Stary 08-10-2018, 13:15   #151
chudymotyl1212
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
pomozecie kody u mnie błedów to
DTC#01160787
DTC#02C14400
DTC#03C15100
DTC#04C19900
DTC#05C20000
szaleje zegar zapalają się wszystkie kontrolki komunikat usterka układu kierowniczego, usterka silnika radio się wyłancza i nawiew, parkatronik dugi szygnał i miga 6 rayz po chwili wsyzstko dobrze i znowu za jakiś czas to samo a samochód jezdzi nie ma spadku moczy wspomaganie dziala
Ostatnio edytowane przez chudymotyl1212 ; 08-10-2018 o 14:40
chudymotyl1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 13:44   #152
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Weź to napisz jeszcze raz, tym razem po polsku.
Stary 21-10-2018, 15:19   #153
Kris 85
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 tdci 140
Witam . W moim pokazuje C -42268
C-15100
C-41668
Kris 85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 21:39   #154
Lilu13
Avatar Lilu13
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
U mnie c19900 -nie działa podgrzewanie lusterka kierowcy. (s-max prod. 7.2007r)
Lilu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 19:53   #155
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Jakiś czas temu pytałem o błąd B11DB, szukałem też na forach zagranicznych i nic sensownego nie znalazłem.
Dziś odkryłem "co to jest". W aucie mam pod fotelem zmieniarkę płyt CD, która jakiś czas temu przestała działać. Po odpięciu od niej prądu, błąd znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: błąd powrócił więc to nie zmieniarka płyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radca ; 28-12-2018 o 16:27
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 06:09   #156
Danielt126
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 tdci 163 km
Witam pojawiły mi się 2 błędy DTC 01 160 782
DTC 02 C40 168 samochód nie odpala wyświetla się usterka silnika 😐 co oznaczają te błędy?
Danielt126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 07:50   #157
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Panowie (najczęściej mający mało postów a tym samym doświadczenia w obsłudze ) żeby nie robić zamętu w postach bo jedni piszą z odstępami inni podają błędy nie z wyświetlacza tylko z ELMConfig.
Może bardziej przejrzyste będzie wrzucanie fotek z wyświetlanym błędem .W instrukcji na 1 szej stronie jest napisane jak to zrobić .
Typ Pliku: jpg 04.jpg (96.4 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 018.jpg (90.6 KB, 64 wyświetleń)
Stary 01-04-2019, 23:11   #158
RomanG.
Avatar RomanG.
Imię: Roman
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2,0tdci
Witam. Mam problem. Otóż w drodze do pracy zapaliła mi się lampka z wzorem silnika.Zatrzymalem się i po minucie zgasiłem aut, z nadzieją że błąd już sam zniknie. Niestety tak się nie stało. Zauważyłem że auto jest troszkę słabsze więc przeciągnąłem je na wyższych obrotach.Wspomne że mam w nim DPF który mógł też się przy pchać. Nic nie pomogło. Sprawdziłem błędy i pokazało mi kilka takich:
C15100
C41568
C41668
C42268
F00000
F00616
Czy ktoś wie może potrafi odczytać te błędy
P.S. dziś rano przy wyjeździe z garażu zablokowały mi się lekko hamulec reczny, kolacji są na wykończeniu. Może tu tkwi problem. Proszę o pomoc i dzięki z góry
RomanG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 21:36   #159
keno8
Zarejestrowany: 15-10-2016
Witam. Proszę jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć co do mojej sytuacji z dnia dzisiejszego. Po załączeniu zapłonu po chwili zapala się kontrolka od poduszki powietrznej (z włączonym jak i nie włączonym silnikiem) i nie gaśnie. wykonałem "test zegarów" i wyświetla mi dwa błędy:
E10100
C07488.
Wcześniej nie miałem problemów z kontrolką poduszki powietrznej.
Proszę o pomoc.
keno8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 22:30   #160
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał keno8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E10100
C07488
E10100 U210100 Faulty configuration of the EATC module Wadliwa konfiguracja modułu EATC
C07488 - Błąd przesyłania danych Bluetooth do telefonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
