Stary 22-01-2013, 12:24   #151
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Zawór zaślepiony. Szarpania w zakresie 2200-2300 obrotów ustały. Auto jakby żywsze się zrobiło.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 13:23   #152
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
"Na sztywno" czy z dziurką?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 14:30   #153
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a masz filtr cząstek stałych (DPF)?
Stary 22-01-2013, 14:47   #154
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja mam i DPF-a i zaślepiony EGR od dwóch lat plus chip od Heko i auto śmiga jak należy , zero jakichkolwiek niepokojących objawów , auto ma lepszego ''kopa'' od najniższych obrotów.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:50   #155
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Ja mam zaślepionego EGR-a od września zeszłego roku i szarpania jak były tak są i to dwojakiego rodzaju, a Maksiu wcale żywszy się nie zrobił. I co Wy Koledzy na to?
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 09:02   #156
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sztywno. Nie mam DPFa.
Auto nie kopciło tylko miało szarpanie na zakresie 2200-2300 obrotów. Miałem czyścić ale zdecydowałem się na zaślepienie.
Stary 25-01-2013, 09:58   #157
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... szarpanie na zakresie 2200-2300 obrotów. ...
czy temu szarpaniu towarzyszyły jakieś dodatkowe objawy, np. jakieś nietypowe dźwięki? Czy w momencie szarpania pomagało odpuszczenie lub gwałtowniejsze dodanie "gazu"?
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 10:19   #158
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Czy warto zaślepić EGR ...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjaśnienie ..
Stary 25-01-2013, 12:45   #159
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał treq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, szarpania pojawiały się przy delikatnym dodawaniu gazu.
Szarpaniom nie towarzyszyły inne objawy.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to znasz:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?id=591&modul=numery&page=czytaj
Stary 18-03-2013, 16:36   #160
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Czytałem właśnie ten cały wątek o zaślepieniu EGRa...większość z Was widzi różnice,są tacy że nie widzą żadnej po zmianach...
Koszt blaszki 15zł z tego co widze na alledrogo i jak do zaślepienia egra nie trzeba go wyciągać to może warto spróbować?
Zastanawiam sie nad tym (od dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ... bo mam delikatne czasem poszarpywanie przy ok.2000obr/min i czasem autko pracuje ciszej i chodzi szybciej a raz głośniej/wolniej jakby...czyli co bród i wina EGRu?
Innych opcji nie biore pod uwage,bo filtr zmienione i niby wszystko ok...
P.S. rozumiem że to ta blaszka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i nie trzeba nic wywiercać tylko ją założyć na swoje miejsce tak?Nie trzeba wyciągać dodatkowo EGRa i coś czyścić?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 18-03-2013 o 16:39
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
