Stary 10-02-2015, 00:00   #1581
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Panowie, dwa pytania. Czy po założeniu kółka na alternator INA 535007419 trzeba szlifować kołnierz altka i dawać jakieś podkładki dystansujące ? Jak to jest z wymianą samej sprężyny napinacza ? Rolkę wymieniłem jakiś czas temu i jest w porządku. Znalazłem sprężynę na alledrogo
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 22:30   #1582
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
A co myślicie o tym , wcześniej ktoś o tym pisał że pasuje ale jak się sprawuje ?
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 09:19   #1583
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
A jak przebiegają dwa paski napędu osprzętu? Nie mogę tego znaleźć.
Napęd ze wspólnego koła pasowego?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 11:14   #1584
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie, oba paski są na osobny układach. Jeden to układ pompa wody-wspomaganie, a drugi to układ alternator-klimatyzacja z kołem pasowym. Każdy z układów jest umiejscowiony po różnych stronach silnika.
Ten drugi graficznie przedstawia się następująco:
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 11-02-2015 o 11:20
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 17:49   #1585
michal198
Imię: michał
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mk3
Silnik: tddi
a ktos ma jakąś wiedze na temat kola dedykowanego do diesla a nie benzyny?
michal198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 18:10   #1586
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Seryjnie nie ma sprzęgiełka alternatora w diesel`ach. One są stosowane seryjnie w alternatorach w wersjach benzynowych. Sprzęgiełko z linku też jest z benzynowej wersji, ale kiedyś ktoś na forum wpadł na taki patent aby zastosować je również w diesel`ach więc jak widać nawet sklepy internetowy o tym się dowiedziały i zadziałały w odpowiedni sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 26-02-2015, 20:05   #1587
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Witajcie.
Tak się zastanawiam ciągle nad tym sprzęgiełkiem.
Fakt faktem napinacza nie wymieniałem, bo przecież miał rok jak kupywałem samochód teraz juz ponad 2 lata, ale wymieniłem 2 rolki i nowe koło pasowe jak i pasek wielorowkowy i nawet wtedy idealnie ciszy nie było.
na dzisiejszy dzień jak samochód tylko wejdzie na swoje obroty, bo wiadomo podczas zimy chodzi na ssaniu to, gdy już uzyska swoje obroty to występuję chorbotanie itd. strasznie mnie to wkurza.
Jest możliwość ustawić mu wyższe obroty chociaż o 50 do 100 więcej?, to by załatwiło wszystkie problemy??????
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 20:11   #1588
lsliwka1
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: mk3
Witam, w sumie to mój pierwszy post i to wcale w nieciekawym temacie, ale przestudiowałem wszystko i niewiem co u siebie wymieniać dokładnie. Autko nierówno chodzi na wolnych widać jak pasek podskakuje na wolnych obrotach, od wczoraj doszedł metaliczny pogłos, czytam posty i już jestem zakręcony co zamontować, ma to być w miarę tanie rozwiązanie no i żeby wytrzymało a nie że przejade 500 km i znów wymiana.
Widzę że montujecie rolkę alternatora ze sprzęgłem no i jakieś koło pasowe od francuza.
Sprawdza się to rozwiązanie?
lsliwka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 10:45   #1589
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Słowem podsumowania i ujednolicenia:
Ciekawe są wymiary niby identycznych 535007410 / F-556615 / AFP9007, interesje nas raczej wymiar L2 = 5.0mm, 5.3mm, 5.6mm tutaj:
A według i-c ten wymiar to 6.5mm
A dla rolki niby dedykowanej 535022310 /F-556615.01 to 3.3mm+podkładka 3.0mm = 6.3mm
Poza tym średnica 410 według INA to 59.0, a na podanych przykładach w rejonach 53.0.
Na zdjęciach w i-c faktycznie jest inny napis na rolkach F-556615 i F-556615.01
ta powyżej i ta:
Czyli?
Poza tym pisano, by w tym od benzyny 535007410 przed montażem zdejmować miedziany/mosięży/żółty pierścień ?
Jeden mechanik poleca i sobie kiedyś zakładał, inny odwrotnie - nie założył by sobie bo potem niby są problemy z altkiem, ale jak klient chce to wie o co chodzi i zakłada.
Ostatnio edytowane przez chasm ; 10-03-2015 o 12:08
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 21:46   #1590
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten żółty pierścień to osłona przeciwpyłowa łożyska kierunkowego i usunięcie go jest równoznaczne z krótszą żywotnością rolki.
I nie wiem jakie mogą być problemy po założeniu.
Mój Mondas od jesieni 2012r. jeździ na 535007410 i nie widzę żadnych problemów, może poza tym, że pasek mi nie napi... i go nie słychać.
Jeżeli ktoś nie poleca tego rozwiązania to zapewne coś spartolił.
Ja polecam.
Pozdrawiam.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
