Stary 16-10-2010, 22:21   #151
stasiaq
Zarejestrowany: 16-10-2010
Silnik: 1.8
Domyślnie
Super instrukcja.
ale mam problem.
Kupiłem sobie 4 żarówki (w5w) i 6 tych mniejszych.
Po wymianie 4 duzych podłączyłem na chwile zegary i wszystko było super potem wymieniłem 6 małych podłączyłem i po włączeniu awaryjnych poszedł dymek z żarówki z prawego kierunkowskazu i ten nie świeci... zmieniałem żarówki miejscami niestety cały czas nie świeci prawy kierunek wie ktoś co sie mogło stać??
a i czy ktoś kto ma w5w miał jakieś problemy (jakieś stopione plastiki czy coś???) stasiek
ok żarówki zmienione na w3w ale kierunek nadal nie działa.
ktoś ma może jakiś pomysł??
Ostatnio edytowane przez stasiaq ; 22-10-2010 o 20:35
stasiaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 20:27   #152
Sesek
Avatar Sesek
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
witam. Mam takie pytanie: czy jest mozliwosc zmienienia podswietlenia zegarow i deski na taki jak np w passacie b5? jezeli tak to w jaki sposob to zrobic?
siła kucy i jazdy wygoda - tylko ford... kazde inne sie chowa
Sesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 20:52   #153
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zmienic na passata b5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2010, 21:01   #154
Sesek
Avatar Sesek
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
bardzo chetnie ale niestety tyle juz kasy władowalem w mojego forda ze teraz to juz mi szkoda zmieniac
Stary 02-11-2010, 21:20   #155
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tak na poważnie to zmieniając diody i żaróweczki itp, szukaj tematu "zmiana podświetlenia deski/konsoli" albo coś podobnego
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 22:03   #156
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Stary 25-12-2010, 14:18   #157
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Witam , własnie mi sie przepaliła żaróweczka pod licznikami i szukajac instrukcji wymiany trafiłem na te opisy zmiany oświetlenia, bardzo mnie to zaciekawiło, wiec......... po przeczytaniu chyba wszystkich wpisów , wyjalem zegary , odkrecilem tylny plastik i szybke przednia.......... no i koniec , nie mam pojecia jak sie dostac do tych ekranikow lcd , gdzie zdrapywac te filtry , troche pękam przed zdjeciem wskazówek. u mnie tarcze to jedna wielka naklejka przyklejona do plexi , jak patrze od tylu prze plexi widac zieony odcien cyferek ale od frontu sa biale , gdzie tu skrobac i jak................. chcialbym cos zmienic ale tylko zegary bo konsoli nie chce mi sie rozbierac, myslalem o bialym lub miodowym kolorze (jeden kolega z wawy tak zrobil , wypas) , jakby ktos podrzucil jakis opis co tam trzeba rozebrac zeby sie dostac byłbym wdzieczny .
pozdrawiam
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 18:36   #158
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
jeśli chodzi o wyswietlacze od licznika i kompa to pokombinuj żeby zdjać te czarne ramki dookoła ekranów ( jak dobrze pamietam kolor ) one sa tak jakoś wpięte na te ekraniki a potem te ekrany musisz odgac razem z tymi dlugimi nózkami i od tyłu masz przyklejoną naklejke - jest biała ale w środku zielona..
wskazówki zdejmiesz łatwo widelcem..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo dwoma łyzeczkami -podważasz po przeciwnych stronach żeby równo ciągnąć - chyba nie trzeba tłumaczyć jak... samo sie nasuwa jak to wsadzić...
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 25-12-2010 o 18:39
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 19:17   #159
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
ok ,jasne , ale po zdjeciu wskazówek trzeba chyba oddzielic ta czesc z naklejonymi zegarami od tej tylnej gdzie wkreca sie zarówki , to sie robi na sile czy jest jakas metoda, ostatnia rzecz jaka mi teraz potrzebna to rozwalenie liczników (niecały miesiac temu wydalem 500 pln na wymiane dmuchawy ogrzewania) ...............
chcialbym cos poprawic w swoim mondelihno ale chyba jeszcze nie mam takiego parcia....
pozdrawiam
p.s. bede sledzil ten temat , moze sie nowy patent znajdzie.
Stary 27-12-2010, 13:46   #160
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam ,a jednak chyba bede kombinowal , mozecie mi poradzic ktore z tych diod beda lepsze ?
dzieki
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
