Stary 24-02-2014, 14:58   #151
salom
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
MacLaw, aby sprawdzić czy to wina akumulatora, czy coś go rozładowuje przez dłuższy postój, możesz sam to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Po zakończonej jeżdzie, jak już jesteś w domu. zdejmnij jedną klemę z akumulatora, i niech tak stoi na odłączonej, aż do następnej jazdy. Wtedy załóż z powrotem klemę na akumulator, dobrze skręć śrubkę aby był dobry styk. Jak odpali bez problemu, to oznaka że jakiś odbiornik w pojeżdzie pobiera prąd. Jak nie odpali, lub słabo kręci, to wina akumulatora, ma jakieś wewnątrz zwarcie, i sam się rozładowuje, nawet jak jest niepodłączony. Jak tego nie sprawdzisz, to tylko gdybanie.
Stary 25-02-2014, 00:02   #152
Mac(L)aw
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 1,6 ecoobost
Dzięki za radę, ale tak realnie odczekać 1 dzień, 2 dni, 3 dni...? w serwisie twierdzą, że zrobili wszystkie testy i nie ma poboru prądu... Poza tym on nie ma reguły, czasem nie odpalił po 3-4 dniach, ostatnio po dwóch. Poza tym postał u nich ostatnio 3 dni na dworze, podobno bez odpalania i rano podobno zapalił bez problemu... czeka mnie teraz dłuższy wyjazd i nie chcę w razie czego zostać bez auta więc jeżdżę codziennie i odpala bez problemu, ale po powrocie chyba taką próbę przeprowadzę. I jeszcze jedno mnie nurtuje - jestem laikiem w tych sprawach i może to dziwne pytanie - czy pozostawiony pendrive może być powodem rozładowania akumulatora? nie mogę sobie przypomnieć kiedy nagrałem sobie muzyczkę, ale mam wrażenie, że te problemy zaczęły się od kiedy podłączyłem pendrive do gniazda, a w sumie przed ostatnią wizytą w serwisie go wyjąłem. Suma summarum przy następnym rozładowaniu kazali nie odpalać z kabli tylko wezwać lawetę i przywieźć im takiego rozładowanego...
Mac(L)aw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 18:46   #153
pyszczek007
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Domyślnie mondeo mk4 problemy z rozładowanym akumulatorem
witam. jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumienie.
Posiadam Mondeo mk4 2007r 1,8TDCI wersję zwykłą bez bajerów typu podgrzewane fotele, nawigacja czy covers i mam problem z notorycznie rozładowanym akumulatorem. Przeczytałem już wiele postów ale większość osób boryka się z tą bolączką. Mam już nowy akumulator i jego wymiana nic nie dała. Elektryk zmierzył pobór i powiedział że jest ok. Disiaj zajechałem do pracy postawiłem auto na 10h i po przyjściu akumulator dędka. Zero prądu. Po odpaleniu na kable teraz chodzi. Rano przed pracą robiłem test na liczniku i wskazywało mi 11,6v a na odpalonym silniku 13,5v. Proszę o pomoc bo już niewiem co mam z tym fantem zrobić
Ostatnio edytowane przez pyszczek007 ; 27-02-2015 o 18:49
pyszczek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 19:28   #154
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: mondeo mk4 problemy z rozładowanym akumulatorem
na odpalonym powinno być ok. 14.4V +/- 0.2V..
sprawdź miernikiem po odpaleniu na aku ile masz..
jeśli tam będzie OK trzeba szukać po bezpiecznikach co rozładowuje baterię.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 21:11   #155
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał pyszczek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to musi być potężny pożeracz prądu
pozdrowionka
Stary 28-02-2015, 14:27   #156
pyszczek007
Model: mondeo
Silnik: 1,8
po sprawdzeniu miernikiem jest ok.
jak odpaliłem na kable to przejechałem 4 km do domu i tak go zostawiłem. dzisiaj po południu odpalił bez problemu. ciekawe co będzie jutro
co masz kolego na myśli szykać po bezpiecznikach ?
Z ciekawości to ile wam pokazuje napięcia przy teście na zegarach?
Ostatnio edytowane przez pyszczek007 ; 28-02-2015 o 14:54
Stary 28-02-2015, 16:35   #157
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Takie przebiegi robisz codziennie ?
Jeśli tak to nic dziwnego,że akumulator nie zdąży się podładować w czasie jazdy.
Stary 28-02-2015, 18:06   #158
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
U mnie podobnie jak u Ciebie czyli około 1V mniej niż w rzeczywistości
pozdrowionka
Stary 28-02-2015, 18:35   #159
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak 0,8 wolta dokładniej, jak mierzyłem woltomierzem i porównywałem ze wskazaniem TEST
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:28   #160
pyszczek007
Model: mondeo
Silnik: 1,8
zanim się pojawiły problemy to auto jeździło takie dystanse codziennie przez 1,5 roku + jakieś wyskoki do sklepu i nie było problrmu.
nawet jak zrobiłem 100km to zdarzalo się ze za 2 dni akum umarł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
