   #1588
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przewody trzeba sprawdzić dokładnie, najlepiej wyjąć wiązkę i zobaczyć, czy nie są gdzieś przetarte.
W innym wypadku pozostaje uszkodzony PCM.
Zgredzik
Stary 24-06-2017, 13:51   #1589
ADI1991
mechanik stwierdził ze to na 99% wina imo. jak sądzicie
Stary 24-06-2017, 18:45   #1590
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Immo odcina zapłon (wtrysk i rozrusznik) całkowicie, a nie na dwóch cylindrach.
O ile w tdci - jak wiemy w układzie żyjącym własnym życiem - prawie wszystko jest możliwe, to jednak żeby to było wina immo, nie wydaje mi się.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-06-2017 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
